17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
JONIX1
2 February 2015mobile
p_v_p
Попробуй переустанови рунтим (скачай из шапки или у Сергея на сайте)
p_v_p
2 February 2015
JONIX1:
p_v_p
К сожалению, не помогло.
Romich811
2 February 2015
P
p_v_p:
Run-time
Поможет только чтение\поиск в этой ветке, например от сюда и ниже Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16168356)
civil-zz
2 February 2015
P
p_v_p:
1). В каких версиях работает изменение (запись) bluetooth имени модуля?
должно нормально работать, начиная с версии 0.2.14, там была исправлена одна из ошибок, связанная с этим.
p_v_p
2 February 2015
civil-zz:
Уважаемый разработчик civil-zz!
К сожалению, не могу ни подтвердить ни опровергнуть это (в режиме Mondeo/S-max/Galaxy), так как версия 0.2.14 ругается точно так же, как и 0.2.15 (в режиме Mondeo/S-max/Galaxy):
"Run-time error '91': Object variable or With block variable is not set".
В режиме фокуса сейчас пойду и проверю...
Прошу прощения за назойливость.
mandalore105
А 0.2.13?
p_v_p
2 February 2015
0.2.13b - меняет имя блюпупа на ура!!!
Просто давным-давно пробовал - отложилось, что не работает. Прошу прощения за дезу...
civil-zz
3 February 2015
P
p_v_p:
а при чем тут режим Mondeo/S-max/Galaxy? изменение имени - оно только для FF2
p_v_p
3 February 2015
[QUOTE=civil-zz]а при чем тут режим Mondeo/S-max/Galaxy? изменение имени - оно только для FF2[/QUOTE
Но никто не мешает изменить имя модуля, установленного на мондео, используя режим фокуса.
А вообще - конечно же не при чём. Просто эта ошибка (rte 91) появляется в режиме мондео и в версии 0.2.14 и в версии 0.2.15.
civil-zz
3 February 2015
P
p_v_p:
класс, я даже так не пробовал
p_v_p
3 February 2015
civil-zz:
Ну ID одинаковые, тем более в Мондео SRM сидит вообще на ММ-СAN. Так что если предположить наличие в мондео модуля с таким же адресом на MS-CAN, то они всё равно не будут хором отвечать, так как сидят на разных шинах.
Вот бы ты прикрутил загрузку прошивок (vbf) во все модули. Чтобы можно было самостоятельно обновляться по мере выхода новых версий от Форда (я не намекаю тут на всякие кастомы и тюнинги ни в коей мере). Просто возможность залить заводскую прошивку, более старшую или более младшую. У тебя же всё для этого уже есть (ты ведь считываешь/записываешь, по крайней мере, центральную конфигурацию из/в BCM). Вопрос может быть только в can security service (я имею ввиду сладкую парочку seed/key) - они ведь динамические и скорее всего разные для разных модулей и платформ. Но для BCM для мондео и для многих модулей фокуса ты же всё уже сделал...
Вобщем, прошу, по возможности, развития проекта в этом направлении.
lohmag
3 February 2015
Во время перепрошивки приборки вылетает ошибка, пробовал 509,512,512 от quicke все время ошибка вылетает!
Помогите, что делать машина не работает!
mandalore105
3 February 2015mobile
Чет имхо в адаптере дело.
Евген2115
3 February 2015
lohmag
Каким адаптером, на какой скорости?!
lohmag
3 February 2015
Евген2115
Таким http://www.elm327club.ru/shop/details/38997/910...b.html#
на скорости авто и 128, вылетает все время на разных блоках, максимум до 1000 доходило
lohmag
3 February 2015
Все перепрошил, перегрузил комп, может повезло.
metel
3 February 2015
13
L
lohmag:
может повезло.
человеку, который фотографирует экран, конечно повезло
Romka1984
4 February 2015
-4
metel
А еще можно раскрыть ноут полностью, положить экран на сканер, и через второй комп сделать скан экрана:) Качество лучше будет:)
AndreyChinc
4 February 2015
-5
Hidden post
Romka1984
Можно и через этот же пк "сосканить"
Romka1984
4 February 2015
-8
Hidden post
AndreyChinc
Это вообще будет высший пилотаж!
mandalore105
4 February 2015mobile
-8
Hidden post
А можно на бумаге примерно перерисовать и сфотать.
elazutin
4 February 2015
civil-zz
Поддерживаю p_v_p в вопросе /предложении по заливке прошивок vbf во все модули. Было бы гуд!!!
JONIX1
11
AndreyChinc
mandalore105
Romka1984
Вы сюда сразу умные такие пришли? Человек учится,а вы стебаетесь. Фантазии свои, насчёт чудес техники передачи изображений в курилке обсуждайте.
Тему только засоряете!!!
lohmag
4 February 2015
После перепрошивки температура двигателя даже после длительной езды не доходит до середины, это нормально?
mandalore105
lohmag
Нормально. Так как именно это с двигателем и происходит.
Romka1984
4 February 2015
Это не со зла... Просто анекдот старый вспомнился, вот и понеслось... Я сам пару раз хоронил IC:) Смешного мало конечно, но позитива то хочется:)
macdug
4 February 2015
ребят подскажите в каких пунктах поставить галку что-бы активировать DDS через ЕLM config. BCM?
Sholoiko
5 February 2015
macdug
Bcm
hec
p_v_p
5 February 2015
Подскажите, пожалуйста, где почитать об отличиях в прошивках HEC на фф2, а именно:
ROM230 (AD)
ROM303 (AG)
ROM403 (AH)
ROM508 (AJ)
ROM509 (YA)
ROM509 (YA) TEMP by quickie
ROM509 (YA) FULL by quickie
ROM512 (AK)
ROM512 (AK) TEMP by quickie
ROM512 (AK) FULL by quickie
Спасибо.
Депутат
5 February 2015
p_v_p
реал.темпер TEMP
реал.темпер+вырезана снежинка FULL
...и да под разный размер экрана!!!
