ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
fanat81
6 March 2015
Всем доброго!!!
Вопрос таков, после ремонта фишки гены напруга сост. 14,2в, ( отгнил средний провод) но спустя 300 км пробега опять загорелась лампа АКБ.
Как и до ремонта комп показывает 13,4в что может быть, и как проверить???
Гена 120А.
ФФ2 1,8 125 л.с бензин.
solovei63
7 March 2015
Доброе время суток!
Нужна ОЧЕНЬ помощь!!!
Такая ситуация...У меня Форд Фокус хэтчбек,механика, 2006г.
Уже месяц не могу открыть машину...Есть только штатная сигналка. сначала думала батарейка,но нет...потом думала аккум,тоже нет. Ключ даже не влезает в замок водительской двери,чего я туда уже даже не прыскала...ездила на сенную там проверяли есть ли сигнал от ключа,сказали есть!(но этим людям я не очень доверяю...сомнительная контора...)
Найти человека кто этим занимается не могу найти. Звонки в автосервис заканчиваются тем,что они говорят берите машину и тащите на эвакуаторе к нам. Но это самый дорогой вариант...Может есть умельцы которые подскажут как можно открыть свою ласточку!!!
DrSymkin90
7 March 2015
Вечер добрый. Подскажите, какой момент затяжки болтов двухмассового маховика на Фокусе 2 1.8 TDCI.На бензиновом я так понял 30 н/м с последующим доворотом ключа на 80 градусов, а про данную ситуацию ничего найти не могу ((
Snezhnii
7 March 2015
solovei63
Может батарейка в ключе не правильно заменена? Замена батарейки в ключе
Alex31rus
7 March 2015mobile
Добрый день подскажите пожалуйста,на фордах русской сборки аценкованый кузов или нет?
tema31512
7 March 2015mobile
Лопнула пружинка ручки открывания двери из нутри, где ее можно купить, в магазинах нет
FeodorY
7 March 2015
Alex31rus
На фф любой сборки кузов оцинкованный.
gerwin
7 March 2015
FeodorY:
Alex31rus
А почему же тогда появляются очаги ржи в местах задней сабли и местах соприкосновений бамперов и крыльев?
Snezhnii
7 March 2015
tema31512
В магазинах или на разборке целиком ручку в сборе, или самому делать из соответствующей пружинной проволки, либо искать похожую.
Snezhnii
7 March 2015
gerwin
Соль и реагенты тому вина, у нас не сыпят такую гадость и ржавчины нет.
7 March 2015
DrSymkin90
Для вашего двигателя усилие затяжки болтов маховика такое:
Стадия 1: 35 Нм.
Стадия 2: 45 градусов.
FeodorY
7 March 2015
gerwin
Правильно ответил
Snezhnii:
У нас тоже химией не поливают и у меня никакой ржавчины на кузове нет, даже слегка помятый левый порог, за три года - все в том же состоянии!
RTT
7 March 2015mobile
solovei63
И багажник неоткрывается?
AL-DL
7 March 2015
solovei63
Возможно разрядилась АКБ. Надо ключом открыть капот, подсоединить проводами АКБ от знакомых и пробовать открыть двери или багажник. Не получится, можно продолжить- отсоеденить АКБ и снова подсоединить несколько раз (но уже заряженный).
Дальнобойщик
7 March 2015
solovei63
Замок мог замерзнуть так, что пока температура не нормализуется, чем бы ни прыскали, ничего не поможет.
Как проверяли аккумулятор? Я думаю, что проблема всетаки в нем. Сам вожу провода для прикуривания под капотом, ибо, когда аккумулятор садится достать их из багажника проблематично.
jeka-evgen
7 March 2015
В общем проблема такая. Не работает спидометр нет показаний среднего расхода бензина на сотню . нет показаний дневного пробега.горит мясорубка .подскажите если было у кого такое что предпринять. фф2 хэчбэк 1.6 115 2007 дорейстал. простите если не по теме только зарегестрировался и с навигацией плохо. и ещё не знаю может показалось но вроде общий пробег увеличился на 10000 (показалось потому , что на пробег общий смотрю крайне редко.)
Snezhnii
7 March 2015
jeka-evgen
Если авто без Абс (Есп) то надо смотреть датчик скорости на коробке.
jeka-evgen
7 March 2015
авто без абс. а из-за датчика может происходить ВСЕ вышеописаное?
FeodorY
7 March 2015
jeka-evgen
Панель приборов (сообщение #10649603)
7 March 2015
jeka-evgen
Да, это всё может происходить из-за датчика.
RTT
7 March 2015
jeka-evgen
А не проще будет прочитать ошибки в ТЕСТ режиме? Они (она) должнный бы быть уже зафиксирований в РСМ.
А потом расшифровать их тут на форуме или в google. И исходя из этого принимать какие то решения.
7 March 2015
RTT
Ошибки PCM не отображаются в тестовом режиме БК, в нём отображаются только ошибки HEC.
Gans
7 March 2015
может кто нить подсказать чистка кондиционера фф1 в этой теме Очистка кондиционера. Устранение запаха. отличается от чистки климат-контроля (2х зонный) на фф2 1.8л седан рестайл? или все идентично?
FeodorY
7 March 2015
Gans
Очистка кондиционера на FF2
nail34
7 March 2015
solovei63
а силиконовой смазкой пробовали в замок прыснуть?если он замерз,то она поможет. есть вероятность что вам что-то всунули в замок,если раньше вы спокойно открывали его ключом.
creofun
7 March 2015
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, функционально или в иных смыслах литые диски лучше штамповки?
И почему?
7 March 2015
creofun
В основном дело в красоте. Ну и прочнее они, при этом и менее пластичны. В плане функциональности лучше брать кованные легкосплавные диски.
creofun
7 March 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
creofun
Кованые - третий вид дисков?
1. Литье
2. Штамповка
3. Кованаая штамповка?
7 March 2015mobile
creofun
Кованые - это кованые, выполненные методом ковки, а штамповка - это штампованные, есть исходная заготовка, а штамп ей просто придает нужную форму. Это разные тех. процессы. Про литьё я думаю всё и так понятно. При ковке структура металла лучше всего прорабатывается, она сочетает в себе оптимальную прочность и пластичность.
creofun
7 March 2015
creofun
ценник я так понял будет не очень.
Просто между литьем и штамповкой разница в цене раза в 2 - и думаю надо ли литьё)
Просто да вид лучше - но блин ценник из-за вида так дисков с такой разницей - не очень приятно.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
