Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
377,8K
1,3K
gargos
25 September 2014
А при каком износе полагается менять тормозные колодки по регламенту? У меня осталось по 4-5 мм примерно. В сервисе сказали, что надо менять, но я вот что то сомневаюсь.
Samol
25 September 2014
Народ, вчера был на ТО-1 пробег 12000 (Фокус 3 1,6 ПШ) износ передних 55% задних 50% это вообще нормально?
Я на прошлом фокусе (фф2 restyle1,6 мкпп) за 75000 пробега поменял задние 2 раза всего. А тут износ почти одинаковый с передними.
avalon5555
25 September 2014
Samol:
Желательно проверить правильно ли написали износ эти "специалисты". Был недавно на ТО, так они мне написали износ задних колодок 98%. На самом деле оказалось: остаточная толщина с одной стороны 4мм, с другой 3,5мм. Как после этого можно им верить?
P.S. Но я всё равно заменил, т.к. это была первая замена задних колодок, прошу обратить внимание, за 108000 км пробега.
Samol
25 September 2014
avalon5555
Спасибо надо будет действительно перед вторым ТО показать другим спецам(сам я не особо), а то как-то слабо в это верится.
G.A.R.
25 September 2014
gargos
Такая же тема с передними родными колодками. Пробег за 60 ткм. Пока зиму откатаю думаю, а там посмотрим. В багажнике на всякий случай уже запасные вожу
Enott
25 September 2014
Лично я с этим износом вообще не парюсь, меняю только когда начинают скрипеть металлом по дискам!
Боятся при этом запороть диск совершенно не стоит, т.к первым начинает скрипеть несточенная кромка диска.
Причем со скрипящими колодками порой ездил по 2-3 недели, ибо купить/поменять все некогда было, тоже никаких проблем.
В среднем колодки ходят: перед 40т.км, зад 60-80т.км
ildar83
9 October 2014
Передние на 55 поменял, но запаса много было
solder1
20 October 2014
Поменял перед при пробеге 58500, но можно было и подождать, износ был 60%-65%.
DjeR
6 December 2014
Мужики,такой вопрос : затягиваю ручник,до 3-4 щелчков дохожу. Затягиваю гайки ручника на максимум,все равно не блокирует колеса при езде( люблю ручник дернуть ) Потом,проехав немного,останавливаешься,ручниктянешь,но он блокирует колеса на 4-6 щелчках(хотя до этого затягивал на 3-4).
Я так понимаю задним колодкам пришла пора менятся ? или проблема в суппортах ?
ФОКУС_ПОКУС
14 December 2014
В общем 104 т.км. задние оригинал комфорт отходили, поставил такие же.
Pahuc16
14 December 2014
Появилась такая проблема. На снежке пару раз развернулся с ручником, на следующий день появился запах тормозных колодок ( как будто на ручнике прокатился). Пахнет только когда останавливаешся. Пахнет сильно. Машина набирает скорость и тормозит как обычно колодки греются как обычно. Из-за чего может быть запах?
SeregaU
25 December 2014
Pahuc16
Запах сжённого сцепления ещё знаком, а запах колодок это как?
vvss12
24 March 2015
Anikiy:
Первый комплект сменил на 63 тык, оставалось по 3-4 мм накладок, так что можно было в принципе еще ездить. Второй комплект еще не износил, пробег 104 тыкм. У меня автомат кстати.
Получается если ты не менял до продажи я их сменил на 156 тык, можно было проехать еще 5, задние почти на ближе к 170, но на них можно было до 200 т.км смело накатывать
Anikiy
24 March 2015
vvss12:
Не, менял еще раз вместе с дисками, только не помню на каком пробеге. Помню TRW ставил.
vvss12
24 March 2015
Anikiy:
я поставил брембо, скоро менять, сейчас 187 пробег т.км
Anikiy
24 March 2015
vvss12:
И как вы так ездите - не понимаю
vvss12
24 March 2015
Anikiy:
мне эти колодки не понравились, часто воняло от них
Anikiy
24 March 2015
vvss12:
И еще диски краснели?
vvss12
24 March 2015
Anikiy:
вроде нет
Rise
25 April 2015
Помогите пожалуйста разрешить вопрос менять или не менять? У меня пробег 74 тыс. и я еще ни разу не менял ни диски, ни колодки. Состояние проверяю 2 раза в год, когда меняю колеса. Передние тормозные колодки пока еще в диапазоне 4-4,5 мм., но на диске есть некоторые неровности по кругу и толщина его порядка 21мм, т.е. по идее диск надо менять. Так вот вопрос менять при этом колодки или докатывать родные? С одной стороны вроде как раз есть неровности на диске, значит есть неровности и на колодках, а с другой, не такие уж они и суровые, быть может на новых дисках все сровняется... Сзади вроде как и диски и колодки пока еще норм!
avalon5555
25 April 2015
Rise
Если менять диски, то и колодки тоже. В противном случае получишь неравномерный износ на новых дисках.
Веталь76
25 April 2015
Rise:
докатывайте эти колодки и ставьте новые диски и колодки,это комплект дисков откатает свои 100т.км. Сзади в два раза дольше ходят диски и колодки.
б/у колодки ни кто не ставит на новые диски ,испортите диск,потеряете кучу нервов и денег.
вот почитайте темки,выберите что больше вам подходит по деньгам,ну и там отпишите в эти темы что выбрали
Тормозные диски ФФ2
вот я себе ставил
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797)
по колодкам примерно так
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #16575457)
Alex_056
9 June 2015
Peti
Peti
9 June 2015
Alex_056
спасибо!
29 June 2015
ФФ2 1.6 100 л.с. мкпп, только АБС. 75000 км, задние колодки чуть не проморгал, износ на грани фола Менять ездил отец, фоток нет. Поставил TWR GDB1621 (друг отдал, остались после продажи Фокуса). Первые впечатления - не скрипят, тормозят, все ок. Второй комплект на передке еще тыс 10000 проходит, т.е. больше, чем заводской комплект. Стоят оригинал Эконом. Тоже разницы после Комфорта ощутимой нет. Приготовил тоже TWR, чтобы все одинаковое было. Подвернулись тут на форуме за недорого.
Веталь76
29 June 2015mobile
У меня два по 45000 задние прошли, причем второй комплт.стояли Брембо. Сейчас третий комплт.пошел АТЕ.
Посмотрим что и как. У меня ЕСП стоит и частое использование круиз-контроля.
На четвертый раз буду ставить ТРВ, ну это уже будет замена вместе с диском ОТТО.
29 June 2015
Веталь76
Передние диски еще комплект колодок выдержат или озадачиться их заменой?
Веталь76
29 June 2015mobile
Vortex:
Веталь76
Померий толщину диска,19-20мм будет ,то меняй. Если 21-22мм то еще комплект отходят. Если диски будешь менять ставь ОТТО, отличные диски.
29 June 2015
Веталь76:
А если 20 мм и еще комплект зарядить, сильно критично будет?
Веталь76
29 June 2015mobile
Тут лучше до тереть до конца колодки и поменять все. Я так понимаю что пробег на дисках 75000? Или больше?
20мм не критично для старых колодок те что стоят, новые как правило при претитки здорово сжирают диск, я бы ни стал дотягивать до критической толщины, лучше заменить.
