ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Daiv3r
31 January 2015
володя хальков
Я недавно купил вот такие
Ибо штатные меня замучили своими слетающими колпачками.
Еще не ставил, зимой катаю на штампах.
Миша
31 January 2015
ff2 2.0l 2005 год .такая фигня,на холостых когда стоит средний расход вырастает !! это нормально? у кого также?
30жека30
31 January 2015
конечно нормально-расход идет а километраж нет
FeodorY
31 January 2015
Миша
На холостых бензин расходуется, а пробега нет! А что такое средний расход?, это литры делить на километры пробега! Если стоя на месте сжечь весь бензобак, какой у вас будет средний расход?
30жека30
31 January 2015
у меня в морозы с прогревом сред.расход подпрыгнул до 19 лит
30жека30
31 January 2015
расход будет такой-что незнающий ПОСЕДЕЕТ
Space21
31 January 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане. Отпишусь по поводу своей проблемы. Напомню: машина на горячую троила, вроде как уменьшилась тяга. Все это заметил через неделю после замены ГРМ. Меняли его на сервисе. На сервисе сказали что ремень поставили точно. Всевозможные проверки ничего не показали. Заменил свечи и катушку. Сегодня решил с другом в гараже проверить ремень. Сделал болт , фиксирующий коленвал в ВМТ. закрутили его. Повернули коленвал, пока тот в него не уперся и открутили клапанную крышку. И что я там увидел???!!! Впускной распредвал смещен на два зубца, выпускной на один. Ремень не скидывали, открутили болт распредвала и установили распредвалы по пластине. И все. Мотор работает как часы. И за что я отдавал деньги на СТО??
Форд фокус 2 1.6 100л.с. 2007 г.
Шима
31 January 2015
фф2 2008гв
при высталвении даты и времени в машине, обнаружил, что год кончается 2013, сейчас уже 2015 - как быть?))
Алтай
31 January 2015
Шима
Народ ставил последний день, время по-моему ближе к нулям 2013 года, после переключения настраивали дальше. Попробуй так.
Snezhnii
31 January 2015
Шима
31.12.2013 23:59 после 00:00 переводи на 2015
avalon5555
31 January 2015
Шима
А ещё можно выставлять время на штатной магнитоле и оно потом автоматически установится на приборке. Там таких танцев с бубном не надо.
yura746
1 February 2015mobile
Проблема такова, разбирал приборку и когда снимал стрелки я их выкрутил в обратную сторону от показания прибора, при сборке как теперь быть? Просто инструкцию увидел после уже, что их поддевать надо, кто сталкивался с таким?
Kirpidal
1 February 2015
Камрады, а как часто надо свечи менять на 1,8? не нашел четких пояснений тут. Фф 2,5 08 года, пробег 87,5, у предыдущего хозяина ни в одном заказ-наряде от официалов нет замены свечей. А все ТО он делал только там, даже после окончания гарантии(последнее на 79 тыс). Может стоит поменять мне уже их под 90 тыс. пробега то? Кстати тянуть до 15 тыс не буду, поеду к ним же на То на 90 тыс.
Kirpidal
Платиновые обычно через 60 ккм меняют. Все о свечах зажигания
Space21
1 February 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стоит ли волноваться. Менял ремень грм в гараже. Затяжку болта коленвала производили от руки без динамометрического ключа. Так вот проехал уже 2500км. А тут начитался страшилок и стремно как-то. Может на сервис ехать и поджимать или если уже столько проехала все гут??
Sosha-1984
1 February 2015
Добрый день! Хочу поменять жидкость ГУР, а я не знаю сколько нужно её покупать, подскажите пожалуйста! Машина форд фокус 2, двигатель 1.6 100 лошадок, испанская сборка!
Juventus7
1 February 2015
Бренчит ручка переключения передач.
Еще летом так не бренчала, а сейчас все время. Особенно при нагрузке , на первой , второй передаче.
Да и на нетралке бренчит.. Бывает поправишь чуть ручку и не бренчит.. а потом раз и опять..
Усилилась проблема на мой взгляд после того , как у меня пару раз передачи выбило, видимо не до конца воткнул. Хотя в целом все переключается .. масло в коробке летом менял.
Что можно сделать ?
Ice Storm
1 February 2015
Sosha-1984
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Juventus7
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
Алтай
1 February 2015
Кто нибудь лично сталкивался с производителем запчастей SAT? Интересует передняя решетка радиатора с хромом. Ценник гуманный вроде, в отличие от ФМК.
Ice Storm
1 February 2015
Алтай
http://www.partsreviews.net/index.php?action=base
art79
1 February 2015
Алтай
Может с разбора лучше взять? Я брал не оригинал (не помню какую), но вот пришлось в районе крепления к бамперу чуток подрезать лезвием. Хром вроде нормально ведет себя. Я к тому, что вероятность точного 100% соединения оригинал-не оригинал на пластиковых штуках ...без доработки... низка Последний пример... не из Фордовской тематики, правда. Неделю назад взял пластиковую накладку на телефон..не дешевую, пришлось подрезать.) Короче, не стоит бояться сильно, но помнить тоже надо.
electromexanik
1 February 2015
Space21
Если за 2500 не открутился, то уже не открутится. Тянули то на совесть, хоть и без динамометрического ключа.
Как люди раньше без него гайки затягивали?
Juventus7
1 February 2015
Ice Storm
про люфт я сам нашел, спасибо.
она у меня стучит при нагрузке особенно ..
Valtor
1 February 2015
добрый вечер у меня фокус 2 2008 года дорестайл хетчбек у меня случилась токая проблема на бортовом комп. пишет не работает esp и на приборной панели постоянно горит abs подскажите что с этим можно сделать?заранее спасибо за помощь
Juventus7
1 February 2015
Подскажите!
Померили компрессию , по 4 - 5 кг в каждом горшке. при добавлении масла поднималось до 7.
что это кольца ? во сколько может встать ремонт ?
Купил ЛАВРА , еще не пробовал, есть смысл ?
FF2 1.6 115 2007
-STORM-
1 February 2015
Juventus7
Кольца.
если залегли, значит появился увеличенный зазор между ПГ и стенкой цилиндра - ЛАВР просто протечет в поддон.
electromexanik
1 February 2015
Juventus7
Кольца залегли 100%. Лавром стоит попробовать, во всяком случае хуже не будет. Только масло не забудьте поменять, после лаврушки.
Кап ремонт встанет не кисло. Всё зависит от моториста и от того что он ещё найдёт в движке. Разброс цен от 35к, до 100к рублёй. Вот гляньте видео, тут хоть двигатель 1.8, но принцип одинаков.
Juventus7
1 February 2015
electromexanik
мне уже намекнули на СТО на новый двиг. или продавать ) типа может клапана погнуло , но я грм не обрывал. меняли его летом , может не по меткам постави , мастера гаражные..
Tkachev.a
И при переключении потоков воздуха слышно как заслонки работают со скрипом таким противным ))
Забыл добавить машина 2008 года
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
