Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
FORDCOOL
9 March 2015mobile
-Ал-
Не спорь ты с ними им не доказать обратное.
10 March 2015
tema31512
Den_Extreme
согнуть лапу поплавка не реально, ибо сталюка там конкретная. ежели бы действительно при высовывании насоса с бака лапа бы зацепилась за бак, то скорее сломался бы сам датчик, ежели согнулась лапа. сам на таком моменте погорел. то же думал, что погнул лапу, пытался на глаз ее гнуть в обратную сторону, фиг там, она не гнется. сделал вывод, что не оно. оказалось, что насос не попал в пазы бака, т.е. стал криво, вот и кривое показание прибора.
tema31512
10 March 2015mobile
Я гнул своими руками, нормально там гнется, не совсем легко, но вполне реально
10 March 2015
tema31512
да согнуть то при желании можно все, но я не думаю, что когда достаете насос из бака и при этом зацепившись поплавком за него, будете тянуть его до усера.
aws757
10 March 2015
Den_Extreme
не получится у тебя скорее всего старую гофру поставить, я пробовал стянуть ее - вышло только нагрев, но она сильно дубовая и обратно если вставляешь почти не держится. лучше купи штук 5 гофр от десятки для тренировки, (они не дорого стоят) и зажигалкой потренируйся. у меня первые 2 равномерно прогреть никак не получалось, а 3 - со свистом встала и очень плотно. главное когда греешь пламя над одним местом не держать, а постоянно крутить
Den_Extreme
10 March 2015
352
Вот моторчик, который я поставил.
Гофру одели аккуратно феном, насос в паз в бак встал легко. Вой/свист пропал, машина поперла, стрелка датчика топлива вернулась в нормальное положение, ничего подгибать не пришлось.
Кстати, насос с неоригинальным фильтром отличается по высоте от оригинального. На фото справа-неоригинальная нижняя часть.
tema31512
11 March 2015
Den_Extreme
А я тебе и говорил, что длина изменится
knjaz
11 March 2015mobile
Парни! А подойдёт ли поплавок от чего к родному бензонасосу?
jekaa
13 March 2015
Den_Extreme
а фирма какая у моторчика? сейчас тоже думаю какой купить
Den_Extreme
13 March 2015
jekaa
Фирму не спросил, производитель Италия.
Vik363
15 March 2015
-Ал-:
Для снятия бака надо иметь как минимум яму, а лучше подъемник. А дырку прорезать можно просто на обочине имея всего лишь ножницы.
А еще, в теории, но скоро буду пробовать на практике, можно почистить всю топливную систему, и форсунки тоже, вытащив насос из бака, погрузить его вне большую емкость с промывочной жидкостью, и запустить двигатель на 30-45 минут. После своеобразной промывки инжекторов, обязательно, поменять свечи, и установить б/н обратно в бак. Это еще один ПЛЮС наличия люка
-Ал-
15 March 2015
Vik363:
... Это еще один ПЛЮС наличия люка
Есть конечно и минус.
При серьезной аварии с разрушением бака и переворачиванием появляется шанс выплеска бензина в салон и последующего возгорания.
Поэтому крышку этого люка надо делать весьма надежной.
Vik363
15 March 2015
-Ал-:
Ну, в моем случае, можно установить жесткий металлический люк
Pega
15 March 2015mobile
Vik363
Если погрузить б/у насос в ёмкость с промывочной жидкостью, то вся грязь из фильтра тонкой очистки моментально начнёт растворяться и пойдёт напрямую в двигатель. А так как обратка находится в самом насосе, то и вся жидкость сразу станет чёрной. Проверено на собственном опыте.
Vik363
15 March 2015
Pega
У меня новый б/н, он еще не загажен
Pega
15 March 2015
Vik363
Тогда проблем не должно возникнуть
лллоооммм
15 March 2015
вчера заменил фильтр на B33063PR SINOLAR и решил попробовать китайский моторчик KR1111P KRAUF всё установилось нормально .моторчик по звуку работает не шумнее оригинала .разницы при езде тоже не заметил .посмотрим сколько китаец находит. свой оригинал про запас лежит. по размерам миллиметра на 2 у китайца длиннее медная трубка . пробег 167000. СПАСИБО ВСЕМ КТО ДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ОДЕВАНИЯ ГОФРЫ!!! я одевал при помощи фена и герметика и для успокоения души подстраховался хомутиком . число испорченых гофр 0
16 March 2015
лллоооммм
KR1111P KRAUF прям-таки четко сел в новый модуль? а то писали, что посадочная трубка вроде тоньше и одевали на нее кембрик.
лллоооммм
16 March 2015
сел причём очень туго .возможно там вставляли в старый фильтр .померю ради интереса если не забуду
лллоооммм
16 March 2015
измерил толщину трубки обеих турбинок оказалась одинаковая у китайской на самом верху идёт утолщение примерно в 1 сотую мм а вот длинна на 4 мм больше но все работает
LuckyDmitriy
18 March 2015mobile
Народ, помогите! При снятии бензонасоса отломал штуцер или быстросъём как он там называется. Есть ли у кого целиком крышка бензонасоса или сам насос, но сломаный, не пригодный. Готов купить за умеренную цену. Машина форд фокус 2.0 2007 года.
лллоооммм
18 March 2015
сегодня пробовал вставлял турбинку в старый фильтр зашла туго туже родного
jekaa
22 March 2015
Вообщем перебрал я вчера свой родной насос, моторчик поставил krauf, и 2 фильтра заменил! вроде все нормально работает, только напрягает одно, насос то тихо накачивает,то погромче при повороте зажигания((( сколько пробегает интересно...
jekaa
22 March 2015
Дорогие форумчани,кто ставил моторчик krauf,скажите как он у вас работает,слышно его в салоне?а то вчера поставил,вчера катался по делам и сегодня с утра,а сейчас завел и появил звук ууу ууу ууу,и в салоне слышно и на улице(((моторчику хана приходит?(((
22 March 2015
jekaa
это который KR1111P KRAUF ?
jekaa
22 March 2015
352
Именно он
лллоооммм
24 March 2015
у меня вроде пока нормально правда всего 300км наездил у меня тоже на второй день казалось как-то странно работает а потом всё хорошо толи я привык толи моторчик притёрся
jekaa
24 March 2015
лллоооммм
А на улице и в салоне его слышно?
Sergei.
24 March 2015
jekaa
у меня тоже такой стоит уже как месяц. По первой громковато жужжал, а потом стал тихо работать.
Присадки для бензина.
