17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
metel
17 March 2015
KrisSz
при чтении - 103, при записи - авто.
romasvo
17 March 2015
Парни да при чем тут размер блока, он файл подцепить не может. Я считывал и записывал прошивку с разными блоками.
KrisSz
Какая версия Windows? Программа ставилась впервые? Пробовали другую версию ELMConfig?
romasvo
17 March 2015
KrisSz
VIN или другая информация из модулей считывается?
KrisSz
17 March 2015
Система Windows 8.1 64 бит. ELS27 Интерфейс отлично работает со всеми другими функциями ELMConfig (VIN Чтение, HEC, драгоценный камень, и т.д.) и различных версий СР 0.2.12, 0.2.13, 0.2.16 и т.д.
Единственная проблема у меня было, это с PCM. Может быть, потому, что это Focus RS MK2? Будет знать больше сегодня.
с уважением
К
civil-zz
17 March 2015
KrisSz
проблема не связана с размером блока. сделайте, пожалуйста, лог попытки чтения.
KrisSz
17 March 2015
OK
KrisSz
18 March 2015
Так не везло:-(
Я пытался спасти от PCM файл калибровки блоками разного размера, начиная 103, 128, 256, 64,32. Я не могу установить больший размер блока, чем 256. Это видно по раскрывающемся списке, но вы не можете выбрать 512,1024, 2048 (256 устанавливается вместо). Таким образом, каждый размер блока, за исключением 512,1024,2048 тестировали с различной скоростью адаптера (500K и 1M а)
Все остальное читает нормально, за исключением PCM -> BIN (VIN, Ставки PCM и конфигурации данных и т.д.) - имеют ту же ошибку для каждого размера блока:-(
Прикрепление некоторые из бревен - она у меня в файлах, но не уверен, что если я должен опубликовать их в должности, как есть.
Любая помощь приветствуется
KrisSz
17 March 2015
Извините, но я не знаю, как для его очистки / применяйте обрезанные.
Я не говорю России и использовать Google для перевода.
Я спам форум - жаль, что
K
Snezhnii
17 March 2015
KrisSz
KrisSz
17 March 2015
Извините и спасибо за помощь.
Log below
Snezhnii
17 March 2015
KrisSz
Время для изменения дается 20 минут, позже модератор спрячет под CUT.
civil-zz
18 March 2015
KrisSz
похоже, блок C307RS не позволяет себя читать. тоже самое, как на куге C394.. я этого, конечно, не проверял, т.к. блока у меня под рукой не было. жаль..
KrisSz
18 March 2015
Это действительно жаль :-(.
Надеюсь, в один прекрасный день вы сможете поддержать эту ECU / PCM.
Я ценю вашу работу, ваша программа просто здорово.
с уважением
К
Monster_Energy
18 March 2015
Пришел сегодня модуль ELM 327 из поднебесной.Подскажите перечитал почти всю тему но так и не понял. отключить обогрев стекол (лобовое и заднее) надо по какой шине (высокоскоростной и среднескоростной)
Евген2115
18 March 2015
Monster_Energy
среднескоростной
Monster_Energy
18 March 2015
Евген2115
Спасибо, сегодня буду пробовать.
P1S
18 March 2015
А что пробовать будете?
Подключаться?
или
Перепаивать адаптер?
Sholoiko
18 March 2015
P1S
Сань, чуть выше )
P1S
18 March 2015
Sholoiko
luna29.ru
19 March 2015mobile
FLINT88:
.сижу вот думаю что я делаю не так, может есть желающие заморочиться подобным способом?
з.ы: в "производитель" и "версия адаптера" шнурок не определился, может все таки дело в криво поставленных дровах?
На руках клубный адаптер ревизия 2.0, андроид 4.4.4, винда 7 64бит. Торк подключился без особых проблем, в настройках адаптера скорость 115200, в программе метод подключения усб, делаем подключение на заведенном авто. Адаптер в торке должен определятлся по установленным дровам, Так что копай в строну дров.
FLINT88
19 March 2015
luna29.ru
Дрова рабочие 100%, определяют шнурок по абсолютно всем параметрам (версия, серийный номер и т.д.), а вот торк ни в какую, зараза такая. грешу на версию торка (в профильной теме подсказали), но пока проверить времени нет, до субботы придется потерпеть
З.Ы. пробовал и на заведенном и на положении ключа "зажигание" - эффект был один
Monster_Energy
19 March 2015
P1S
Перепаивать буду, первый раз буду лезть в мозги авто, не очень хочется начудить.
jeebers
19 March 2015
Привет всем,
Джеймс из вновь Великобритании!
Кто-нибудь удалось получить какой-либо ELM 327, работающий на Windows 8.1?
Я купил планшетный компьютер с Windows 8.1, попробуйте установить драйверы и подключить, но FORSCAN и ELMConfig не можете увидеть ELM? Кто-нибудь вообще сделал эту работу? Я действительно хочу, чтобы получить эту таблетку работу, для использования в автомобиле.
(извините за плохой перевод - виноват Google!)
Джеймс
likes
19 March 2015
jeebers
На 8.1 работает.
Какой ставишь драйвер? Как определяется ELM при подключении к ПК в диспетчере устройств?
jeebers
19 March 2015
Спасибо за ответ.
Я использовал эти два веб-сайта для водителей, после установки и конфигурирования, устройство выглядит как "Prolific USB - Serial"
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Know...oftware и http://www.obdinnovations.com/elm327-usb-scanne...-8-8-1/
Это проявляется в диспетчере устройств как пригодного устройства (не желтый треугольник).
Я почти теми же драйверами для окон 7 и он работает нормально, но теперь я застрял!
Джеймс
likes
19 March 2015
jeebers
Попробуй этот драйвер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Serj_brk
19 March 2015
jeebers
Задайте вопрос на форуме Forscan. Это логичнее. У них есть и англоязычный форум.
Vinzer707
19 March 2015
Здравствуйте уважаемые участники форума... Подскажите пожалуйста. Как правильно заменить блок GEM в Ford Focus 2 с помощью Elmconfig и шнурка переделанного? Имеется ввиду запрограммировать новый блок.
mandalore105
19 March 2015mobile
Vinzer707
Ну конфиги со всех страниц сохранить, потом в новый их записать, вин тоже. И кнопки ключа запрограммировать по схеме 4 раза вкл выкл зажигание (тут найдешь, писали).
Romich811
19 March 2015mobile
mandalore105
В первой странице конфы GEM есть идентификатор радиобрелка. Он так же перенесется и не надо ничего программать.
