ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
13 March 2015mobile
Alex31rus
Может вам всё-таки гайки нужны? Болты (шпильки) вообще в составе ступицы идут, их вам трогать не надо.
Зацените сообщение, как раз для вас:
Гайки на диски (сообщение #13126669)
alikhanford22009
Надо снять правую фару, там и увидите бачок в составе насоса.
Рустем
13 March 2015
Мужики, такая проблема, помогите. При трогании задним ходом с торможением возникает жуткий звук... Причем он появился с наступлением оттепели. Когда сухо или зимой на морозе такого звука не было. Знакомые говорят, что скрипят тормозные колодки - ничего страшного. Но всё равно немного боязно. Стоит ли ехать на диагностику или проблема не критична?
13 March 2015
fanat81
Они одинаковые, если речь про это - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #12308443)
Atamiq
13 March 2015mobile
Здравствуйте, проблема в подаче воздуха в салон, индикаторы климата работают, а воздух не поступает, что делать? Предохранитель в салоне проверил, может быть дело в уровне жидкости расширительного бака или предохранители под капотом?
13 March 2015mobile
Atamiq
Уровень в бачке не при чем, вентилятор отопителя вообще работает?
Atamiq
13 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
Ну воздух ни как не поступает, т.е. Не слышно его работу!
13 March 2015mobile
Atamiq
Тогда смотрите тему Вентилятор отопителя/печки
Alex31rus
13 March 2015mobile
Ой ну вмысле да гайки,путаю их все время ,
Alex31rus
13 March 2015mobile
Ну 12на1,5 это же диаметр гайки?
serg1983
13 March 2015
Alex31rus
12- это диаметр внутреннего отверстия(мм)
1,5 шаг резьбы
Juventus7
13 March 2015
фф2 1.6 115
Купил я баллончик .. - Быстрый старт , сделал все как надо , завелась , 5 сек поработала и заглохла ..
Сегодня вырезал лючок по бензонасос , отключил подачу от насоса , повернул ключ зажигания, не гудит и не качает ..
Померил питание на насос мультиметром , показывает 10.4
Стал загораться FUEL COMPUTER DATA ERROR
Кто то написал что: Если не жужжит бензонасос, надо сначала просмотреть все цепи бензонасоса: предохранитель, реле, реле сигналки, кнопку аварии, и наконец, сам бензонасос..
Он ведь должен ремонтироваться ? или надо сразу новый покупать ..
Space21
13 March 2015
подскажите пожалуйста финис задних сайлентблоков поперечного прямого рычага. а то я что-то совсем запутался. на экзисте пишет какие-то нижние, средние
Snegg
13 March 2015
Space21:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
И Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14817893)
Sergej73rus2011
13 March 2015mobile
форд фокус 2 дизель 1.8 из глушителя течет масло ручьем, думаю что турбина, но не уверен, может ли быть еще в чем причина? может кто подскажет
Snegg
13 March 2015
Sergej73rus2011
Вам сюда лучше Дизельные двигатели
13 March 2015
serg1983
Gans
Кстати, что интересно, на передаче скачка нет, и с дозированием оборотов проблем нет, можно и 1000 держать, и 950...
Imfocus
13 March 2015
Всем привет, я тут новыенький не давно приобрел себе фф2 2.0 мкпп 2007г дорестайл и столько проблем и во еще очередная, сегодня с утра меня ждали сюрпризы, и так сначала зашумел натяжной ролик после, начала включатся и выключаться магнитола с климатом и нле бардачок я так понимаю щелкали релюшки, а вот дальше самое интересное прямо на дороге в час пик, на приборке загорелся заряд аккумулятора на бортовом дисплее была не исправность эгура, руль был дубовым, ну и потом она просто начала не реально тупить и в конце концов заглохла и арт сейчас стою я в пробке и думаю че делать )) не заводится просто щелкает все тупит)) короче печаль, до тащили меня до дома с трудом будто ее держали, показывает не справность двигателя да вся электрика барахлит не знаю что это клему скидывал не помогло, может вы совет дадите. Заранее благодарю
13 March 2015
Imfocus
По симптомам, на первый взгляд, у вас разрядился аккум из-за проблем с генератором.
Snegg
13 March 2015
Imfocus
Дааа...
Мог и аккум сдохнуть вполне. Щелчки припопытке завести - это как раз верный признак его кончины. Также не мешало бы посмотреть блоки предохранителей оба на предмет окислов и т.д.
Прверить наличие ошибок, как на приборке, так и климата можно заодно.
Ну и темы сопутсвующие Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Тестовый режим компьютера
Неисправности климат-контроля
И согласен с Spb_Focus_Man
На заведенном двигателе не мешало бы зайти в тестовй режим компьютера и посмотреть напряжение сети, сколько выдает генератор.
Плюс Неисправности генератора
Imfocus
13 March 2015
Snegg
Не думаю что проблема в Аккуме ну попробую прикурить завтра
nail34
13 March 2015
Рустем
да это колодки,они буквально 10 сек скрипят потом перестают.такое часто случается после мойки.у меня также.
Gans
13 March 2015mobile
цитата (Spb_Focus_Man)
serg1983
Gans
Хм. Интересная особенность. На передаче в движении, или просто с выжатым сцеплением ?
Ребята подскажите чем лечится, при включеных фарах (ксенон), радио помехи ни одна волна не поет, сплошные помехи
purgen_largo
13 March 2015
Добрый вечер! На ФФ 2+ 2.0 АКПП нужен трипоид правого привода, не могу найти в каталоге. Существует ли он в продаже отдельно от привода? И какие могут быть заменители?
Feynman
13 March 2015
Доброго времени суток.
Побывал на ТО, выявыли проблемы с подвеской.
Объясните пожалуйста как правильно выбирать нужную деталь на свой автомобиль или подскажите пожалуйста коды на эти товары:
Левый передний подшипник ступицы
Передние амортизаторы + опора и опорный подшипник
Правая шаровая опора
Сайлентблоки задних продольных рычагов
ballistika
13 March 2015mobile
Здравствуйте друзья, не знаю в чем проблема, короче после заведения двигателя перестали гореть передние задние габариты, подсветка номера, подсветка печки.
Смотрел предохранители все нормально вроде, пробовал другой блок света поставить но нечего не изменилось.
В чем проблема? Что смотреть?
Snegg
13 March 2015
Feynman
Все в шапках данных тем
ballistika
13 March 2015mobile
Snegg
Мне это тема не подходит
Snegg
13 March 2015
цитата (black_coupe)
Snegg
Вообще-то я не Вам писал, читайте внимательней)
ballistika
13 March 2015mobile
Snegg
Не заметил
Klans
13 March 2015
Здравствуйте! Помогите понять, а то совсем запутался, насчёт акпп на фокусах 2!
1.Какой тип акпп ставили на Форд Фокус 2, 2006-07г., седан на двиг. 1.6TDCI(109л.с) и 1.6Бенз(101л.с)? Машины в Германии, где пишут, что вариатор, а где-то, что обычная 4-х ступка! а 100% инфы не нашёл(
2. И какую акпп ставили на Фодк фокус, Рестайл ,2008г., двиг. 2.0TDCI(110л.с)
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
