Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
metel
26 November 2014
civil-zz
В смысле "с любым"? Я свой ген два раза перепрописывал, никаких проблем. SID206 1.8 TDCI.
Romich811
26 November 2014mobile
metel
Он про управление РСМом говорит.
metel
26 November 2014
Romich811
Может я туплю в ночи, но не совсем понял что значит "про управление РСМом". Вроде речь шла о проблеме прописки нового гены в ВИД-блок у всех фордов.
Сдается мне, что у t0rt1k просто проблема с проводкой возникла, либо от РСМ до гены, либо в самом гене.
И кстати Денсо ДАН 930 это и есть оригинал для 2.0 TDCI.
SadDarkAngel
26 November 2014
civil-zz
ого, другими словами у меня сгорел генератор и у меня мозги стоят SIM28 и я зайдя на екзист и вместо того чтоб купить 1543764 ОРИГИНАЛЬНЫЙ генератор а взял аналог предположим NIPPON DENSO DAN582 то у меня навечно будет гореть ошибка в виде значка генератора.
Я правильно тебя понял?
SadDarkAngel
26 November 2014
metel
Что то странное, тебе не кажется?
metel
26 November 2014
SadDarkAngel
Да ничего странного. Просто при замене гены подломили проводку, потому и ошибка вылезла и значок горит. Я так думаю.
Brazh
26 November 2014
Странно, я менял регулятор на генераторе, поставил самый дешевый и самый китайский из всех (хотел убедиться, что они настолько плохи, как пишут о них). Так вот регулятор не только стал на место, как надо, дык еще и работает уже полгода вполне нормально. Но! Потребовалась доработка, дело в том, что один из контактов на новом регуляторе при установке зависАл в воздухе, но снизу и на это можно вообще не обратить внимание. А контакт этот нужно на массу посадить, иначе регулировать не будет ничего. Прикрутил пластинку на корпус и прекрасно регулируется. Может это из-за того, что у меня SID202 - самый бессмертный из неубиваемых PCMов?
civil-zz:
генератор должен адекватно общаться с PCM, т.е. поддерживать оригинальный протокол. Если гена не оригинал форд, логично, что PCM не получает от него ожидаемой реакции и выдает ошибку.
Как китайцам удалось подружить самый дешевый регулятор с PCM? А
t0rt1k:
Новый DENSO DAN930 14 вольт.
выпускаемый известной фирмой и явно предназначенный для FF2 на команды PCM не реагирует?
ИМХО проблема не в VID блоке и вообще не в PCM.
chirik10
26 November 2014
fordman1988
Я с Лиды, клубный адаптер есть. Если рядом живёшь, подьезжай.
fordman1988
26 November 2014
C
chirik10:
fordman1988
Я из Несвижа,через 2 недели буду ехать в сторону Гродно,смогу подьехать...
civil-zz
26 November 2014
metel:
я говорю про замену оригинал на неоригинал (насколько я понял, t0rt1k именно так сделал)
SadDarkAngel:
я предполагаю, что именно так. по крайней мере, 100% в случае упраления по LIN-шине. насчет остальных - полностью не уверен, но подозреваю, что то же самое.
Digital-Cj
27 November 2014
civil-zz
SadDarkAngel
SadDarkAngel
27 November 2014
Digital-Cj
А не подскажешь где это все уже обсуждалось, хочеться по подробней тему изучить.
SadDarkAngel
27 November 2014
Digital-Cj
И правильно ли я тебя понял, не зависимо ОРИГИНАЛ или не оригинал сам генератор, лампа АКБ не должна гореть и PCM все равно какой стоит гена?
t0rt1k
27 November 2014
Ребята, уже катаемся две недели, все замечательно, стало быть зарядка есть, тем более мы её замеряли тестером, и в ELM она светится нормально (на заглушенном 12.8в, на заведенном 14.2-14.3).
Если бы было дело в проводке от мозгов то генератора, то в ELM'е были бы неправильные значения.
В чем еще может быть дело? :-(
Digital-Cj
27 November 2014
SadDarkAngel
t0rt1k, пару сообщений выше под катом я написал в чём может быть дело. И ошибка P0622 это только подтверждает.
SadDarkAngel
27 November 2014
Digital-Cj
rsn777
29 November 2014
при попытке чтения TCM вылазят ошибки, подскажите что это? скорость стоит 500000
Penguin31rus
29 November 2014
только тут SID206 - не было
у меня C-MAX 136 дизелей с ПШ и SID206 с геной на 150А.
шился, изменялся. косяков нет. про что и постил давным-давно
dva1979
29 November 2014
Подскажите. Какие данные должны быть на PCM - Конфигурация (Главная передача, размер шин обор\мил и т.д), а то мне кажется они там не те что раньше.
NalexV
29 November 2014
dva1979
авто то какой ??
NalexV
29 November 2014
dva1979
если из профиля 2.0АТ , то
ГП - 4,203
РШ - 833 ( если родные колёса 205/55 R 16 )
а если другой размер колёс то правее от РШ вбей свои параметры и нажми перевести
dva1979
29 November 2014
NalexV
Да, 2.0 АКПП, 205/55/16, ок
capaci
29 November 2014
РШ - 833
почему если переводить вручную то 835?
fordman1988
29 November 2014mobile
Подскажите,форд с-мах 2008 1.8 бенз,титагиум. Поставил кнопки кк,проверил пропикивают. Официалы активировать не смогли из-за ошибки data error. Что делать?(
civil-zz
29 November 2014
capaci
некритично. в программе алго не 100% верный, но пользоваться можно, разница неощутима.
moore
2 December 2014
День добрый!Delphi DCM 3.5. так и не удалось победить?Куга 1 2012 2.0TD 140 кобыл.
civil-zz
2 December 2014
moore
так на бой с ними никто и не выходил еще даже
moore
2 December 2014
civil-zz
Думал на 163 кобылы попробовать прошить.UCDS покупать не охота.Думал ELSки хватит.Ну тады ой.
civil-zz
2 December 2014
moore
скажем так, не до того..
lisii26
2 December 2014mobile
У меня Delphi 150ds, етим прибором можно прошивки менять, или только для диагностики?
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
