ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
подскажите основной алгоритм перепрошивки... не конкретного блока... а просто сам алгоритм ..
ну или ткните носом где посмотреть))
на win xp нужно драйверы для адаптера ставить?
через forscan работает, читает обе шины. через elmconfig пишет превышено время ожидания корректного ответа от elm. полученный ответ на запрос AT WS. пак стоит, драйверы установил, вроде. почему не работает? печалька.
manual
попробуй elmconfig запустить от имени администратора.
пробовал на 9600 и 38400.
Люди добрые подскажите приобрел юсб-адаптер с чипом CH340T подключил с помощью eml config к авто всё считалось, сделал тест скорости - на 500 000 ОК. Дальше перепоял установил тумблер, прозвонил всё работает, подключаю к компу адаптер, запускаю прогу всё ОК, но при подключении к авто обсалютно ничего не считывает бутто бы я его и не подключал. Зажигание включено. Куда рыть, что смотреть?
Yastreb
13 April 2015
Да читал на HS-CAN, тумблер паял по схеме из шапки.
Yastreb
Проверяйте пайку и переключатель ( их бывает несколько типов )
добрый вечер. пожалуйста помогите разобраться:
приобрел себе ELM 327 bluetooth, на ноуте стоит Win 8.1 замучился уже колдовать. не находит устройство и все тут. телефон зараза тоже через раз находит, может есть какие настройки которые не смог найти
Что именно проверить? Тестером прозвонил в одном положении 6-14 пины разъема в другом 3-11.
Все разобрался поменял местами 2-5 на тумблере и усё зашуршало.
Спасибо откликнувшимся!!!
от имени администратора запускаться не хочет.(((
Здравствуйте господа. Скажите,пожалуйста, при использовании ELM 327 происходит чтение параметров авто.Вопрос-где можно почитать о значениях (мин мах) этих параметров.Спасибо.
slavar59
В технической литературе, на форуме... Какого-то специального издания по параметрам датчиков вроде нет.
спасибо.Года полтора назад на форуме я где то читал,кто то выкладывал данные о значениях (графики) при замере по моему лямбды что ли или подобное,не судите строго,форум огромный все не перелопатишь,может кто и вспомнит.Спасибо.
Не совсем по теме топика конечно, но спец темы не нашел, а тут косвенно может пригодиться.
Попала мне в руки программулька для расшифровки кодов неисправностей.
Проста и симпотична, от жадности вылечена. Она под Андроид.
http://rghost.ru/8tt7nMjQV
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Как установить скорость адаптера хотя бы 115200? Перепробовал все описанные методы, ничего не помогает. Работает только на скорости 38400. На других выдает ошибку AT WS или AT Z. Адаптер FT 232R USB UART . ELM327 Ford с переключателем. И в диспетчере всё делал, и пробовал задавать скорость, но она так и не изменяется. Может я что-то упускаю?
mandalore105
16 April 2015mobile
Чип такой. Что поделаешь...
xerace:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Как установить скорость адаптера хотя бы 115200? Перепробовал все описанные методы, ничего не помогает. Работает только на скорости 38400. На других выдает ошибку AT WS или AT Z. Адаптер FT 232R USB UART . ELM327 Ford с переключателем. И в диспетчере всё делал, и пробовал задавать скорость, но она так и не изменяется. Может я что-то упускаю? |
я решил эту проблему приобретением елс27
Значит нужно покупать ELS27...(((
А может это все программное? Ведь при тесте скорости показывает что может работать и при 500000... Мне кажется все дело в программе.
Hidden postТакое чувство,что сделано специально, чтобы ELS27 покупали...
Есть такая у меня ЕЛМ327 на ФТДИ...тест проходит на 500000, работает на 38400...на форскане работает на 500000...работает не стабильно. Вопрос решился после покупки ЕЛС27, отлично работает !!!
