Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Snilsinn
2 February 2015
X088on61
В оригинальном ролике бывает NTN, Koyo, NSK. Возможно какие то еще подшипники
X088on61
2 February 2015
Заказывал комплект грм оригенал вот он KOYO там и лежал, хотелось SNR
Snilsinn
2 February 2015
X088on61
Ну и нормально, оригинал как никак
habibi
2 February 2015
Sergik196
менял на 110 тысячах. машине почти 4 года. эксплуатируется постоянно (ну разве что перерывы на отпуск, пару раз в год на неделю-две). ремень без трещин и потертостей. ещё бы тыщ 50 спокойно проехал бы.
DNAError
3 February 2015
Коллеги, направьте на пусть истинный, ибо запутался я, читая все эти 101 страницы поста.
1.6 (100), 4 года машине, пробег 103 ткм. Последние полгода не нравится посторонний свиристящий звук со стороны ремней, да и двигатель по звуку напоминает дизель. Хочу провести замену много чего по подвеске, заодно и поменять ремни, причем, наверное, все и сразу.
Собственно вопросы.
По информации из шапки и из отзывов получается вот такой комплект:
1. Рем. комплект (ремень + помпа) 1780142 - 1 шт.;
2. Рем. комплект поликлинового ремня 1708273 - 1 шт (два ремня в комплекте);
3. Прокладка клапанной крышки 1141575 - 1 шт (не понял зачем это надо менять, видимо, по технологии положено);
4. Болт М14х80 мм (вроде он для 2011 года) 1677517 - 1 шт.
Достаточный ли он? Речь пока не идет о применении аналогов, хочу разобраться на оригинальных запчастях. Не понял относительно замены прокладки - это положено по тех процессу? Или ее менять нет необходимости, а то ценник у нее в 2200. И вопрос относительно болта (п. 4) - а разве нужный болт не идет в комплекте с тем, что указано в 1 и 2?
Или если смотреть на данную картинку, то что я не учел?
3 February 2015mobile
DNAError
В оригинальных комплектах болт КВ не включен по умолчанию. Прокладка клапанной крышки меняется на 1.6/100 по технологии, так как снимается клапанная крышка.
DNAError
3 February 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо. А эти штуки (на схеме 6312 и 6306) надо менять/покупать?
DNAError
Шкивы обычно не меняют.
dmitrioos
4 February 2015mobile
Заменил ГРМ и приводные ремни - порекомендовали заменить и помпу (пробег 103ткм); форд- сервис на седова10 в середине декабря 2013
фф2 115 коней - вышло в 15 т.р.
Веталь76
dmitrioos
С помпой конечно погаречились если проблем не было то можно было и не менять, но всё же,выбор за вами.
Как выглядит ГРМ на таком пробеге?
dmitrioos
5 February 2015
Состояние ГРМ на 5-ку ... никаких признаков износа и микротрещин ... на мой взгляд ещё бы столько же проездил ...
Веталь76
6 February 2015
dmitrioos:
еще раз убеждаюсь что моя замена на 120т.км будет в самый раз.
AlekSin
6 February 2015
Веталь76
у меня сейчас пробег 123 000 км. На следующей неделе собираюсь менять. 10 000 км назад на ТО смотрели ремень, визуально был в порядке.
Веталь76
6 February 2015
AlekSin:
Веталь76
жду фоток ремня,если сможете? мой пробег пока 98т.км. думаю что 8 лет и 120т.км. наступит одновременно.
AlekSin
6 February 2015
Веталь76
хорошо, фотки попробую сделать. на моем авто за 5 лет 123 000 км получилось )
Веталь76
6 February 2015
AlekSin:
Веталь76
у всех по разному...
Palexan
12 February 2015
Подскажите для чего устанавливаем КВ в ВМТ 1 цилиндра по этой Процедуре замены помпы от silich, и можно ли обойтись без этого, без каких либо последствий.
Mitya21
13 February 2015
Palexan
Глубокого скрытого смысла в установке ВМТ при замене помпы без замены ремня ГРМ нет, он так сделал просто для удобства, чтобы ставить потом назад ремень ГРМ и не промахнуться мимо зубьев.
По существу если меняется помпа без замены ремня ГРМ, можно в любом положении коленвала
//(лучше в положении примерно 90градусов до ВМТ, когда все поршни на середине хода, это позволит вольно обращаться с распредвалами, не боясь коцнуть клапана об поршни)
на шкиве(который для приводных ремней) маркером или канцелярским штрихом нарисовать метку и метку на корпусе двигателя ей в соответствие и, не трогая коленвал, то же самое сделать для распредвалов, - все, теперь взаимное положение коленвала и распредвалов помечено, можно снимать натяжной ролик, и спокойно менять помпу. Просто при сборке проконтролировать совпадение всех 3 меток при натянутом ремне, и так как болты шкивов не трогались, соответсвенно и с фазами все будет ок!
При работах снимайте клемму с аккумулятора на всякий случай.
P.S. (не в тему)
По существу также можно было бы менять и ремень ГРМ, если бы конструкторы Форда придумали нижний кожух ремня ГРМ разрезным например и не приходилось бы страгивать болт, выставлять фазы, коленвал в ВМТ и тд. Правда это справедливо, если новый ремень ГРМ абсолютно такой же длины как оригинальный, что видимо гарантируется не всегда, так что может я тороплюсь давать рацпредложения заводским инженерам .
AlekSin
13 February 2015
Веталь76
Ремень поменял. Фото ниже. Мастер сказал, что ремень в порядке, еще тысяч 20 бы точно отходил. Помпу решил оставить.
Snilsinn
13 February 2015
AlekSin
Наверно даже больше
taylor2k
13 February 2015
Maximaz, да не то что больше, я бы на месте AlekSin ездил бы до появления трещин... Ну не реально порвать его, как не пробовал свой порвать (который на 90 был весь в трещинах) ничего не вышло. Надел на тиски и хотел 32ой трубой порвать натянув, труба согнулась.
В отличии ремня от 16кл 11ой, тот в руках на скручивание рвался после пробега в 60 тык...
Snilsinn
13 February 2015
taylor2k
У меня тоже был в отличном состоянии, как и ролик, после 8 лет и 125к пробега. Но я послушался регламента
Веталь76
13 February 2015
AlekSin
да,реально еще бы 20т.км прошел бы без проблем...
Mitya21
13 February 2015
Ребята, я конечно без претензий, но что это уже в который раз мусолить, сколько бы еще прошел ремень, а сколько бы не прошел. Понятно что его ресурс зависит от количества холодных пусков, от наработки двигателя, от условий эксплуатации, пробег при этом может варьироваться широко. У кого-то и 200 тыс проходит без проблем если машина по трассе по 12 часов без остановки ездит. Выяснили что 90 тыс ходит у всех в средней полосе, выяснили что трещины - это еще не обрыв ремня, но контрольный сигнал к его замене, выяснили что прецедентов случайного обрыва ремня не было, что еще гадать на кофейной гуще, раз в 20 тыс открываем крышку и смотрим, есть трещины, копим денег и меняем , нет - забываем еще на 20 тыс. Ато такое чувство что вам этот ремень спать не дает уже.
Snilsinn
13 February 2015
Mitya21
Соглашусь Но статистика пленит
Addicted
13 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Addicted
Отпишитесь, если не подойдёт, но это маловероятно. По вашему VIN комплект 1780142 скорее всего не бьется в силу каких-то причин, не связанных с техникой, такое бывает (например, дата изготовления авто на пару дней не соответствует стандартной).
отписываюсь все хорошо, все подошло! сегодня забрала своего Федора с обновленной подвеской и новым ремнем ГРМ
13 February 2015mobile
Addicted
Отлично, спасибо! Что и требовалось доказать. Федору ни гвоздя ни ямы, а вам всего хорошего!
Веталь76
13 February 2015
Addicted
вот и супер,что всё срослось. Отлично!
Веталь76
15 February 2015
Вопрос такой. Весной наступит время менять ГРМ на машине тестя фф2 ,в апреле наступит 8 лет и пробег может будет 35т.км. мотор 1.4 80 сил и без кондея.
Можно ли обойтись такой заменой?
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
Ford 1 672 144 Ремкомплект грм
или,всё-таки к этому добавить еще вот такие замены
Elring 761.031 Прокладка крышки клапанной
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний
Ford 1 708 274 Комплект приводного ремня(без кондея)
пробег то маленький,я склоняюсь на замене только Ремкомплект грм и болт коленвала,что скажете?
