Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
firesanek
25 December 2014
OlegOLOLO
да, все 1.в 1
OlegOLOLO
25 December 2014
firesanek
спасибо большое. просто сравнил фотки дорест гема и рестайловского, там разъемы те что внизу (два маленьких) они по количеству пинов отличаются.
думал не подойдут
Artem 555
26 December 2014
Добрый день, полистал тему, никак не найду распиновки разъемов ЭБУ (РСМ) двигатель duratec 2.0 машина 2007 г.в. Конкретно интересует подключение лямбдо-зондов. Если у кого есть распиновки - очень прошу выложить сюда, либо дать ссылку т.к. машинка страдает и мучается, ездит на богатой смеси - надо лечить!
Snezhka_51_reg
2 January 2015
Подскажите, что-то не нашел, как разобрать багажник и добраться до проводки в седане? Перестал свет гореть(
OlegUz2014
9 January 2015
Приветствую!
Пред.хозяева спалили пред усилок аукса sony mp3 без ченжера, теперь все что подключаю хрипит.
Схему в ветке нашел но ссылка на нее битая. Если у кого имеется скиньте плиз на почту olegusachev@me.com
За ранее благодарен!
А если еще будет подсказка где копать то буду безмерно рад))
mandalore105
9 January 2015mobile
DarkLeo в личку спроси, он знает.
ganich09
9 January 2015
День добрый! Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за can шину? И есть ли обозначения реле? В книге не чего нет по поводу реле, только схемы! А именно надо какой за что отвечает форд фокус 3 1.6 105 л.с Спасибо!
ganich09
9 January 2015
потянет ли k- line elm 327 форд фокус 3?
-Skrat-
ganich09
чуток темой ошиблись, здесь про фф2 ; по фф3 своя тема, http://mobile.ffclub.ru/forum/103/
на кан предохранителей нету.
nail34
11 January 2015
Привет всем!Подскажите пожалуйста,если кто знает, распиновку разъема замка зажигания на форд фокус 2 1.6 100 л.с. АКПП GHIA 2006 г.
ass140
20 January 2015
не могу найти распиновку приборной панели!на форд фокус 2 2.0 АКПП GHIA 2008 г дорестайл может подскажет кто?
tagir000
29 January 2015
ass140:
Качай схему для Фокус 2 Дорестайл от Дяди Лёшки из шапки и иди на станицу 109. Там найдёшь разъём HARNESS INSTRUMENT CLUSTER, это и есть разъём панели приборов. Но придётся тебе самому расшифровывать куда какой провод идёт. Удачи
nikolas1306
29 January 2015mobile
А есть у кого нибудь распиновка разьёма блока света на фф2 с димером коректором и автосветом. Спасибо зараннее
OlegOLOLO
29 January 2015
nikolas1306
какие провода надо? есть некоторые(габариты, зажигание, масса, туманки перед/зад)
nikolas1306
Габарит нужен
OlegOLOLO
29 January 2015
тут, под катом фотки там есть распиновка на габариты.
Дневные ходовые огни (сообщение #15041541)
ass140
30 January 2015
tagir000
ок! спасибо)
Andrey315
17 February 2015
Товарищи помогайте!Вообщем не могу разобраться в электрике ФФ2 седан(2011)!Дело было так,отказал задний левый стоп сигнал и дополнительный в салоне(в одно время или нет не могу сказать),проблему с фарой решил лампа оказалась.А вот доп.сигнал не горит,взяв в руки тестор было определенно что масса(-) есть на фишке плафона,а вот (+) Нет,кто в курсе куда идут провода от доп сигнал в частности (+) уходят в потолок,а куда они дальше идут где искать изъян??Схема такая(где этот S112 ни знает ни кто?)и что это за синяя перемычка С64 и где она стоит?
4ETBEPKA
17 February 2015
Andrey315
А предохранитель-то целый? А то сгоревшая лампочка могла и его спалить.
Andrey315
18 February 2015
предохранитель там общий на 15А он целый т.к горят задние стопы!Авот где фактически находится перемычка С64 никто не знает?
P1S
18 February 2015
Andrey315
Это не перемычка.
Это кусок подторпедной проводки.
Провод соединяющий контакт 3 разъема С57-дорест (С64-рест) и контакт 18 разъема С112
Сам разъем С57(С64) находится за правой стойкой.
Вот как раз виден синий провод, который ты зовешь "перемычкой"
Andrey315
18 February 2015
P1S
Какая стойка имеется ввиду задняя или передняя на изображении заднее стекло или переднее?
P1S
18 February 2015
Andrey315
Правая передняя.
Andrey315
18 February 2015
P1S
Благодарю,очень помог!
Mastercool
23 February 2015
Ребят, будьте добры подсказать принцип действия заднего дворника и омывайки на FF II рестайл, хетчбек 2010г.в..
Управление задним дворником и задним омывателем происходит подрулевым рычагом. Так вот, на 5й двери на электромоторе постоянно +12В присутствует а управление идет от минуса или наоброт ?
Romeo155
23 February 2015
Mastercool
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 73
Один из выводов электромотора заднего дворника постоянно к минусу подключен - контакт 3.
Второй вывод электромотора через концевой выключатель подключается то к контакту 2 (в парковочном положении), то к контакту 1. К контакту 1 всегда +12В приходят. В нормальном положении к контакту 2 приходит минус. Чтобы дворник пришел в движение, реле в GEM подключает контакт 2 к +12В. Дворник приходит в движение, концевой выключатель отключает электромотор от контакта 2 и подключает его к контакту 1, чтобы дворник не остановился пока не дойдет до парковочного положения.
Помпа омывателя одна для лобового и заднего стекол. В нормальном положении оба вывода её электромотора подключены к +12В. Подрулевой переключатель подключает один из выводов электромотора к минусу. Для омыватия лобового это вывод 2 - электромотор вращается в одну сторону, для омывания заднего это вывод 1 - электромотор вращается в другую сторону.
Mastercool
23 February 2015
Romeo155
Спасибо за столь подробный ответ. Отвечу Вам о своей любознательности по принципу работы дворника и задней омывайке. Конечно не по темме но все же:
- Здаумка такая, имеется значит у меня камера заднего вида, и давно в голове сидит мысля, сделать омывайку для камеры. Так вот, принцип примерно как я вижу будет таков: Когда стоишь на месте подрулевым рычагом можно включить задний дворник а так же включить омывайку заднего стекла. Потом включаем ЗХ и в это время управление подрулевого рычага меняет свои функции на эти:
- Если до этого рычаг включал задний дворник то теперь это же нажатие рычага перекрывает электроклапан подачи воды на заднюю форсуку и открывает клапан подачи воды на форсунку камеры
- А рычаг (кнопочка) на рычаге что отвечает за омывайку теперь так же активирует насос в бачке но уже жидкость бежит на камеру.
Ох, наверное не очень понятно обьяснил...
P.S> я потом схемку накидаю, и все равно у Вас здесь буду спрашивать про пины в ГЕМ блоке., так что выложу рисунок
mandalore105
23 February 2015
Mastercool
Если что, Для заднего и для переднего омывателя сигнал с подрулевого в гем идет через один и тот же пин, но разное сопротивление.
Mastercool
23 February 2015
mandalore105:
Mastercool
ок, учту. Получается при разных сопротивлениях от перключателя ГЕМ "понимает" в какую сторону ему вращать водяной насос. так ?
