18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
mandalore105
18 February 2015mobile
SIMych
Версия элмконфига?
SIMych
18 February 2015
mandalore105
Последняя
КЛАССИК
18 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
КЛАССИК
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16232586)
Спасибо за подсказку...значит вариант "мертвый"
valeric_
18 February 2015
Всем доброе утро!
Вот мой маленький отчет по проделанной работе.
Вобщем я вернул все на место и у меня пропала надпись, открыт капот..
Предохранитель F55 стоит как и описано желтый. блок управления я так и не нашел.
У кого еще какие будут предложения.
Парни сделайте GEM скрин у кого работает сигналка...
mandalore105
SIMych
Пробуй 0.2.13
Romich811
18 February 2015
valeric_
valeric_
18 February 2015
Romich811
Спасибо попробую!
statham
18 February 2015
valeric_
Snezhnii
18 February 2015
Romich811
Romich811
18 February 2015
Snezhnii
Snezhnii
18 February 2015
Romich811
JONIX1
Romich811
valeric_
Как мы вчера выяснили ГЕМ-дорестайл, значит галка: "Встроенный приёмник..." - не нужна. Если поставить будет ошибка.
[b]valerik_[/]
Вот похоже и причина не работающей штатной сигналки: нет внешнего приемника ЦЗ.
valeric_
18 February 2015
JONIX1
Так если я я приобрету внешний приемник и установлю, дополнительно что ни будь еще нужно?
Ну очень странно, почему блок не поставили а ключ с машиной в комплекте идет, вот что мне очень странно???!!!...
mandalore105
18 February 2015
valeric_
Если по вину он без дистанционки, возможно просто докупили ключ, но не срослось.
Вроде больше ничего.
JONIX1
valeric_
Кинь в личку вин и фото ключа.
civil-zz
18 February 2015
Bonez:
Столкнулся с проблемой, что-то никак не могу понять. Переделал ELM327 BT китайский на MS шину, инициализировал (atpp2asv38; atpp2aon; atpp2csv81; atpp2con; atpp2dsv04; atpp2don), включил заголовки ath1. Мне нужно по MS CAN ловить сигнатуры (выловил нужные через UCDSys):
110 C0 03 0A 01 C1 5B 00 00
110 C0 03 0A 04 C1 5B 00 00
110 C0 03 0A 08 C1 5B 00 00
... и т.п. вариации (01/04/08/)...
насколько понимаю, делается через atma с установленной маской. Вот тут настал ступор))) Можно либо ставить маску через ATCM hhh и ATCF hhh, либо есть еще ATCRA hhh она как раз для одного PIDшника.
Как правильно поймать все что идет с "110 C0 03 0A" и т.п. ? ATCRA 110 или ATCM 7FF;ATCF 110 не работают
PS: Да, а волшебную последовательность (atpp... ) надо делать каждый раз при подключении к адаптеру или настройки запомнятся после пропадания питания адаптера?
CAN-ID, которые отлавливаются, получаются наложением маски на фильтр. чтобы отлавливать именно только 110, нужны команды
AT CF 110
AT CM 7FF
AT MA
если это не работает, то проверяйте, что такие пакеты вообще есть в трафике, отлавливаемом ELM (отправить просто AT MA без масок/фильтров и посмотреть вручную)
"волшебную последовательность" нужно посылать только один раз, параметры запоминаются.
индикацию автопарковки на фф3 будете делать? там много типов сообщений сыпется..
логин
18 February 2015
Не по теме конечно, оФтоп но в зщиту прав фотолюбителей добавлю.
Romich811:
valeric_
rsn777
18 February 2015
-7
Hidden post
Я тут задумался и такой вопрос назрел, если пробег выставить 999999 то потом по второму кругу пойдет? И потом получается уже можно любой пробег выставить?
АНДРЕЙ1973
18 February 2015
rsn777
нет. попробуйте
rsn777
18 February 2015
АНДРЕЙ1973
Нее, просто ради любопытства спрашиваю)
alexanders73
18 February 2015
Нужна помощь,
Адаптер на FT232RL
соединяется на скорости только 38400
тестируется скорость до 500000,
ставлю выше скорость, жму установить
пишет скорость установлена, перезагрузите адаптер.
но при следующем подключении скорость остается 38400, на 500000 не подключается.
В драйвере скорость максимальную поставил и таймаут 1 мс.
после экспериментов сменился идентификатор на PID_0000, перестал определяться.
заменил чип FTDI на оригинальный, купил в Чип и Дипе - 350 руб.
проблема со скоростью осталась, только 38400, меняться не желает.
может у чипа есть какая нога, запрещающая программировать?
или в чем проблема со скоростью?
PIC18F25K80 и FT232RL чипы
lisii26
rsn777
Ради любопытства просто попробуй. Недаыно знакомый так попробовал. Потом всего за 4 рубля в соседнем городе восстанавливал свой пробег.
alexanders73
19 February 2015
rsn777 - счетчик кругов тогда выставит +1 круг)))
там такой есть
lisii26
19 February 2015mobile
alexanders73
Не перепрыгнет через все 999999. Так и будут стоять все 999999
-Ал-
19 February 2015
R
rsn777:
Я тут задумался...
Вообще говоря существуют программы для выставления любого пробега с помощью elm327. Но здесь не принято их обсуждать в связи с патологической честностью форумчан.
NiKisH
19 February 2015
-8
Hidden post
-Ал-
киньте в личку ссылки на такие программы
alexanders73
19 February 2015
-8
Hidden post
и мне ссылку
JONIX1
19 February 2015
-8
Hidden post
-Ал-
И мне
avto-221
19 February 2015
Ну что вам даст смотанный пробег? Во первых сами когда нибудь встанете на эти же грабли, при покупки очередного авто. Даже реальные цифры пробега не отображают истинного состояния автомобиля. Поэтому при оценке машины стоит обращать внимание на многое другое, а пробег выраженный в километрах следует считать неким условным параметром.
KorbenDallas1981
19 February 2015
-Ал-
ахахах))) "в связи с патологической честностью форумчан"... сразу столько честных под сообщением нарисовалось))) Зато теперь видно, у кого НЕ стоит покупать авто)))
Жду минусы в свой адрес)))
