ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 February 2015
brus78
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16360835)
Bambula
26 February 2015
Друзья, на дизельном FF2рестайл в рамке обогревов, под блоком климата в правую заглушку вставлен разъем. Подскажите, для чего он. Заранее благодарен.
Snezhnii
26 February 2015
Bambula
для индикации отключенной подушки переднего пассажира.
Alexeyrbn
27 February 2015
N
Nickoliaber:
Привет всем!) Сегодня впервые сгорела лампочка ближнего света, но основная проблема в другом именно сегодня появился какой то звук на скорости выше 100 км.ч при наезде на кочку как будто что то в стороне перегоревшей фары болтается, при этом я смотрел лампочка стоит на месте. Может кто сталкивался? И кстати если менять лампу, то одну или сразу 2? Фф2 рестайлинг 2010 г.в 1.8 125л.с
Проверь лампу габарита. Иногда вываливается вместе с патроном. Хотя на 100 км/ч ее услышать трудно.
dimarax
27 February 2015
ломательСпасибо
Nickoliaber
27 February 2015mobile
N
Nickoliaber:
Мой отчёт: поменял на лампочки Филипс за 280 р каждая посмотрю как долго они ходят, неприятный звук слева кстати пропал.) Всем спасибо помощь.
gerwin
27 February 2015
Всем привет!!! Чисто риторический вопрос к местным гуру. Стоит ли заводить фокуса с выжатым сцеплением? Бытует такая байка, что якобы выжимной не любит постоянно выжатой педали сцепления.Спасибо.
serg1983
27 February 2015
gerwin
я и зимой и летом завожу с выжатым сцеплением!!! и ты же только при заводке выжимаешь сцепления,а не держишь его постоянно!!!
на некоторых машинах например киа рио, окташа,пока сцепление не выжмешь она не заведется!
27 February 2015
gerwin
В байке упор делается не на вред выжимному, а на страдание упорного подшипника коленвала при пуске на холодную -
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13341402).
serg1983
На астре так же) Как я понимаю, это просто "защита от дурака". Хотя, по идее, эта защита, например, может попортить жизнь любителям сигналок с автозапуском) Мне вот лично такая защита нафиг не нужна.
Snezhnii
27 February 2015
gerwin
Нажимать на педаль сцепления надо только когда масло в МКПП густое т.е зимой, в морозы, после долгой стоянки с заглушенным двигателем. Про упорный подшипник коленвала ответили выше.
Дальнобойщик
27 February 2015
Про бензонасос и его нехилую стоимость. Отдыхал в Новом Свете несколько лет назад и братья-крымчане нагадили мне прямо в бензобак. Я этого не заметил, завел авто и минут 10 успел его поэксплуатировать. Так вот в условиях ара-сервиса мне все поменяли-починили примерно за 6 тыс руб. Это работа и з/ч. После этого авто прошло еще не менее 80 тыскм, пока не было затоталено.
Overside
27 February 2015
Ford Focus 2, 2005, хэч. Ситуация следующая. Очень жестко ловит ямы, даже небольшие, едешь как будто на нашем автопроме. Покатался для сравнения на аналогичном фокусе, но 2009 года. Разница колоссальная. "Списать" всё на возраст машины? Месяц назад перебрали всю заднюю подвеску (рычаги и сайлентблоки). В чём может быть проблема?
Snegg
27 February 2015
Overside
Может дело в передней подевске теперь?
Пробег какой? Что делалось уже по подвеске ранее, если делалось? Какие амортизаторы?
Меняли все рычаги?
igoshuto
27 February 2015
Подскажите как называется эта деталь и её номер
sharpsouthpole
27 February 2015
Подскажите, на машине стоит штатный омыватель фар, первый хозяин вынул предохранитель, я сегодня его поставил, но омыватель не работает. Какой там алгоритм его работы, я и несколько секунд удерживая лил на лобовое и кратковременно десяток раз пробовал, фары так сухими и остались.
27 February 2015
igoshuto
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15642364)
FeodorY
27 February 2015
sharpsouthpole
Омыватель фар
Насколько эффективен омыватель фар на Фордах..
igoshuto
27 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
igoshuto
брата а они одинаковы что для рестайлинга 2008 что ДОрестайлинг? мне на рестайлинг 2008
FeodorY
27 February 2015
igoshuto
По ссылке два поста подряд с кодами на рестайл и дорестайл!
kovd1989
27 February 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где в Челябинске можно выгодно купить запчасти для фф2 и на какой сервис лучше обратиться. Заранее спасибо.
FeodorY
27 February 2015
kovd1989
Наберите в гугле/яндексе "интернет магазин автозапчастей для иномарок" (найдется как минимум несколько в Челябинске) Коды з/ч, для заказа, можете спросить тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
alikhanford22009
27 February 2015
Приветствую всех!
задние аморты какие надежнее?
FeodorY
27 February 2015
alikhanford22009
См инфу в шапке темы: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Snegg
27 February 2015
alikhanford22009
А по надежности... Сейчас не угадаешь) Берите Монро (тот же оригинал) или Сачс.
91nu
27 February 2015
Привет сем! как узнать сколько шлицов на внутренней гранате фф2 1,6 115 2010г Спасибо
AndreyChinc
27 February 2015
91nu
самое простое посчитать.
alikhanford22009
27 February 2015
FeodorY
Благодарю
alikhanford22009
27 February 2015
Snegg
ты прав!)
28 February 2015
Snegg
Snegg
28 February 2015
Snegg
Точно? Я в основном положительные отзывы слышал В общем, если Сачс, то Германский, если Киб, то Японский
7 people online
7 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
