ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
всем доброго времени суток!!! кто подскажет интернет магазины аксессуаров форд фокус 2
алиэкспресс знаю
electromexanik
24 January 2015
завтра перекину колеса местами, по итогам отпишусь! |
Колёса то при чём?
так все таки отпадает ступица? я когда налево поворачиваю, стуки не пропадают |
Ступичный подшипник двухрядный. И гул ( в данном случае стук) может пропадать при левом или правом повороте, смотря какая дорожка в подшипнике сносилась.
И всё-таки советую проверить ступичный. А то всё у тебя новое, недавно замененное. Но что-то же стучит.
electromexanik:
Колёса то при чём?
ступицы то одинаковые левая и правая или нет?? их местами поменять
FeodorY
24 January 2015
vasffИх поменять местами не возможно, т.к. они запрессованы в поворотный кулак, а так они одинаковые.
значит завтра буду щупать пружину
Mitya21
24 January 2015
vasff
У меня при неисправности подшипника ступицы был рокот с переливами. На маневры влево вправо абсолютно никак не реагировал. Проверял поднимая поочередно левое и правое колесо и "ехал", включив передачу, звук выдал неисправный подшипник. (При манипуляциях ЕСП и антибукс отключай обязательно). Также проверь шлицевой конец шруса в ступице, чтобы он был смазан, не было люфтов в шлицах(при открученном болте разумеется) и крепежный болт был затянут.
Проверь надежность крепления суппорта, наличие пружинной проволки на тормозном механизме.
alikhanford22009
24 January 2015
добрый вечер!какие лампочки ближнего света самые лучшие?ночью плохо светят,а в дождь еще хуже!
51Region
24 January 2015
alikhanford22009
может тут сама линза виновата? фары не штатные, китайские походу.
leha6868
24 January 2015mobile
парни, некто не пробовал залить 92й вместо 95го. Хочу попробовать но очкую. Двигатель 1.6 100л.
leha6868Пробовали, расход на 1л. больше и не тянет авто и в горку в пробке сцепа сжигается, экономия чревата попадаловом, на лючке бензобака написано минимум 95-й.
Каким бензином вы заправляетесь?
Всем привет,появилась такая проблема.Горит чек,ограничение скорости,машину трясет жутко.Ошибка P2110 связаная с дросселем..Заменил ДПДЗ проблема не пропала,что может быть?
chupacabra
24 January 2015
Добрый день. Машина фокус 2 рестайлинг 2010г. 1.6 автомат. Машина 12 дней стояла на улице. Когда завел и поехал руль стал как то туго крутиться, раньше легче было. Уже 2 дня езжу так и осталось. И еще.. раньше когда машина заведенная на месте стоит и поворачиваешь руль, то немного обороты повышались. Сейчас этого не происходит. Кто сталкивался с такой ситуацией и как ее решать?
electromexanik
24 January 2015
leha6868Да лейте, не бойтесь. У меня двиг. 2.0. Лил и 92-й и 95-й и 98-й, всё жрёт. На 98-м едет повеселей. Между 92 и 95 особой разницы не заметил.
Джованни P2110 - Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов
Заменил ДПДЗ проблема не пропала,что может быть? |
Ошибку нужно еще сбросить потом, с помощью адаптера.
alikhanford22009
24 January 2015
51Region
ты прав китайская.там лампочки как ксенон.
leha6868
У меня тоже такой двигатель. Как цены начали расти, то заливать стал 92, но только на хороших заправках. Я часто на Газпромнефти заправляюсь. Для города динамики хватает. Хотя тут все субъективно. За город, конечно, лучше 95.
leha6868
у меня такой же дрыгатель,стал лить 92 лукойл,по ощущениям едет веселей чем на 95 тнк.
ФФ2, 2006г.в., 1,6. Всё что можно утеплил и перекрыл, а двигатель при -25 даже до 60 не прогревается. может какой-то датчик накрылся?
Где расположены предохранители АВS, ADS. система ESP не работает, не могу понять в чем причина, колодки поменял, думал в них не помогло, что то в электронике?
Добрый день. Есть Ford Куга1 (2012), нужно до установить дополнительное оборудование от более свежего ford. Например Есть блок обогрева руля (от ford Explorer V 2013г). Данный блок включается по Can шине и держит нужную температуру руля автоматически. Нужно создать самостоятельно или организовать мини производство таких Can модулей доп оборудования. Помогите подобрать Can протокол для включения и выключения даного модуля - отдельной кнопкой ( например не фиксируемой но с лампочкой сигнализатором).
Приобрел Canny7 SDK - думал получится снять сигнал и потом записать протокол - но я не настолько программист. Готов данный модуль обогрева руля от Форд переслать для изучения протокола.
Сейчас практически все дополнительное оборудование вкл и выкл по шине. Знаю что есть на сайте люди которые делают Кан-модули для магнитол и камер зад вида.
Поделитесь любой информацией кто что знает. или к кому можно обратится.
PS: Ford c 2014-2015 года начал делать рули с обогревом но только для Американского рынка. Если получится сделать кан-модуль для данного модуля обогрева, у многих людей будет возможность ставить заводские рули с обогревом. Для России это актуально. даже можно будет закинуть сигнал на включение при автозапуске
Спасибо
alikhanford22009
24 January 2015
не могу найти инфу на боковые зеркала
alikhanford22009
24 January 2015
FeodorY
спасибо!выручаешь!
бу зеркала можно в форуме найти?
electromexanik
24 January 2015
Ivan_bern
Предохранители на АБС и ESP в блоке пред-ей под капотом.
F7 -30A,Pump Motor, F8 -20A,Valves, F19-10A,ignition.
