Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
Elliott
7 November 2014
Romeo155
И еще один вопрос, штатную сирену куда цеплять..?
Алекс..
7 November 2014
Romeo155
спасибо за подсказку, очень помогло. Оказалось что перегорел предохранитель в блоке под капотом, на 60 который. А тут есть где нибудь инструкция по замене корпуса подкапотного блока предохранителй на фокус 2, 2007 года.
mandalore105
7 November 2014mobile
Вроде в установке омывателя фар было. И еще штатного предпускового.
Romeo155
7 November 2014
Алекс..
И еще в теме про установку лобового стекла с обогревом
Romeo155
7 November 2014
Elliott
Один контакт сирены - на корпус, второй к С100:12. С100 - это оранжевый большой GEMа. Важна ли полярность сигнала для сирены - я не в курсе.
Elliott
8 November 2014
Romeo155
Еще раз спасибо. Добрался сегодня до блока предохранителей, к сожалению в разъеме 95 отсутствует контакт 25...(В случае замены блока предохранителей, с достающими контактами, возможно ли будет реализовать задуманное...? (ПБ 5)
Romeo155
8 November 2014
Elliott
В С95 надо смотреть контакт 29. Про реализацию ПБ5 с заменой GEM я не подскажу.
Elliott
8 November 2014
Romeo155
Перепутал контакты...% Все подключил...проводку протянул к концевику капота - работает, и к сигналке - не работает (использовал не штатную сирену, может ли причина быть в этом???или быть может предохранитель какой отсутствует...?
mandalore105
8 November 2014
Elliott
как определил, что не работает?
Grigory2008
8 November 2014
Elliott
поищите/спросите в профильных темах
Пакет Безопасности №5 раздел FF2 Эксплуатация
Пакет Безопасности №5 раздел Ford Focus 2
Elliott
8 November 2014
mandalore105
один провод сирены подцепил к контакту 12 (разъем С 100), второй на массу, не пищит...аварийка при этом работает...
Elliott
8 November 2014
Grigory2008
спасибо, поспрашиваю и там..
mandalore105
8 November 2014mobile
Elliott
Я имел в виду именно при тревоге проверяли? Полярность меняли?
Elliott
8 November 2014
mandalore105
Именно при тревоге, да. Полярность менял
mandalore105
Тогда странно. Одно из двух, либо сирена нерабочая, либо гем не дает сигнал. Ну излом проводов не берем.
Elliott
8 November 2014
mandalore105
Сирена исправна, проверял. Получается не поступает сигнал от гем...
mandalore105
Ну скорее всего. Мультиметром бы проверить.
А так если гем не дает, надо понять почему. Может ее дополнительно надо прописать?
Elliott
8 November 2014
mandalore105
Тут на параллельной ветке выяснил что не штатная сирена не годиться, быть может причина в этом. Завтра буду выяснять. Спасибо за советы..
mandalore105
Может быть.
А в чем интересно их отличие, типа превратить нештатку в штатку...
Elliott
8 November 2014
mandalore105
Просто если это та самая сирена, которая орет на разные лады, то на прямую ее вместо клаксончика не воткнуть... ибо напряжение на клаксончик во время срабатывания идет не постоянно... а периодически... потому он и покрякивает... а не пищит постоянно... а сирене нужно постоянное подключение чтоб она орала
Sash75
9 November 2014mobile
Подскажите какие цвета проводов за что отвечают на рестайловой галогеновой фаре ?
Serj63
10 November 2014
Sash75
Из другой темки Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #16057995) :
Shagron:
Левая фара:
1 пин (дальний) зелено-черный идет в с96 3пин
2 пин (ближний) зелено-оранжевый идет в с96 8пин
3 пин (поворот) сине-оранжевый идет в с 96 37пин
4 пин (габарит) оранжево-синий идет в с96 35пин
6 пин (земля) черный
7 пин (корректор) коричневый идет в с111 30 пин
9 пин (корректор) бело-голубой идет в с111 31 пин
Правая фара:
1 пин (дальний) зелено-оранжевый идет в с96 2пин
2 пин (ближний) зелено-белый идет в с96 7пин
3 пин (поворот) синий идет в с96 36пин
4 пин (габарит) оранжево-зеленый идет в с96 28пин
7 пин (корректор) коричнево-красный идет в с111 33 пин
9 пин (корректор) бело-зеленый идет в с111 11 пин
На рестайле и дорестайле одинаково.
Sash75
10 November 2014mobile
Serj63
Большое спасибо !
Snezhka_51_reg
10 November 2014
Скажите, а есть ли схемы цветные, а то тяжело ориентироваться в них( Надо прозвонить все после коротыша(
Grigory2008
10 November 2014
Цветных на форуме нет, есть перевод английских сокращений на русский в шапке
metel
16 November 2014
14
Snezhka_51_reg:
мануалы на фф2 в формате PDF с цветными электросхемами
https://yadi.sk/d/AvMfPmTVcdBZE
Зеркало на ффклубе: для 1.4/1.6, для 1.8/2.0
Snezhka_51_reg
10 November 2014
metel
Спасибо огромное! Уже сижу - изучаю!!!
metel
10 November 2014
Snezhka_51_reg
на здоровье
Grigory2008
10 November 2014
Добавил в миниFAQ темы в шапку
KulibinLEB
11 November 2014
Всем привет.
такое дело однако...
не горит свет заднего хода.
перегорает пред-ль.
поставил на 10А, все заработало, доехал до дому, проверил, опять не горит,
поставил на 15А(думал мож преды китай), перегорел стоило включить заднюю ск-ть.
ну чтож будем искать.
скинул с датчика фишку ,все равно короткое кажет,
проверил тестером, на + лампы короткое на массу.
причем на обоих лампах.
откинул оранжевый разъем на ГЕМе, все нормально короткого нет.
Значит короткое(далее по тексту КЗ) в под капотном пространстве.
и тут начинается самое обидное.
достав разьем
согласно схеме С90.
оказалось, что на массу звониться несколько контактов ,причем не только на разъеме но в самом блоке предохранителей.
и вот тут прошу совета, просто не хочется разкручивать всю проводку в подкапотном пространстве ,ради КЗ, просто гаража нет, а на улице зима. я понимаю, что задний свет очень нужен ,но ради этого взрывать проводку не особо охото.
может есть у кого опыт в таких делах и посоветует кто чего умного.
правильно ли я понимаю ,в блоке пред-ей минус должен совсем отсутствовать?
