Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
234,8K
FeodorY
29 October 2014
-Евгенич-:
описать хоть, словесно и упрощенно, процедуру замены можешь?
шайбы там регулировочные, спецприборы/инструмент...
Разобрать кпп, потребуется съёмник такой или такой и ключи торкс, для снятия/установки картера пятой, остальное все откручивается и закручивается обычными головками на 13 и 15, нужны еще разжимные съемники стопорных колец. Шайб регулировочных и т.д. не нужно, с 2005 г. преднатяг подшипников диффа обеспечивают тарельчатые шайбы. Сам самоблок от вал рейсинг выпускается с заданным преднатягом и коэффициентом блокировки, нужно только выбрать нужный вам. Мануал по сборке/разборки кпп есть в шапке темы Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП. И еще понадобиться снять и переставить шестерню главной передачи со своего диффа. Между половинок кпп нанести синий фиксатор для резьб шириной 2мм, если денег не жалко то оригинальный герметик от 1500 руб., крышку картера пятой посадить на хороший силиконовый герметик. Будут вопросы пишите в личку.
зы. Юзаю самоблок от вал рейсинг с апреля, во первых, едешь без страха что пальцем сателлитов навернет кпп (у меня это дважды было) Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 , повороты пишет как по рельсам, не нужно подруливаний, по грязи после дождя идет ровно, морду не дергает из стороны в сторону, включается почти не заметно, мягко (стоят кулачковые муфты там) с места авто стартует ровно без пробуксов и побыстрее, провоцирует на более динамичную езду. В общем одни положительные эмоции. Ездил в августе Саратов-Геленджик-Саратов, 3100 км. в обе стороны, по горным перевалам/серпантинам просто супер! Жду зимы по снегу опробовать.
-Евгенич-
30 October 2014
FeodorY
большое благодарю!
npucecT
30 October 2014
Ребят, а может сориентировать кто-нибудь по цене работ по замене, приблизительно, конечно?
Нужно сальдо с бульдо свести=)
FeodorY
30 October 2014
npucecT:
Примерно столько не сильно отличаться должно по цене!
VitasFocus SE
7 November 2014
Buzz LightYear
Дружище, расскажи как ведет себя Квайф через год? Есть ли какие изменения в поведении тогда и сейчас?
Buzz LightYear
7 November 2014
VitasFocus SE
сейчас,как и тогда все суппэр !
сейчас больше подружился с ним)
если ты про натяг,то он не изменился.
Denito1979
10 November 2014
Обойма подшипника запрессованная в картер кпп со стороны регулировочных шайб свободно ходит в посадочном месте?
Я понял, что сама обойма только зафиксирована с двух сторон кернением с завода, и получается когда собираешь кпп тарельчатые шайбы поджимают обойму к самому подшипнику, обойма расширяется и тем самым подшипник не прокручивает в посадочном месте и этим достигается преднатяг подшипников дифференциала, при прессовании обойма подшипника свободно прессуется и подклинивает только на этих самых местах кернения.
civil-zz
30 November 2014
Buzz LightYear
FeodorY
и другие
подскажите, пожалуйста - при установке квайфа все ж таки надо менять подшипники диффа или нет? или по состоянию только? и если надо, то известен ли аналог от SKF (коробка MTX75)? а то оригинал finis 1045362 я глянул на экзисте - почти 2 рубля за штуку
спасибо заранее!!
FeodorY
30 November 2014
civil-zz
Подшипники диффа и передний подшипник вторичного вала, как бы самые нагруженные в мкпп, и пользуясь тем что кпп разбирать, для установки самоблока, желательно поменять хотя бы подшипники диффа, лезть туда потом долго не нужно будет.
зы. подшипники диффа может тут помогут подобрать...
civil-zz
30 November 2014
FeodorY
ок, с этим понятно, спасибо большое!
а насчет аналога не сможете подсказать?
FeodorY
30 November 2014
civil-zz:
Выше поправил ответ и в емексе финис F7RZ 4221 AC Подшипник диф-ла кпп mtx75 чуть подешевле.
civil-zz
30 November 2014
FeodorY
еще раз спасибо!!
Buzz LightYear
30 November 2014
civil-zz
на мтх подшипники очень крепкие,убить их можно только отсутствием масла.
я пытался снять с родного диффа венгерские фак,обе внутренние обоймы лопнули.
у меня была бу кпп от мондюка 2000г,от туда без труда спрессовал оба немецких фака)
поставил на блоку,отрегулировал натяг шайбой и 3 кольцами из пивной банки.
повторюсь остальные не надо трогать.
нужны 2 подшипника диффа,в идеале немецкие,я брал одно кольцо,вроде 1.1мм.
civil-zz
30 November 2014
Buzz LightYear
а почему "фак"?
и методика определения - венгерские или немецкие - есть ли? может, маркировка осталась записана?
Buzz LightYear
30 November 2014
civil-zz
если не изменяет память в моей фф2 2007г (всеволожск сборка)стояли подшипники диффа fag производства венгрии(на обойме написано)
на мтх ранних годов выпуска,в частности от мондео 2000г стояли они но произв.германии,и они под натиском съемника снялись,а родные лопнули,думаю если б ни эти манипуляции,они и так ходили бы и ходили.
так что думаю в твоем случае придется потратится на пару подшипников,думаю не очень принципиально немецких или венгерских,но приоритет все есть.
Buzz LightYear
30 November 2014
civil-zz
Aivengo
27 December 2014
Всем привет.
Поставил Блокировку на IB5 1,8 2007г ABS без ESP.
Вопрос: масло пока до 1,5тыс.км. залито Кастрол Трансалекс GL-4/4+, какое залить дальше?
Есть ещё Кастрол ну и Мотюль 300LS .
Кто что скажет?
FeodorY
27 December 2014
Aivengo
лей однозначно оригинал... в крайнем случае Кастрол Трансалекс GL-4/4, но сократишь при этом срок службы синхронизаторов кпп и попадешь на пререборку с ремонтом кпп...
Aivengo
27 December 2014
VS
Обычную 300ку мотюль заливают в IB5 и MTX75 и проблем не знают, судя по отзывам владельцем mazda 3 MPS 300LS для LSD самое то (не показатель конечно(коробки разные)).
ну а кастрол по допускам тоже подходит.
PS: Не реклама ессно.
Aivengo
27 December 2014
Кто что залил?
FeodorY
27 December 2014
Aivengo
Aivengo:
Кто что залил?
У меня залито 75W-90 FINIS - 1790199 и сопутствующая тема Самостоятельная замена масла в МКПП
FeodorY
27 December 2014
Aivengo:
для LSD
Это блокировка повышенного трения, там своя жижа треубется... Гугл в помощь, там есть темка : Фокусникам на заметку
Константин676
8 January 2015
Использую самоблок Quaife с 2012г., масло залито оригинальное, проблем никаких нет - работает отменно.
Aivengo
16 January 2015
Масло пока не сменил, так как дырка в коробке)))
FeodorY
16 January 2015
Aivengo
Это от чего дырка в коробке с блокировкой?
Aivengo
16 January 2015
Со слов мастера болт с венца диффа открутился...и я два дня, можно сказать, без масла ездил, но внутри всё цело.
Aivengo
16 January 2015
Ищу корпус ib5))
FeodorY
16 January 2015
Aivengo:
Ищу корпус ib5))
Тяжело найти, а если и есть предложения то цена не гуманная: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...6689776
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
