ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
vpalehin
7 January 2015
jhon540:
А щит снимать не нужно?
Не нужно.
Вот эти заглушки нужно чуть отклеить
Опускаете стекло до того момента, пока в отверстии не покажется болт крепления стекла.
alikhanford22009
7 January 2015
Ice Storm:
alikhanford22009
для начала сюда -
Спасибо друг!
electromexanik
8 January 2015
Scrappy:
Не подскажешь как вообще это * 3 — реле защиты аккумуляторной батареи;* выглядит?
На фото внутренности GEM дорестайла. Реле стрелочкой помечено.
Не факт что это точно оно. Но выглядит точно так.
Респект автору фото.
saif
8 January 2015
Ребята помогите. ППц как гудит что то в заде (Фокус 2 рестайл хэтчбек) грешу на подшипники в сервисах говорят что не они. Что еще может там гудеть стабильно без изменений с августа месяца. Да гул появляется после 50-60 км в час. Стоят барабаны тормозные.
Заранее всем спасибо)))
Sarkhan
8 January 2015mobile
Что за колесы стоят?
Sarkhan
Зима? Или лето?
8 January 2015
saif
Кроме как ступичному подшипнику сзади гудеть больше и нечему. Остальное может стучать, скрежетать и т.д., как-то так. Ну только если это не какой-нибудь гул аэродинамического происхождения, хотя вряд ли, скорость маловата для этого. Гул ступичного сложно перепутать, начинает реветь так, что кажется машина сейчас взлетит)) И как раз начинается на скорости от 50-80 км/ч, в зависимости от степени убитости подшипника. Хотя сзади по идее не такой интенсивный гул должен идти как спереди.
saif
8 January 2015
Sarkhan
16 литье зима шипы от балансированы
vasff
8 January 2015
Ребята доброго дня всем!
Утром завел федю после ночной стоянки (во дворе ночует) обороты поднялись и через пару секунд упали, машина заглохла. Повторный старт через минуту оказался удачным. Машина завелась и при прогреве обороты плавали в пределах 1,1-1,3. После прогрева минут через 15 доехал до работы плаванье оборотов прекратилось.потом в течении дня заводилась как раньше с первого раза.
Ребят кто в курсе подскажите пожалуйста тему с описанием и возможным лечением
спасибо!
FeodorY
8 January 2015
vasff
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2
electromexanik
8 January 2015
vasff
Плавают обороты ХХ
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
vasff
8 January 2015
FeodorY
electromexanik
спасибо друзья!
подскажите еще пожалуйста что закрывает пластиковая крышка (на фото). находится в ногах водителя слева от рулевой колонки
electromexanik
8 January 2015
vasff
Закрывает дырку в моторный отсек.-)
vasff
8 January 2015
electromexanik
а дырка для каких целей?
7krolik7
8 January 2015
Добрый день, неделю владею Ford Focus2 (2005 мех. 2 л. Ghia) на улице последние 2 дня -20, так вот, загорелась у меня лампочка топлива, заехал на заправку, заправился, стрелка топлива поднялась, а лампочка так и горит, причем остаток топлива до заправки тоже показывает 75 км. вчера и сегодня уже 65 км. В чем может быть дело?? Как подозреваю в сильно отрицательных температурах? И в чем проблема, в электронике или механике(запал поплавок, но почему тогда стрелка топлива поднялась??, или же глючит электроника, может тогда попробовать скинуть клемму с аккумулятора??) Заранее спасибо. Поиском прошел, подобного ничего не нашел...
FeodorY
8 January 2015
7krolik7
Датчик уровня топлива и бензобак
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
7krolik7
8 January 2015
Огромное спасибо, странно что поиском ничего не нашел. Ну на то я и начинающий))
FeodorY
8 January 2015
7krolik7
На будущее, заходите сюда: Ford Focus 2 и там где: "поиск по разделу", вбиваете ключевые слова и получаете результат
Krig46
8 January 2015
Друзья, подскажите какой можно использовать герметик - прокладку на картер (который штампованный со сливной пробкой) на форд фокус 2 рейстайлинг 1.8 TDCI (дизель).
FeodorY
8 January 2015
Krig46
Замена уплотнения масляного картера
Ford 1217470 Герметик моторный термостойкий
аналог
Elring 036.161 Герметик моторный термостойкий
Shnur
Господа добрый день!
Досталась от тестя машина - FF2, доресиайл, седан.
Не держится одна фара. А нашел новую, точнее бу, но целую. Думам переломаны крепежи. Но крепежи целые, а вот пластик, к которому она должна крепиться внизу отломан. Машина была стукнута в правое переднее крыло.
Вопрос такой, как называется эта деталь на которую пристёгивается фара внизу?
Это идёт как усилитель бампера?
Искал на экзисте, но пока не соображу, что мне надо.
FeodorY
8 January 2015
Панель крепления радиатора или по простому "Телевизор"
Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
Shnur
FeodorY:
Т.е. Покупать его целиком?
Я вот что нашёл, думал оно ссылка удалена
FeodorY
8 January 2015
zhyura
Телевизор довольно таки хрупкая штука, если сломаны нижние места крепления фары, то он может и сам еще где то надломлен, а продается только целиком.
Shnur
FeodorY
Спасибо! Но дорогой он зараза
8 January 2015
zhyura
Оригинальный покупать не обязательно. В теме, что привёл FeodorY, есть номер подходящего китайского аналога - TYG FD03014B, можно поставить его, люди пишут, что встает без проблем, да и ценник подъёмный.
FeodorY
8 January 2015
zhyura
Я себе брал такой: панель крепления радиатора Van Wezel 1866678 а не так давно в той теме был отзыв, что встал как родной, вот этот: FD03014B - сейчас самый дешевый.
8 January 2015
FeodorY
Гы-гы. Правда про FD03014B чел пишет, что фары встают с напильником и изолентой)
Ремонт и замена передней панели (Телевизора) (сообщение #14757954)
FeodorY
8 January 2015
Spb_Focus_Man
Ремонт и замена передней панели (Телевизора) (сообщение #16134584) тут вроде как без напильников обошлось
8 January 2015
FeodorY
Ну может в том отзыве (про напильник и изоленту) как раз шурупы и имелись в виду. Это, конечно, ерунда.
13 people online
13 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
