17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
civil-zz
23 February 2015mobile
Glocksss
Задает конфигурацию открывающегося стекла на куге.
Aleksey_62
civil-zz
Прокачка тормозов только при наличии esp?
civil-zz
Aleksey_62
- добавлена процедура прокачки тормозов для модулей ABS/ESP
valkir62
23 February 2015
civil-zz
Огромное человеческое спасибо за Вашу программу.
Такой подарок на 23 февраля сделали.
Удачи
Leex
23 February 2015
А как работает прокачка тормозов? Подскажите не ведущему
FOCUSniik
23 February 2015
Народ по поводу молчащих задних динамиков.
Вот что забито в модуле.
Они активированы вообще? Ибо менял все и не играют все равно
Евген2115
23 February 2015
FOCUSniik
Каких именно динамиков? В конфигурации вариант без задних пищалок.
Romich811
23 February 2015
Leex
Гидромодуль конвульсирует и прокачивает жидкость. В процессе работы программой будут выдаваться соответствующие указания что и когда делать. Серега там кучу окон понаписал
За что ему огромное спасибо.
FOCUSniik
23 February 2015
Евген2115 ну у меня в задних дверях динамики есть но они молчат.
Хочу заставить их играть
Евген2115
23 February 2015
F
FOCUSniik:
Какие именно не играют-штатные низкочастотники?
Acid-Burn
23 February 2015
FOCUSniik
Евген2115
Задние динамики, как ВЧ, так и НЧ, играют не зависимо от галок в конфиге ACM.
romasvo
23 February 2015
Народ, хотелось бы в итоге расставить все точки над i с реверсивным задним дворником, ибо поиск ничего внятного не дает. Я предполагал, что наличие этой галки дает сработку по датчику дождя как у лобового - оказывается нет. Галку вчера поставил, никакой реакции. При задней тоже не включается. Какова роль этой галки, кто знает точно?
Евген2115
23 February 2015
Acid-Burn:
FOCUSniik
Евген2115
Это верно, т. к. при установке они у меня заиграли без прошивки.
Glocksss
23 February 2015
romasvo
при работающих передних дворниках,при включении задней автоматом срабатывает задний дворник,у меня на куге так
FOCUSniik
23 February 2015
Евген2115:
Да
ovsianoi486
23 February 2015
ребят а прокачка тормозов на фокус 3 будет работать или нет?
24 February 2015
civil-zz
Буду банальным, но спасибо за новую версию!
Обнаружил такую особенность в версии 0.2.16b: при перепрошивке PCM на выходе в параметрах VID-блока значение меню "Страна" в любом случае устанавливается на "Американский рынок", а меню "Тип кузова" на "3-дверный кузов". Хотя задавал изначально "Европейский рынок" и "5-дверный кузов". Перепрошивал раз 10, и за один проход, и прошивая пустой VID-блок и далее его уже отдельно. Удалось победить проблему только используя версию 0.2.15.
FOCUSniik
24 February 2015
А глянуть работу форсунок через что можно?(впрыск например)
y719xy150
24 February 2015
Товарищи, подскажите пожалуйста, подойдет ли "Адаптер Ford HS + MS CAN OBD (FORScan) RUS" для программирования focus 3 (прошить автозапирание, скандинавский свет и т.д.)?
Я так понял, что должно все работать, но нашел сообщения, где говорят, что программирование этим кабелем не поддерживается.
Подскажите стоит ли покупать его? Спасибо.
oleg_74
24 February 2015
- добавлена процедура прокачки тормозов для модулей ABS/ESP (платформа C307/C214/C394)
Ух ты! Подскажите, а не планируется ли поддержка третьего фокуса и второй куги?
AndreyChinc
24 February 2015
oleg_74
Для 3го феди есть focccus
oleg_74
24 February 2015
Но там нет прокачки
AndreyChinc
24 February 2015
oleg_74
Спасибо civil-zz, что для нас это он реализовал
Leex
24 February 2015
Сделайте пару платных функций, смена пробега и прописка ключей. Хочу приборку поменять. Чего боятся, не понятно. Есть железки которые умеют прописывать и не только у форда. типо той же SBB Selica, T300, ck100 стоят 6т.р. и вся радость, угоняй не хочу. UCDS хотел купить, так там тоже отказались реализовывать. ADS дорого и не доступно. Клон IDS тоже дорогова-то. Если был спрос потом на эти услуги в городе, может и купил бы, а так город не большой и все занято уже.
mandalore105
24 February 2015
Leex
Чтобы любой угонщик прошил свои ключи?
Leex
24 February 2015
опять туда же... Хорошо, я пойду ща куплю прибор за 6т.р. для прописки ключей и без проблем сопру себе пару десятков тачек разных марок и кто меня остановит? И точно не найдут. А тут можно и базу VIN прошитых машин вести у разраба. Короче ерунда все это. ADS это не останавливает. Forscan уже добавили прописку для первого поколения фордов. Обещали и второе.
mag106
24 February 2015
mandalore105
Кому нужно, у них гораздо серьезнее оборудование, и угонят и спустьться из квартиры неуспеешь
mandalore105
24 February 2015
mag106
Leex
Э, стоп, я-то не вкурсе, это был вопрос-предположение.
Понятно, что если купил выкидной с кнопками и чипом, хочется прошить его самому, а не платить.
Leex
24 February 2015
Я думаю вся проблема из-за взаимодействия программистов. Никто не хочет копать друг под другу и отнимать заработок. Хотя из коммерческих пока только ADS умеет прописывать.
Serj_brk
24 February 2015
FOCUSniik
oleg_74
Forscan вам в помощь
