ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
kirillka68
18 December 2014
Масло залил почти пол литра. Сейчас пойду проверять и если мало, то долью ещё.
18 December 2014
kirillka68
Проверьте проводку к фишке катушки зажигания.
Gans
18 December 2014
здравствуйте всем... Вопрос возник такой... Если допустить что цепь ГРМ порвется загибает ли клапана ?
P.S. Прочитал на форуме что ресурс цепи 240 тыс. км до этого конечно мне еще далеко, но в целях общего развития хочется узнать, тянуть ли до 240 или не рисковать и на 200 уже заменить цепь... заранее спасибо.
фф2 рестайл 2008 г. 1.8 л. механика, седан.
Sarai4iK
18 December 2014
Gans
Я бы забыл про нее
Sarai4iK
18 December 2014
Gans
Растянуться может,но если нет шума то и не надо лезть
18 December 2014
Gans
Если цепь растянется до такой степени, что натяжитель уже не сможет её натянуть, то у вас перескочат фазы, а не цепь порвётся. Клапана наверняка загнёт. Но растянутая цепь начнет стучать, вы это должны будите заметить - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #16156977)
PaveLbl4
18 December 2014mobile
А датчик температуры(который на бампере) продаётся ? Или нет?
18 December 2014
PaveLbl4
Конечно продается)
PaveLbl4
Spb_Focus_Man
Окей..тогда пошёл финис спрашивать!))
Anora
18 December 2014
Народ привет. Имеем нештатный парктроник, у которого навернулся один датчик. Его мы успешно заменили и вот теперь парктроник при малейшей грязи не работает (просто дико орет и не показывает расстояние). Выйдешь протрешь тряпочкой замененный (!) датчик и все нормуль. Со старыми датчиками такого нет и не было. Вопрос: это новый слишком чувствительный что ли такой? Может кто сталкивался с такой проблемой? Может датчик опять поменять, поскольку в Питере 9 месяцев грязь и снег, не охота парковаться под дикий писк парктроника. Спасибо.
P.S. здесь на форуме читала большую тему парктроников, ответ типа "ну у всех так" - не устраивает. Хочется по существу
goltmax
L
lehasuxarev:
Привет всем .  при установке мультитроника 731. не реклама .аком надо отключать точно? или только завод изготовитель так пишет? кто как устанавливал ответ напишите. завтра хочу попробовать установить.ответ напишите .можно в личку.спасибо
Я не отключал.
18 December 2014
Anora
Если датчик убираете и остальные не пищат от грязи, то значит с новым датчиком проблема. У меня давеча машина была мегазасрана, родной цвет не узнавался) И ничего не пищало от грязи.
Anora
18 December 2014
Да, остальные не пищат, и вот только эта зараза пищит как ненормальная. Тогда вопрос еще более дурацкий, а где гарантия, что я куплю еще один датчик в другом месте, и он не будет мне такую головомойку устраивать?)) Есть какие то характеристики для них?)
serg1983
18 December 2014
Anora
меняйте датчик,это не нормально!!! люди их красят и все ок! а тут от грязи пищит. Кстати у меня такая же история парктроник sho-me! и один датчик с новья пищит хоть грязный хоть нет, видимо бракованный был.
Anora
18 December 2014
serg1983
Я вот о том же думала, что если народ их краской заливает, а тут от капли грязи орет как будто немцы окружили. Обидно однако датчик стоил 700 деревянных((
serg1983
18 December 2014
Anora
дак беги меняй его скорее, он не исправен 100процентов, кстати когда меня догнали в бампер, попали в тот же датчик, он не не изменил свое поведение, орет тоже как бешенный !!!, так что предположу что этот датчик(ваш)где то хорошо грохнули!!!
кстати когда мне подарили этот парктроник он был переложен в другую коробку!(цвет датчиков не совпадал) и коробка штатная от него была помята!!!
Anora
18 December 2014
serg1983
К сожалению менять без вариантов, покупали пару недель назад на авторынке а там бадаться я думаю бесполезно(((Поэтому думаю проще заказать другой и морочить себе голову
miracle4u
18 December 2014
Ребят подскажите пожалуйста. Такая проблема.
Когда еду минут 20 -30 начинается свист сзади, прям на скорости еду и слышу, нажимаю чуть на скорости он пропадает на несколько секунд, или рулем вильну чуть в сторону тоже пропадает.
Заезжал в сервис, они понять не могут, поехал к ремонтнику который в гараже у себя все ремонтирует, он тоже не смог понять.
Может у кого то из вас была такая же проблема ? ла такая же проблема ?
Dimas476
18 December 2014
Ребят подскажите, такая проблема загорелся чек "ошибка блока управления двигателем", при этом когда запускаешь самодиагностику ошибок не выдает, пробовал скинуть клемму - не помогло. в чем может быть дело?
Dimas476
18 December 2014
перед этим друга подкуривал
18 December 2014
Dimas476
Какую самодиагностику? Возможно сгорел какой-то пред., отвечающий за мозги. Посмотрите какие преды связаны с мозгами по таблице Блоки предохранителей, предохранители и проверьте их.
FeodorY
18 December 2014
Dimas476
Считать какая ошибка, адаптером, и от этого плясать...
oleg126
18 December 2014
Подскажите пожалуйста, бывает такое, что авто глохнет прямо в движении, началось все около 2-х недель назад, было пару раз заглохла, потом вроде как не ездил около недели, теперь опять дня 3 проездил нормально, сегодня опять глохнуть начала. Что это может быть? Может это знак, что стоит поменять топливный фильтр?
gerwin
18 December 2014
oleg126
Если двиг 1.8 то это нормальное явление,лечится перепрошивкой эбу на более позднюю.
екв
18 December 2014
здравствуйте, у меня такой вопрос!
Расплавился и задребезжал катализатор на 1,6 (100л.с.) машина тупит. Я немного полазил по сайтам и узнал что можно выбить катализатор и поставить пламягаситель, вот только не знаю какого диаметра и длинны подобрать, кто сталкивался подскажите, или альтернативу этого варианта...спасибо!
was6ster
18 December 2014
добрый день!
подскажите пожалуйста какой ни будь дешевый автозапуск для ford focus 2 рестайл автомат 1,6
нужно чтоб срабатывал с 12 этажа дома
ну и где его устанавливать итд
kww39955
не горит подсветка щитка приборов при вкл зажигании фф2 испанец 1.8 2007
FeodorY
18 December 2014
екв
Удалившим каталитический нейтрализатор
18 December 2014
kww39955
Стоит проверить предохранитель приборки.
FeodorY
18 December 2014
was6ster
Сигнализация с автозапуском...
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
