ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
3 February 2015
Space21
Вы про какие болты? Крышек подшипников или звездочек? И вообще, при вопросе желательно озвучивать ТТХ авто, с ясновидящими тут проблемы наблюдаются)
Space21
3 February 2015
Звездочек)) Машина 2007г 1.6 100л.с
Res
3 February 2015
Space21
Ну может вот этот "Болт шестерни распредвала (M10x35)" 1444182
если имел ввиду болт шкива коленвала то ищи в теме ГРМ там разная длинна у них была.
Space21
3 February 2015
Спасибо! Именно распредвала.Болт коленвала уже прикупил. Поеду менять, т.к. после замены грм мастер сказал что не помнит новый болт коленвала поставил или старый. так уже 2500км накатал.
Space21
3 February 2015
А случаем нет ни у кого размера приспособления для удержания шкива коленвала. Я так понимаю если застопорить маховик и откручивать болт коленвала не удерживая шкив , то звездочка вместе с ремнем грм может провернуться.
s.nedopyockin
3 February 2015
подскажите неактивная ошибка пропадёт сама или нужно ехать на диагностику удалять её???
FeodorY
3 February 2015
Space21
Ремень ГРМ (сообщение #14148506) тут есть
leon76
3 February 2015
Друзья помогите советом, в экзисте не показывает подгруппу двигателя. Форд фьюжен VIN: WF0UXXGAJU4Y08534, подскажите точный номер впускного коллектора, нашел 1416169 и 1357844. Вопрос: они одинаковые? или это на разные движки?
avalon5555
4 February 2015
leon76
Ответил здесь: Коды и цены на запчасти, каталожные номера запчастей (сообщение #16339981)
4 February 2015
s.nedopyockin
Если горит чек, то он сам погаснет через некоторое время, в зависимости от типа ошибки.
george215
4 February 2015
Вопрос к бывалым. Стоит движок 1.8 Duratec 125 л.с. На сколько сложно из него сделать 2.0 ? Читал что ГБЦ у них одинаковая, и они многим схожи. Слаб в этой тебе, извиняюсь, если вопрос глупый или уже был.
FeodorY
4 February 2015
george215
Теоретически возможно, практически проще продать 1,8 и купить 2,0. Там и диаметр поршней другой и т.д. Товарищ уже третий месяц на с-максе переделывает 1,8 в 2,0 - запарился уже, и это при условии что блок и головку ему на халяву достались от 2,0.
Сопутствующая тема: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
george215
4 February 2015
Я просто думал если блок найти от 2.0 и влупить туда. Коробка у меня уже МТХ. Вот я и предположил. Ибо если продать 1.8 ) то лучше к этой теме не возвращаться.
FeodorY
4 February 2015
george215
Проще чипануть движок Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
AHDPOH
4 February 2015mobile
betelgeyz
Я антифриз менять не стал, у меня радиатор греется. оказалось термостат бракованный попался.
AHDPOH
s.nedopyockin
У меня от плохого бензина ошибка загорелась, потом заправлять на другой заправке и она сама исчезла.
GraMM92
4 February 2015
Ребят, а подскажите такую ситуаци.:
Имеется ФФ2 Дорест седан 1.6 АКПП 2006 г.
Комплектация ГИА , 2х зонный климат-контроль с зеленой подсветкой.
Хочется поставить управление печкой и климатом от Рестайла тоже с зеленой подсветкой , это возможно?
Если,что отправте в нужную тему.
FeodorY
4 February 2015
GraMM92
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #13678757)
GraMM92
4 February 2015
FeodorY
Что то там больше тема про переделку печки ане блока управления, просто вроде как то помниться натыкался на тему которая прям полносьбю про блоки управления печкой
FeodorY
4 February 2015
GraMM92:
Я вам ссылку, где человек дал на конкретный способ переделки рестайлового климата и инвертирования скорости работы вентилятора, т.к. идет несрастуха по питанию вентилятора и модулю управления вентилятором. Цитаты из той темы
GraMM92
4 February 2015
FeodorY
Сорри за флуд, читал, что климаты управления одинаковые это брехня получается
SANYA76
4 February 2015
Ребята собрался менять помпу . А сколько антифриза прольется при смене ее. сколько нужно докупить в литрах?
4 February 2015
GraMM92
На дорестайле и рестайле совпадает только один блок климата - 1698890 (на дорестайле он идет с 16.07.2007 г. по 15.01.2008 г.), остальные блоки на рестайле другие.
SANYA76
Поищите или спросите в этой теме что ли Система охлаждения
GraMM92
4 February 2015
Spb_Focus_Man
тоесть я пролетаю как фанера так как 2006 г
Evgenij646
4 February 2015
Здравствуйте подскажите пожалуйста размеры тринойда машина 2010 года
vasff
4 February 2015
Evgenij646
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Space21
4 February 2015
В городе на СТО так и нашел динамометрического ключа (недостаток маленьких городков). Отсюда вопрос: как без него зажать болт коленвала? Тянуть со всей дури? И еще. Болт распредвала я надеюсь не одноразовый?
FeodorY
4 February 2015
Space21
Динамометрический ключ своими руками
Staryided
4 February 2015
SANYA76
Смотря как сольёшь.Мне литра хватило.
Space21
4 February 2015
FeodorY:
Space21
Я об этом уже думал, спасибо!)) Как насчет болта распредвала. Я оставил старый. Ничего страшного?
6 people online
6 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
