ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
AL-DL
2 March 2015
cool-83
Для начала можно было бы поменять масляный фильтр, мож. там плохой обратный клапан. А вообще, чтобы не беспокоиться, померить давление масла.
alikhanford22009
2 March 2015
osipov346
надо посмотреть.сколько прошивка стоит у вас?на автомате какая реальная скорость?
BOJIK
3 March 2015
В общем тема такая: посмотрел гемы, все сухие, все в порядке, перегаров нет. На заведеном движке аккум скачет от 12.1 до 14.2 в режиме стоять/двигаться. В тестовом режиме кажет температура движка 139-140° на ходу. Стрелка лежит. Антифриз на уровне нормы. Нигде не течет, защита сухая. Грешу на термостат или датчики какие, потому что 100% где то по электрике коротит. (Включаю аварийку или моргаю фарами, глушу машину, вырубает магнитолу и двери анлок) записался на сервис, завтра поеду смотреть.
Snezhnii
3 March 2015
BOJIK
Термостат тут не причем.
cool-83
3 March 2015
AL-DL
у меня тоже такое подозрение(начитался оч. много форумов) попробую поменять, позже отпишусь.
cool-83
3 March 2015
AL-DL
и ещё с утра проверил уровень масла, оказалось на 5 мм. выше макс (линул лишнего). это не ритично??? а может дело и в этом???
Daiv3r
3 March 2015
Друзья, по-моему скрипит трапеция дворников.
На сколько трудно лечится?
FeodorY
3 March 2015
cool-83
Перелил масла. Help и что делать?
FeodorY
3 March 2015
Daiv3r
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #14099556)
hyper4132
3 March 2015
Всем привет , прошу помочь советом , форд фокус рестайл 1.6 AT хочу почистить дроссельную заслонку . Вопрос: нужна ли специальная адаптация , после чистки дз . Заранее спасибо .
FeodorY
3 March 2015
hyper4132
Промывка дроссельной заслонки своими силами
hyper4132
3 March 2015mobile
FeodorY
Спасибо , но ответа на вопрос об адаптации я не нашел
FeodorY
3 March 2015
hyper4132
Не нужно ничего адаптировать, завел и поехал, после промывки!
Addicted
3 March 2015
Ребят, привет! Посоветуйте проверенный и недорогой кузовной ремонт (я в Питере). А то мне автобус обтер весь бок. Красить придется все элементы слева и зеркало. Хотелось бы максимально совместить цену и качество.
3 March 2015
Addicted
В личку отписал.
evgen39
3 March 2015
парни привет!может кто сталкивался!фокус 2010 года.приборка работает как гирлянда,после того как заведешь,секунд через 10 загорается лампа акума,при этом зарядка идет(акум новый,генератор проверен на стенде),когда прогревается,начинает выскакивать ошибка "рулевое управление не исправно",заметил сегодня что все это гаснет когда на нейтраль ставишь и катишься накатом!может еще трекшн загореться или абс!колхозный ксенон в правой фаре может погаснуть.что с этим корытом сделать?
-Niki-
3 March 2015mobile
Spb_Focus_Man
Напеши мне тоже в личку
sturman15
3 March 2015
Подскажите пожалуйста где подключается боковая шторка безопасности фокус 2 дорестайлинг
serg1983
3 March 2015
Addicted
Niki8739
Ловите еще адресок!!!
Alex31rus
3 March 2015mobile
Добрый день. У меня фф2 рейстайл 2011 г.в.,механика,приключилась беда спалил сцепление,подскажите пожалуйста какой комплект сцепление брать помимо оригинала?
Snegg
3 March 2015
Alex31rus
Luk или Sachs
Alex31rus
3 March 2015mobile
И корзину и выжимной? Просто я слышал что выжимные люк очень быстро ломаются(
Snegg
3 March 2015
Alex31rus:
И от кого Вы такое слышали? Выжымные Luk даже получше оригинальных FTE будут.
Alex31rus
3 March 2015mobile
Да лазил по инернету,пока про этот сайт не вспомнил,спасибо большое за консультацию)
AncharGD
3 March 2015
Подскажите пожалуйста, у этой решетки радиатора(1508154) рамка черная или хром?
Snegg
3 March 2015
AncharGD:
Черная, хромированная идет с кодом 1508157
pozitif1987
3 March 2015mobile
AncharGD
Snegg
а не подскажите как ее снять?и можно ли это сделать не снимая нижний пыльник радиатора пластмассовый?
Snegg
3 March 2015
pozitif1987:
AncharGD
Snegg
Подойдет? http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-3-sn...ra.html
Dimas88
3 March 2015
Подскажите кто знает,на скорости даю газу,машина не тянет,и дергается,загорелся чек при этих дерганьях диагностика показывает неисправность катушки зажигания,что может быть,катушка ли это или может быть бензо система? Заранее спасибо!
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
