| Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)0.2 Скачет стрелка спидометра:
Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность
Датчик скорости. (Р)1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса:
Чистка сеток бензонасоса. (Р)1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через
Регулятор давления топлива.Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)2. Проблемы в системе зажигания.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1
Катушка зажигания. (Р)2.2
Свечи зажигания. (Р)2.3
Провода высоковольтные. (Р)Пример неисправных проводов:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)3. Перегрев двигателя. (Р) Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в
Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA
Установил другой воздухозаборник (хобот)6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки! Симптомы: не тянет/затыкается
Описание:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)Предположение по физике процесса:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)Подробное описание из жизни от GNP:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)Методы диагностики:
1) Проверить
Клапан продувки адсорбера. EVAP2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было.
Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.Методы решения: помыть / заменить
Клапан продувки адсорбера. EVAP10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки! Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы:
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629) Первичные симптомы:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)Как найти:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)12. Проблемы в электропроводке: 12.1 Разъем к топливным форсункам:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
ACCUSED
Ну что, таки-бенз?)))
Oleg_KRSK
к счастью и горечи да, придется отказаться от более дешевого(25 руб/литр)
или когда бак будет подходить к концу попробовать еще раз его, может партия была неудачная, а может машинка на 92 зимой не хочет ездить
ACCUSED
Отличный 92- ой в Твери по 25 за литр и мотор работает как часики, а у нас в соседней Московской , плохой по 32.
denispaseka
24 October 2014
Ну что ребят давайте распишем мою проблему. Машина дергается и тяга уменьшилась нет полной отдачи от 1.6 двигла поменял провода вв , катушку , чистил сетки фильтра. Но проблема осталась .((( . Что можно сделать самому ? Как эту быку найти и излечить))?
Отличный 92- ой в Твери по 25 за литр |
Где это так дёшево у нас в Твери продаёться? Всё уже больше 30 руб.
denispaseka
25 October 2014
шурец
Свечи сказали отличные в сервисе когда машину покупал. Но мне что то кажется не вних дело . Когда двигун холодный троения дёрганья нет ну правда на холодную я ей не вваливаю. Свечи на дюратеке нетак просто выкрутить немного Гемона. Про датчик скорости что можете сказать? За что он отвечает и как может влиять на работу двигателя?
Про датчик скорости что можете сказать? За что он отвечает и как может влиять на работу двигателя? |
при неисправном датчике скорости либо если с него нет сигнала, то стрелка скачет по-разному и на суточном пробеге бывают прочерки.
при этом на холостых двигатель работает ровно. может только глохнуть при преключении на насшую передачу под сброс газа
denispaseka
26 October 2014
шурец
Тогда не в датчике проблема ? В чем может быть ещё причина дерганья ?
В чем может быть ещё причина дерганья ? |
у меня когда троила, то дергалась при наборе скорости до 2500-3000 оборотов, а потом, как буд-то пинок под зад и ровный набор и тяга
ZhIgor
бензин такой с рук берется, не довезенный до заправок
denispaseka
26 October 2014
шурец
Вово у меня тож самое. Как вылечил?
заменой свечи и вв провода. потом еще и катушку заменил, т.к. была с трещинами.
привлекла внимание черная полоса на изоляторе свечи. пробивал колпачек вв провода - внутри была коричневая трещинка - фотки выкладывал. пока искал провод - неделю катался на жигулевском
duke77:
Aleksandr2006 Еще в мануале FORD написано - все системы восстанавливаются после 20 км пробега. |
..парни, фиг знает, как по мануалу
- а меня после 25км. - все в норму пришло
.. - трабл, как у darckT -
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15948796)
denispaseka
28 October 2014
шурец
Попробую ещёсвечи заменить хуже небудет)) а так после каждой замены машинка чуть лучше стала работать. Но ... проблема осталась. Попробую обратный клапан и форсунки проверить.
ZloY-RU
30 October 2014
Здравствуйте, у меня такая проблема при половине бака машина едет без проблем... но как топливо подходит к своему логическому завершению (загорается лампочка) машина начинает дико тупить... при нажатии на педаль акселератора стрелка тахометра опускается чуть ли не до нулевой отметки, машина как будто упирается... а при отпускании снова поднимается до 900-1100 оборотов... подскажите пожалуйста примерную проблему, насос умирает, адсорбер забит не знаю даже что думать... фильтр топливный + воздушный менял в августе...
ZloY-RU:
Здравствуйте, у меня такая проблема при половине бака машина едет без проблем... но как топливо подходит к своему логическому завершению (загорается лампочка) машина начинает дико тупить... при нажатии на педаль акселератора стрелка тахометра опускается чуть ли не до нулевой отметки, машина как будто упирается... а при отпускании снова поднимается до 900-1100 оборотов... подскажите пожалуйста примерную проблему, насос умирает, адсорбер забит не знаю даже что думать... фильтр топливный + воздушный менял в августе... |
Замени сетку на насосе,промой бак и держи уровень в баке не ниже четверти .После замены сеткизамерь давление на предмет работоспосоности насоса.
ZloY-RU
соглашусь с Замирович держи уровень выше четверти
как из возможных вариантов стоит не штатный бензонасос, или при установке погнули штангу поплавка, соответственно лампочка загорается когда в баке уже пусто, и бензонасосу качать не чего
менял бензонасос,один вынул другой вставил разница в пол деления на шкале. решение подогнуть штангу поплавка немного, чтобы загорался при большем кол-ве бензина в баке
denispaseka
31 October 2014mobile
Прива одноклубниками решил расписать как лечил проблему тупления машины. Вчера решил проверить давление в топливо проводе и сломал защёлку к рампе.
Изображениеhttp://media.ffclub.ru/up300705-%20IMG_20141031_105237.jpg
x
Пришлось приколхозить топливный шланг от ваза.
Также решил сделать прямой шланг от крышки колбы к насосу( так как пробка на резиновых уплотеителях лопнула.
denispaseka
Далее решил проверить свечи и вот что там
Хотя перед покупкой заехал в сервис там сказали что свечи отличные. Шутники ))).
Побежал в магаз там дали оригинальные форд за 680 р.
denispaseka
Проблема ушла спасибо одноклубника под ником ШУРЕЦ. Не хотел их изначально их менять так как послушал "чудо" автослесаря.
Замирович
проблема была в насосе, при низком уровне топлива он перегревался, поставил новый, проблема ушла
Aleksandr2006
6 November 2014
denispaseka:
Далее решил проверить свечи и вот что там Хотя перед покупкой заехал в сервис там сказали что свечи отличные. Шутники ))).
Побежал в магаз там дали оригинальные форд за 680 р. |
Ха,аналогичная история.
После того как сервисмены на мою просьбу заменить колодки сказали,что всё нормально,можно ехать на дальняк.Приехал без тормозов с жутким скрипом железо об железо, я перестал обращаться в сервисы.Ещё в прошлом году залили мне бракованного масла,при нуле градусов и ниже постоянно горела лампа давления масла на холостых.Узнал о бракованной поставке через интернет.
denispaseka
6 November 2014
Aleksandr2006
Я тоже нажигался на чудо сервисы гаражные правда на семке. Но тут решил довериться ведь название громкое "Элита Сервис" )))
Aleksandr2006
6 November 2014
denispaseka:
Aleksandr2006 Я тоже нажигался на чудо сервисы гаражные правда на семке. Но тут решил довериться ведь название громкое "Элита Сервис" ))) |
Прикол в том,что я не в гаражном сервисе обслуживался,а в довольно приличном,только по Фордам на Волгоградке.
Сейчас сам провожу ТО.Расходники в Экзисте покупаю.Масло Кастрол специально для фордов 5w30.Времени занимает не много,зато спокойно на душе за машину.
denispaseka
6 November 2014
Aleksandr2006:
Прикол в том,что я не в гаражном сервисе обслуживался,а в довольно приличном,только по Фордам на Волгоградке. Сейчас сам провожу ТО.Расходники в Экзисте покупаю.Масло Кастрол специально для фордов 5w30.Времени занимает не много,зато спокойно на душе за машину. |
Про масло в другой теме напишу может что дельное подскажут. Эмульсия под крышкой маслозаливной.
Всем привет. ФФ1 1,6 дюратек 2004г.в. всеволжск 195 000км
Почитал форум, но точного ответа не увидел, проблема в следующем:
подергивается, как будто даже подтраивает/троит, при ИНТЕНСИВНОМ разгоне на любой передаче с МАЛЫХ оборотов до 2000-2500об,
если разгоняться/переключатся с 2500 и выше - ровный разгон и если ускоряться с низов, но аккуратно/плавно/нежно давить газ тоже все нормально,
но как только пытаешься побыстрее разгоняться с низов - сразу начинает дергаться, приходится скидывать газ и снова нажимать плавно.
Раньше такого не было, Дюратек очень круто тянет с низов, сейчас все портит это дергание.
Свечи в идеале.
Может
Катализатор забился
Катушка, провода (но проводам 1-1,5 года),
Бензонасос тупит (хотя была его замена и симптомы были другие)
Подскажите что может вызывать подергивание при хорошем разгоне с малых оборотов?
yegor241троит!
погазуй - в темноте под капотм увидешь
yegor241
12 November 2014
шурец
еще почитал форум, у некоторых вроде как вылечивалось заменой катушки...
на катушку смотреть или на провода?
yegor241
друг, я не Ванга, поэтому смотри и провода, и катушку, и свечи.
