ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Space21
Если на ровной площадке уровень максимум то доливать не надо, значит при замене не всё масло было слито.
Snezhnii
А вот про это не подумал... Может действительно где-то маслице осталось.
алексей385
8 February 2015
Подскажите пожалста как проверяют заднюю ( переднюю ) подвеску на износ сайлентблоков рычагов . Говорят с помощью монтажной лопатки . Опишите по подробнее кто знает .
Ребята помогите пожалуйста-фф2+ 2008г ,1.6 115,дело былодве недели назад, начну все по порядку!!! Борт клмпьютер показывал запас хода на 6 км! Так как рядом не было АЗС
После доехав к заправке, залим 15 литров и поехал на работу, время было 13.00.Вечером после 18.00 решил ехать домой, завел, а машина как начнет дурить!!! Обороты с 1000 до 3500 сами по себе прыгать начали, потом вообще под 0. Так я стоям минут 30 и по тихой доехал до дома. Неделю машина стояла и каждый день при прогреве была такая же история. В четверг на этой недели загнал машину в гараж и почистил дросельную заслонку, и как не странно машина заработала, на хх оот примерно 30-40 минут и как часы, сделал круг почета по городу все идеально. В пятницу поехал на оаботу утром и бам, все началось с начала. Думал бензин 95 лукоил залью и дам просраться, но не тут то было воще ехать нехотела и в итоге встала, больше заводиться не хотела. Загнал в сервис, диагностика ни один датчик не вычаила как не исправный. Единственное что мастре сказал, что может быть либо воздушная система, либо питание бензом, но третьего нет. Может кто сьалкивался либо знает в чм пречтна дайте дельный совет!!!
demon170281
9 February 2015mobile
Может педаль электрическая мудрит. Если дросель в порядке и его управление тоже. Остаются мозги. Так, как при плохом бензине обороты не подскакивают. Работать не ровно может.
betelgeyz
Доброе утро.Подскажите вчера засекал расход топлива сбросил счетчик и удивился при движении расход падает.Встал на светофоре расход растет.Так должно быть?
betelgeyz:
Доброе утро.Подскажите вчера засекал расход топлива сбросил счетчик и удивился при движении расход падает.Встал на светофоре расход растет.Так должно быть? |
А сами как думаете? Средний расход это расход кол-ва бензина на 100 км. Если Вы стоите на месте, то с чего ему падать?
betelgeyz
Так и должно пока не проедешь хотя бы 100 км, после 1000 км устаканится.
unnamened
Gans
ну 550 560 пусковой ток заведет двигатель в любой мароз по крайней мере и выдержит нагрузку с сигналкой и т.д
Roma_Gelen86
9 February 2015
Всем привет! Подскажите: на приборке упала стрелка скорости и перестал пробег крутиться, всё остальное работает на приборной! Что может быть???
Всем привет! Помогите советом . фф2 рестайл. Стоит магнитола на андроиде, какая точно не скажу, не знаю где посмотреть. Суть проблемы в следующем: как то ехал монитор начал белеть, перестал реагировать на нажатия. Перезагрузил, 2 минуты нормально работала, потом тоже самое. после последней перкзагрузки тупо не включился экран, музыка играет, а экран не работает. Что же делать? Спасибо!!!
Roma_Gelen86
Информации мало даете, но если у вас мкпп и нет АБС, то это датчик скорости захандрил...
Roma_Gelen86
9 February 2015
У меня механика 1,6, но АБС есть
Словил непонятный глюк - не могу... выйти из машины!!! При этом снаружи ручки работают. Проявляется при резком падении температуры на улице. Сегодня ночью -12, пожалста, получите... Пару дней такое было, но отогрелась и все прошло. А теперь водительская дверь не открывается изнутри, остальные отмерзли через полчаса езды.
Здравствуйте, подскажет по егр, ошибка Р1408
Jaguar4ik
10 February 2015
Добрый день, вопрос такой появился. На машине было когда нажимаю на кнопку открыть, потом еще раз и держу окна открываются. Так же было с закрытием машины и окон. Теперь на открытие и опускания окон работает, а закрыть нажимаю, потом еще раз и держу и тишина - окна не поднимаются. Что может быть такое? Может что сбросилось т.к. на днях аккумулятор не раз снимал на другую машину
Jaguar4ik
окна запрограмируй...опустить-держать-поднять-держать...через пару повторений всё нормализуется
Jaguar4ik
10 February 2015
грф
это имеет в виду держать на двери правильно? не на ключе все это делать. А я вроде что то читал давно, что там надо ключь в зажигание вставить в какое то положение ?
FeodorY
10 February 2015
Jaguar4ikНеисправности стеклоподъемников (сообщение #13478250)или просто:
поднять до упора и НЕ ОТПУСКАТЬ кнопку пару секунд
опустить до упора и НЕ ОТПУСКАТЬ кнопку пару секунд
соответственно, проделать это для всех 4-х ЭСП
Jaguar4ik
10 February 2015
FeodorY
спасибо. При этом ключ в каком положении должен быть ? чтобы приборка загорелась или заведена ? Есть разница ?
Jaguar4ik
Должно зажигание быть включено (ключ во втором положении), иначе стеклоподъемники не будут работать.
ПанкрушовСпасибо, почитаю. тока у меня ни чего не плавает
Ребят у меня проблема. Посоветуйте с какой стороны ее начать решать. Форд фокус 2 2007 год. Угораздило потерять единственный ключ. Ключ выкидной с чипом. Машина стоит в гараже. Как быть в такой ситуации-не может же не быть выхода? Сигналка стоит только штатная.
SkifffКупить болванку и нарезать и затем
Как записать/прописать ключи?
