17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Dream-science
28 December 2014
kolyastik
civil-zz
Парни, никак не хочет активировать автозапуск, обновил версию до 15... не помогло... вот такая ошибка выскакивает:
Dream-science
28 December 2014
Все вобщем разобрался, блок KVM не поддерживает эту функцию.
Буду искать блок от куги))
kolyastik
28 December 2014
Dream-science
тут дело скорее всего в модуле. Как вариант попробовать прошивку модуля поменять, но это скорее всего только IDS сможет. Поищи ребят у кого есть идс в твоем регионе, или ко мне приезжай
Dream-science
29 December 2014
Может есть у кого IDS в МОскве, области?
и кто умеет им пользоваться?
civil-zz
29 December 2014
kolyastik
вряд ли IDS даст поменять прошивку на от другой машины. максимум - обновить в пределах текущей линейки..
kolyastik
29 December 2014
civil-zz
я и предлагаю обновить попробовать, кто знает вдруг получится)
AndreyChinc
29 December 2014
Добрый день всем!
Перепаял elm327.
По высокой шине работает, а вот среднюю настроить не получается
После 2 сообщения программа закрывается и всё.
Помогите, пожалуйста.
xRaptoRus
29 December 2014
Прошил приборку на ROM512 FULL. Теперь при включении зажигания, слева, где тахометр, загорается только индикатор подушки безопасности. Остальные индикаторы во время включения зажигания не загораются. Так и должно быть?
Gonchik2014
29 December 2014
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста возможно подключить наш адаптер ELM327-USB, к смартфону на Андроид?
И если можно то как?
Бендер.
29 December 2014
Gonchik2014
Про USB к андроиду как то я спрашивал, но вроде нет, нужен кабель подходящий.
Gonchik2014
29 December 2014
Бендер.
Что за кабель?
Бендер.
29 December 2014
Gonchik2014
С помощью которого ты подключишь смартфон к адаптеру.
С адаптером который по фай-фай проще.
scorpman1000
29 December 2014
RaptoRus
У меня похожая ситуация, я прошил на 509 версию и теперь при зажигании не загарается желтая стрелка (вроде это индикатор ограничения скорости), хотя на стоке она загоралась...
Бендер.
29 December 2014
Вот тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #15737876) я про это спрашивал, там оказывается еще и не все мобилы это поддерживают.
Евген2115
29 December 2014
xRaptoRus
scorpman1000
Так а "галочка" стоит на индикаторе в разделе где включается RDS, телефон и прочее!?
scorpman1000
29 December 2014
Евген2115
Не помню. надо посмотреть... Значит это из-за не нужной галки ?
Евген2115
29 December 2014
scorpman1000
Стрелка либо "красная" либо "зеленая", срабатывает при отсечке.
Посмотрите наличие галочки )))
xRaptoRus
29 December 2014
Евген2115
Да, стоит галка "HEC Уровень 2/3" и активны "часы" и "Eco Mode".
ХаТТаВ
30 December 2014
в ELMConfig в разделе ТСМ не вижу возможности сохранить текущую прошивку. эт так специально? откат прошивки коробки не предусмотрен?
нашел адаптер на базе "cp2102 usb to uart bridge controller". он нормально работает без доработки?
civil-zz
30 December 2014
ХаТТаВ
нет, чтения прошивки TCM в программе нет
mandalore105
30 December 2014mobile
Х
ХаТТаВ:
элмы все дорабатывать надо. А у этого скорее всего и скорость низкая.
metel
30 December 2014
mandalore105:
был у меня ЕЛМ на силиконлабе 2102, скорость 500 кбод держал без проблем.
mandalore105
metel
Значит раз на раз не приходится. У меня 38400 только был.
ХаТТаВ
30 December 2014
civil-zz:
ХаТТаВ
типа, смысла в этом нет, т.к. прошивку можно скачать там же, где взял новую? никаких уникальных данных не содержит? просто уточняюсь...
з.ы. были случаи окирпичивания каропки? сцыкотна все же немного :-)
civil-zz
30 December 2014
ХаТТаВ
никакой уникальности
да и не поддерживают эти блоки чтение..
Digital-Cj
31 December 2014
Бендер.:
Ребят всем привет, есть проблемка, подключаю адаптер, включаю зажигание, запускаю elm-config далее нажимаю запустить начинается тест скорости, тест проходит и на этом все заканчивается, окошко с модулями не открывается, что может быть, адаптер else 327, програмку переустанавливал, в чем дело в адаптере или програмке ?
Проблема решилась? Лучше всё-так принт-скрин ошибки увидеть...
Бендер.
31 December 2014
Digital-Cj
Нет. у меня тачка с проводом в деревне стоит, поэтому пока ничего выложить не могу.
На праздниках выложу, числа думаю 2-го или 3-го, как руки дойдут , у меня два ноута на одном ошибка была на тошибе а на ленове ничего не было. Если не ошибаюсь там было написано превышено время ожидания A/T ?, но могу ошибаться, вообщем сделаю принскрин.
Сначала подумал что, что то с програмкой, скачал более раннюю версию (перешол с 15 на 10) переустановил драйвер и опять ничего, хотя до этого никаких проблем небыло, все тестилось и открывалось, а в этот раз ноль и почему не ясно , на адаптере синий огонек также горит.
Digital-Cj
31 December 2014
Бендер.
Если синий огонёк горит, значит процессор работает. В общем несите адаптер туда, где есть интернет и мы по TeamViewer посмотрим что не так.
2-го или 3-го не важно. Как будете готовы, пишите в личку.
Соловьёв
8 January 2015
С Новым Годом форумчане
не пинайте пожалуйста что не в своей ветке
Нужен совет знающих
мондео4 2011 г.в.
завис на новый год с мертвой машиной
свет, музыка, климат-установка работают нормально.
двигатель не заводится, стартер не крутится, пишет - двигатель неисправен, коробка нуждается в обслуживании, иммобилайзер включен
предполагаю что подсел аккумулятор, заменил на новый и заряженный. предохранители вроде все проверил.все целы.
Посмотрите пожалуйста лог файл. подскажите что делать хотя бы примерно или что случилось
лог файл
АНДРЕЙ1973
1 January 2015
не видит PCM. смотреть питание PCM, предохранители, массы.
6 people online
6 people online
