MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
AL-DL
4 November 2014
34lexa34
Здесь посмотри Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
4 November 2014
Romich811
Snezhnii
Респект! И вправду лежит.
Правда по форме он другой, чем в ГЕМ'е на фотках выше, но это уже не так важно, ибо у меня хоть и дорестайл, но межрестайл, поэтому действительно места под ГЕМ'овский пинцет не оказалось.
А вот интересно, что это за разъёмы, которые я обвёл зелёным на первой фотке. Держатели запасных предов?
34lexa34
Ну и вот тут человек этот "пред" колхозил, и по этому поводу ему советы раздавали чуть ниже.
Romich811
4 November 2014
Да.
PatronP
26 November 2014
34lexa34
На клемме проводов, подсоединяемой к «плюсовому» выводу аккумуляторной батареи, установлен предохранитель (150 А), защищающий силовые цепи стартера и генератора. Можно припаять обычную проволоку соответствующего диаметра , подобрав по таблице тут http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-...ya.html. В нашем случае, я думаю, хватит диаметра алюминиевого провода 1,6 мм , что выдержит нпгрузку в 120 ампер или по формуле высчитайте диаметр точно на 150 ампер.
Andreytushin
29 November 2014mobile
Вытащил сегодня предохранитель на 40 а из подкапотного блока и уронил. Вообщем потерял. Они оригинальные или от других авто подходят?
Snezhnii
29 November 2014
Andreytushin
Думаю оригинальные...
29 November 2014
Andreytushin
3819184 - предохранитель на 40 А, зелёный. По этому номеру в экзисте аналоги бьются. Хотя у аналогов цена дороже оригинала)
Andreytushin
Spb_Focus_Man
Tapac88
4 December 2014
Такая проблема, перечитал почти весь форум, но решения не нашел.
Сел сегодня в машину ( она не открылась брелком, только ключом, думал батарейка села) завел, лампы чек и ручника не погасли, хотя ручник снят, не работает обогрев переднего стекла, не щелкают поворотники, горит снежинка, не показывает температуру за бортом и цз не работает.
Такую проблему нашел, там всё обошлось заменой предохранителя 114, но там рестайл, а у меня дорест, нет такого предохранителя...
Кто нить знает что это? Куда копать? Машина фф2 гиа, 2007, мкпп, 2.0. До этого такого не было, с приборкой вообще проблем никогда не было...
Snezhnii
4 December 2014
Tapac88
Смотри F67 10A, если не поможет смотри F68 7,5A.
Tapac88
4 December 2014mobile
Snezhnii
Спасибо, до машины доеду гляну))
Tapac88
Snezhnii
Оба целы, но всё пропало, поворотники работают ручник погас) только чек остался...
Snezhnii
4 December 2014
Tapac88
В тест режиме Бк ошибки показывает?
Tapac88
Не знаю, я не заходил, по работе вызвали, теперь вечером только смогу глянуть
Tapac88
Вот что выдал комп! Ошибки я стер, но хочется понять, что это было... Что бы предотвратить ещё появление...
5 December 2014
Tapac88
Скорее всего сигнализация глюкнула, а ошибка по педали при замене салонного фильтра.
Tapac88
5 December 2014mobile
У меня подозрения не на сигналку, а на ётур (обманка что бы магнитола флешку читала) она идет через Кан, и дает глюки на поворотники и стекла, видать и до гем добралась)) надо избавляться от нее)) а фильтр я менял не снимая педаль, не знаю как она могла глюкнуть...
Snezhnii
5 December 2014
Tapac88
А разъемы на Геме проверял, может кто ногой отчелкнул?
Tapac88
Snezhnii
завтра проверю, мегя только два смущают, которые снизу узенькие зеленый и оранжевый...
FeodorY
5 December 2014
Tapac88
Р0071 Неисправность в цепи датчика температуры воздуха в салоне (рассогласование с другими датчиками
U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине, не стоит обращать внимания у многих периодически бывает и исчезает.
и т.д. темы в помощь:
Коды ошибок они одинаковые не зависимо от авто
Тестовый режим компьютера (сообщение #2688851)
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
Tapac88
FeodorY
Спасибо) я ошибки то не критичные это понятно и что они значат тоже в доступе есть)) интересна причина)))
Dracula
10 December 2014
Всем привет!
Не горят фонари ЗХ. Проверил реле работает, замыкал контакты (+ приходит) не загораются. Выходит или в проводах, разъёмах или блоке предохр. салонном.
Раскажите где какой разъём на фото обозначены цифрами. И ещё с низу какой разъём?
Romich811
10 December 2014
Dracula
Картинки взяты из дружественной темы Переделка света в скандинавский вариант
Snezhnii
10 December 2014
Dracula
Или пред, или выключатель, или лампы.
Dracula
10 December 2014
Romich811
Snezhnii
У меня АКПП - 4f27e У неё нет выключателя. Сигнал идёт с лягухи. Комп показывает вкл. R. На реле то же проверил - при вкл. R питание приходит. Реле так же проверил - рабочее. Замкнул принудительно контакты в гнезде лампы не загораются, плюс приходит на контакт реле - предохранитель целый, мультим. показывает 12В. Лампы целые. Выходит где-то в связях. Сейчас осталось проверить C96-25 и C100-1. Если есть на 1 то в жгуте к фонарям. Если есть на 25, а на 1 нет то в блоке, если нет на 25 - то жгут подкапотного и салонного. так и придётся.
vindizel26
15 December 2014
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста ,внезапно перестала дуть печка ,всё горит всё регулируется ,слышно как заслонки двигаются а не дует всё равно!я уж проверил предохранитель на вспомогательном блоке што под капотом ,прозвонил его целый,хотел ещё проверит рыле регулировки оборотов вентилятора печки но не смог его найти ,да если это важно у меня на нём двухзонный клима .пришлите пожалуйста фото как выглядит это рыле и где стоит ,желательно фото.! Спасибо !!
FeodorY
15 December 2014
vindizel26
Начните изучать шапку темы: Вентилятор отопителя/печки
63RUS
18 December 2014
Всем добра, нет контактов для предохр. №85(под бардачком)-в мануале написано-система охлаждения,что за система кто скажет(С-МАХ дорестайл 2006 г.,климат)
FeodorY
18 December 2014
63RUS
85 - Не используется
См в шапке темы
До 2007 года
OlegOLOLO
20 December 2014
Всем привет. Может кто сталкивался.
Ситуация такая. Постоянно горят повоторники, фары (ближний дальний) работают щетки дворники и перед и зад. Даже если ключ из замка зажигания вытащен.
Изначально думал что сигналка. но она завязана на габариты. отключал её, ситуация не меняется.
Скидывание клеммы не помогает.
Грешу на ГЕМ модуль.
Что подскажите?
