Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Kodicc
8 March 2015
Mechanicus1:
Диски эти с покрытием защитным?
Да, эти диски с защитным покрытием.
DennisTushino
18 March 2015mobile
Господа, что можете сказать про эти диски ate 24.0325-0117.1?
Веталь76
18 March 2015
DennisTushino:
требуют ставить вот такие колодки,более жесткие.
Ate 13.0470-7193.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic"
по штат колодки диски не пойдут,будите часто менять колодки 10-15т.км.
Sanek_k
18 March 2015
DennisTushino
отличные диски! Буду ставить связку эти ате и фриксу S1.
-Hendrix-
30 March 2015
Поменял тормозные диски и колодки - передние - поставил все от ФФ3.
Диски прошли 155.000 или двое колодок.
Понял что раз в 2 года буду диски чистить и смазывать там все.
BubaFRM
30 March 2015
Ребят, а можно тупой вопрос задать?)
Диски обычно идут комплектом, в частности ATE 24.0125-0117.1 в районе 2300р это за 2шт. или 1шт.?
nikos75
30 March 2015
BubaFRM
цена стоит за один диск
uglug
4 April 2015
При очередном то в сервисе сказали, что передние диски с задирами и их нужно менять. Сказали, что можно доездить колодки (1/3) и менять вместе колодки и диски. По ощущениям - ничего не ведет и не бьет при торможении.
В следующие выходные буду переобуваться, заодно можно будет посмотреть на диски.
Как выглядят эти задиры в ситуации, когда их действительно надо менять? – боюсь не разводят ли в сервисе
Веталь76
4 April 2015
uglug
ну для начала какой пробег на этих дисках?
второе ,замерьте толщину диска? если 20-21мм меняйте...
ну и третье,если сильные задиры от жестких колодок,у меня такое было. Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #13027826) задиры ни слабые,хотя фото не очень,когда колодки кончились ,то я поменял эти диски.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797)
uglug
5 April 2015
Веталь76,спасибо!
пробег 51000, колодки думаю стоят оригинал.
При переобувке замерю и сфотографирую диски...
Веталь76
5 April 2015mobile
U
uglug:
Веталь76,спасибо!
Маловато будет для замены дисков,для колодок оригинал наоборот уже многовато.
Думаю здесь будет только замена колодок, но надо смотреть.
Ждемс фото.
nikos75
5 April 2015
На таком пробеге можно просто проточить диски, там еще толщина ого-го
sp1nat
8 April 2015
Задние:
Ford
1 501 068
1 500 156
1 575 733
1 223 543
1 373 360
Какие из этих ставить на Focus 2 11.2008 (рестайлинг), 5D-хетчбек, Titanium SE? В чем разница?
В сервисе дали код 1748745.
Веталь76
8 April 2015mobile
sp1nat
Разницы нет, коды просто обновлялись , видимо вам дали последний код в сервисе.
У меня авто тоже 08 г. Каталог выдает эти диски
Ford 1 734 696 Диск тормозной передний
uglug
13 April 2015
В
Веталь76:
Ждемс фото.
Что бы не засорять здесь форум, фотографии выложил в альбоме «FF2»
Spirit111
13 April 2015
uglug
От чего такая жесть на дисках? Колодки трв стоят?
uglug
13 April 2015
Spirit111:
uglug
Да, видимо TRW - cтояли при покупке машины
Веталь76
14 April 2015mobile
uglug
Да, конечно диски жесть, не важно выглядит конечно.
От колодок ТРВ вижу такое впервые. Вы уверены что это ТРВ?
Докатайте до конца колодки и имейте все все вместе диски+колодки. Другими колодками это уже не исправить. Либо не париться, поставить новые колодки и ездить дальше, торможение от этого не ухудшиться. Я поменял такие диски.
Mechanicus1
14 April 2015
uglug
Думаю, тут TRW, вряд ли причем, либо хозяин предыдущие колодки стер в ноль, а потом просто на TRW поменял. Можно поехать и проточить диски, колодки еще даже на половину не сточились.
Веталь76
14 April 2015mobile
Mechanicus1:
uglug
Есть и у меня такое же мнение.
Вариант с проточной дисков да, но может привести к дисбаланса самого тор.диска, нужен качественный сервис, ну сразу конечно же новые колодки, старые ставить нельзя.
Покупка новых дисков и колодок будет более правильным решением.
Mechanicus1
14 April 2015
В
Веталь76:
Думаешь старые колодки сильно убьют проточенный диск? Хуже то точно не сделают, чем сейчас, а хватит этих колодок еще на 1-2 года, а там уже новый комплект диски+колодки. Но я с тоблой не спорю, ты правильно говоришь. Новое поставить и забыть про новые кроссовки, жесткий диск для компьютера, у кого что
Веталь76
14 April 2015mobile
Mechanicus1
Могут, колодки ТРВ уже с бороздками от диска, не думаю что прритрутся ровно, на диске снова появиться такая фигня. Диски по ходу там оригинал стоят, а колодки ТРВ позжеще будут чем диск.
Новые колодки по любому в любом раскладе.
mokise74
18 April 2015
Подскажите, имею комплект отто зимерман перфорированные+колодки АТЕ комфорт. Менял колеса и заметил неглубокие бородки по диску. Из-за чего может быть?
Веталь76
18 April 2015mobile
mokise74:
Перфорация делает не глубокие ямки на колодки и так притерается к диску. Это нормально. Когда поставите новые колодки то в начале будет гладко от новых колодок, потом будет также. Ездите и не обращайте внимания.
mokise74
18 April 2015
Веталь76
спасибо)
Wolf0777
21 April 2015
Подскажите к новым дискам Brembo какие лучше купить колодки? (ТРВ, АТЕ или Brembo)
Заранее спасибо!!
pnz
21 April 2015
Скажите, а кто-нибудь имел опыт ставить диски нашей российской фирмы TSN 2620 они же делают и колодки 2.1.36. Интересно услышать отзывы о них.
oykb92
21 April 2015
Ребят подскажите) настало время мне диски менять тормозные (153 000 км). хочу ставить Otto Zimmermann 250.1352.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" передний. колодки вот уже 4й год ставлю исключительно Sangsin. никогда никаких проблем с ними не было ( с оригинальными дисками форд). суть вопроса) знакомые тут все меня убеждают что с Отто зиммерман я буду колодки свои менять часто бла бла бла. вот и хотел узнать как то это будет влиять или нет? я считаю что так быть то не должно. я стабильно колодки менял по износу каждые тысяч 40-50.
p.s. если вопрос покажется глупым, сорри
nikos75
21 April 2015
oykb92
если тебя устраивают колодки сансин, то зачем вкладываться в диски отто? возьми диски от 3го фокуса и ставь дальше сансин
