Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
EGORKAJA
15 April 2015
Alekcandr_dizel:
заливаю 4 литра полностью завожу потом отстаивается и масло на щупе ровно мах.
Спасибо , хорошо что 4 литра хватает , а то на двух ТО в распечатке было 4,5 литра написано , значит жульничают официалы . Летом гарантия заканчивается , теперь сам буду масло менять . Еще вопрос , надо промывать двиг после 5 W20 , если я перейду на другое масло ?
bounce.92
15 April 2015
Лучшая промывка - масло. Оно не содержит иного рода химикатов, в отличии от промывочных жидкостей.
KuBorG
15 April 2015
IURIK
Подтверждаю слова Alekcandr_dizel. Когда меняю масло, выливаю 4х литровую канистру целиком, получается ровно до отметки макс. Очень удобно, не надо ничего отмерять. (Двигатель 1.6)
Alekcandr_dizel
15 April 2015
Я ездил только на первое ТО и на одну замену масла (как раз попал на 5w20) после чего проехал 100 км и слил эту мочу не промывая залил нормальное масло можно сказать я промыл этой водичкой, потом посмотрел на этот цирк и забил на их услуги, 4,5 литра это почти "под пробку" .
Alekcandr_dizel
15 April 2015
Manul12:
Шприц 20ml и кусок капельницы решают проблему)) Зря я пошел кофе пить когда заливали!
Также пришлось делать только 10 кубовым шприцом через щуп
EGORKAJA
15 April 2015
Alekcandr_dizel:
А что если 5 W 40 залить , такое как в этом тесте : http://www.zr.ru/content/articles/499219-vybira...o_5w40/ . уж больно хвалят там его : 8. ZIC XQ Классификация: SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 Допуски: MB 229.5, VW 50200/50500, VW 50301, BMW LL-01, Porsche Ориентировочная цена: 1250 руб. за 4 л На этом масле можно было бы развернуться во Владивостоке и безо всяких доливок ехать обратно в Лиссабон. По всем параметрам оно существенно отличается от остальных. Температура замерзания на 10–15 градусов ниже, чем у других. Металла в масле значительно, в некоторых случаях в разы, меньше. А это бесспорное подтверждение защитных свойств. И вязкость масла «во Владивостоке» оказалась практически такой же, как «в Португалии». Лидер по большинству позиций, при этом цена очень умеренная. Как быть, если заливать в мотор надо не четыре, а три литра? Непрозрачная металлическая канистра заставит делать это наугад.
KuBorG
15 April 2015
IURIK
Я масло без фордовских допусков не советую лить
Manul12
15 April 2015
KuBorG:
IURIK
Почему?? Мне интересно просто почему Вы не советуете лить масло без допусков форд?
EGORKAJA
15 April 2015
KuBorG:
IURIK
Там скорее всего в фордовских допусках высокие требования к экологичности , а так мне кажется это масло не хуже кастрола , а скорее всего даже лучше в плане защиты двигателя , ну а в плане экологичности и экономичности конечно уступает 5 W 20 от кастрол , двигатель 1,6 тот же , что устанавливали на второй фокус с 2005 года , а там рекомендовано было 5 W 30 B 5 W 40 , так что думаю страшного ни чего не будет , а скорее всего даже полезней будет чем на 5 W 20 ездить летом в жару .
KuBorG
15 April 2015
Manul12
Там же не только требования к экологичности. Там ещё и требования к щелочному числу, а также к вязкости не только при 0 и 100 градусах, но и при промежуточных температурах (она может быть как линейна, так и нет) в связи с тем, что датчик температуры показывает, что "можно ехать" уже при 43 градусах, я думаю, там подшаманили с вязкостью. Это лично мои суждения, никому не навязываю.
Alekcandr_dizel
15 April 2015
Фордовские допуски (и не только) нечего кроме бизнеса договоренности с некоторыми производителями масел и зарабатывание денег ну и конечно экологичность которая врятли положительно сказывается на ресурсе. Я подумываю летом залить 5w40 ZIC там посмотрим.
Alekcandr_dizel
15 April 2015
Какая разница между фордовским 1,6 и вазовским 1,6 (вазовский даже тише работает) почему в вазовский можно лить разные варианты а в фордовский только с допуском, лажа все это, если по простому, посидели потрындели договорились поделились и стали писать на машинах Кастрол а на банках допуски, главное в БМВ или Порш лить масло можно а в форд нельзя . Я думаю что двигателю хреново не будет если лить масло без "допусков" Форда. Все это расчитано на людей которые верят что гарантия и ТО у оф дилера это панацея от всех болезней. ИМХО.
FMC77
15 April 2015
Alekcandr_dizel:
Плюсанул, сам думаю переходить на 5W30.
15 April 2015
Alekcandr_dizel
На фордовские допуски может и можно забить, а вот, отступать от рекомендованных API и ACEA - это перебор...
Alekcandr_dizel
15 April 2015
Vortex:
Alekcandr_dizel
Я с Вами согласен.
15 April 2015
Alekcandr_dizel:
Я с Вами согласен.
Комментарий:
KuBorG:
был адресован к этому:
Т.е. SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 никто не смутило, зато за фразу про допуски Форд сразу зацепились
mas271720
15 April 2015mobile
IURIK
Я с чего вы взяли что 5w20 хуже летом чем 5w30 и 5w40 ?
-Романыч-
15 April 2015
mas271720
Здесь много мнений, интересно, на западе или том же Израиле или Турции, ломают так голову?
И на более нагруженных экобустах ездят в свою жару на 5-20.
При нормальной температуре двигателя, думаю, никакой разницы.
EGORKAJA
15 April 2015
mas271720:
IURIK
Тогда ответный вопрос , с чего вы взяли что 5 W 40 зимой будет хуже чем 5 W 20 ?
mas271720
15 April 2015mobile
5w20 новая разработка чем 5w30, превосходящие по паказателям(вязкость, температура воспламенения и т.д) содержанием металлосодержащими моющими присадками. В принципе масло лить можно хоть Лукойл главное что бы к ДВС подходило. А оф. Дилер Кастрол рекомендует потому что договор с ними ))).
mas271720
15 April 2015mobile
IURIK
А ответ ваш на мой вопрос был очень позновательный)))
mas271720
15 April 2015mobile
По поводу 5w20 или 5w30 считаю выбор свой у каждого, и не понимаю по чему дилер льет только 5w20
mas271720
15 April 2015mobile
Хотя бы по температуре застывания и сульфатной зональности)))
mta06
15 April 2015
Всем привет подскажите castrol magnatek 5w-30 a3/b4 можно долить в 5w-20 спасибо
Alekcandr_dizel
15 April 2015
mas271720:
Европа гонится за экологией в ущерб долговечности (потому что уровень жизни пока другой) и офф. выгодно если у вас машина развалится быстрей за новой побежите. Я больше доверяю маслу где идет основным защита двигателя а не уменьшение расхода и экология как в 5в20
mas271720
15 April 2015mobile
Alekcandr_dizel:
А можно по как то по конкретней про защиту в которой нет в 5w20. Если сравнить 5w30 и 5w40 то 5w40 меньше дает нагар и вообще лучше чем 5w30.
Хочется какие то обоснованые мысли про 5w20
EGORKAJA
15 April 2015
mas271720:
А температура застывания у 5W40 ZIG XQ - 57 градусов , а у кастрола 5W20 заливаемого дилером сколько ?
EGORKAJA
15 April 2015
mas271720:
А у вас они чем обоснованы ? Дайте ссылку на тест и сравнение этого масла с другими .
mas271720
15 April 2015mobile
IURIK
А при чем тут ZIG речь идет про Кастрол
Alekcandr_dizel
15 April 2015
mas271720:
я про то что написано в описаниях к маслу, к примеру на некоторых вариантах зика написано что хорошая защита на весь срок эксплуатации ну что то подобное а когда я читал про 5в20 там много про уменьшения расхода про увеличение мощности про вредные выбросы короче всякая хрень а где защита а ну да она нам не к чему мы в России такие богатые стали что машины будем менять раз в 3 года на новые.
