ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
599,1K
3,1K
ALEKSANDR2685
29 October 2014
у меня и при 90 не вырубается
andy-none
29 October 2014
ALEKSANDR2685:
Я бы в первую очередь наличие ошибок посмотрел через шнур. А там уже можно думать...
BorisMan
29 October 2014
ALEKSANDR2685
А вы 90 градусов, где наблюдаете, на указателе, или в тестовом режиме?
ALEKSANDR2685
29 October 2014
на указателе, но он должен вообще при 70 вырубиться
dimm33
29 October 2014
andy-none:
У меня где-то при температуре 80-90 отключается
где то - это погода на марсе
ALEKSANDR2685:
на указателе
указатель прошит под реальную температуру?
должен при 70 по БК отключаться и тчк
BorisMan
29 October 2014
ALEKSANDR2685
Показатели показывает 90 начиная от 60 градусов, так что он совсем не показатель, смотрите в тестовом режиме, а так это гадания.
ALEKSANDR2685
29 October 2014
спасибо
ALEKSANDR2685
29 October 2014
как ВКЛ. реальные показания температуры? через elmconfig можно?
BorisMan
29 October 2014
ALEKSANDR2685
Машина какого года, до рестайлинг, рестайлинг, если рестайлинг, то можно, а если до рестайлинг, то только приблизить к правильным выбрав дизель.
ALEKSANDR2685
29 October 2014
межрестайлинг
ALEKSANDR2685
29 October 2014
как это сделать
-Skrat-
29 October 2014mobile
ALEKSANDR2685
Климат? Кондей? И перепроверти подключение силовых проводов. Могли перепутать.
Андрей71
29 October 2014
-Skrat-
При чем тут силовые провода-если работает-значит подключены.А отключиться должен управляющими.
ALEKSANDR2685
29 October 2014
он отключается при 70 просто на приборке показывает 90,а реальная я смотрел через forscan 67,как доходит до 70 ЭПВС отключается.через какую прогу можно активировать реальную температуру?
dimm33
29 October 2014
ALEKSANDR2685:
все как обычно
-Skrat-
Андрей71
А при том, если перепутать силовые провода эпвс будет работать на постоянке, не зависимо даже от управляющего разъема.
-Skrat-
ALEKSANDR2685 так бы сразу и писали что нужно то, елм конфиг. Вам в помощь.
ALEKSANDR2685
30 October 2014
какие силовые провода,плюс с минусом?как с помощью елмконфиг активировать реальную температуру никто не подскажет?
-Skrat-
30 October 2014mobile
ALEKSANDR2685:
Да.
ALEKSANDR2685
30 October 2014
если перепутать плюс с минусом он работать вообще не будет!
-sav-
30 October 2014
-Skrat-
Ты проверял Это ???
Андрей71
30 October 2014
-Skrat-:
Андрей71
Да ладно прикалываться.
-Skrat-
-sav-
Да, было дело.
farhat
5 November 2014
Наконец то заставил работать ЭПВС, хочу сказать большое спасибо создателям темы и всем кто помогал советом и делом!
У меня нет климата, реализовал на дизельной "крутилке" серия: 3M5T-19980-BD(зеленая подсветка), пробовал на 3M5T-19980-BC, но мои кривые руки при пересветке на красный цвет убили включение кондера. Блок крутилок покупал на ебее, там еще есть, однако я купил самый дешевый за 1300 рублей, остальные только 3M5T-19980-BC серия и дороже. Не советую искать 7M5T-19980-BC(BD) (красная подсветка), просто нет, очень редкий экземпляр. Возникали вопросы - да есть 2 микрика (черные пластиковые), на первой (слева) и на второй крутилке. Оба в одной цепи, подают 12В на 5 пин разъема С378 крутилок. Да, разъем С378 это маленький 10ти пиновый, я по своему раз...ву все пытался подключиться к большому, там как раз всего 5 пинов (ну пять же), от чего долго не мог понять почему не работает. В теме кстати нигде не встречал разъяснения об этом. Но тут больше мой косяк.
Есть еще один, железный микрик, с шариком, на третьей крутилке, он включает кондер в положении ручки обдув на лобовое стекло. Кстати, кому не нравится подобное "автовключение", это лечиться выпаиванием микрика, сам пробовал - работает.
Даже есть тема как это сделать. Об этом кто то упоминал.
При подключении к разъемам с102 и с103 в GEM внимательно с пинами. Перепутать не перепутаете, но вот воткнуть в пустой пин контакт нужно аккуратно. Я использовал контакты от компьютерного шлейфа
Подходят почти идеально, советую. Сначала были другие- ЭПВС жил своей жизнью, сменил контакт, все заработало штатно.
Работает только когда внешняя температура меньше 10, а температура ОЖ менее 70, при этом по мере роста температуры ОЖ процент мощности отопителя уменьшается. На генераторе 120А выходит на 100% мощности.
Возможно ничего нового не сказал, но все равно ВСЕМ спасибо всем тепла зимой!
-sav-
5 November 2014
ЭПВС включается чутьли не до 20 градусов тепла, просто его процент включения маленький ! Весной увидаете всё!,
dimm33
5 November 2014
-sav-:
подтверждаю. о же читал что только при ниже 10, но на деле все иначе
farhat
5 November 2014
А у Вас климат или кондей?
dimm33
5 November 2014
farhat
у мня клим. у -sav- наверно тож
farhat
5 November 2014
У меня кондей, ЭПВС выше 10 не включатся, у товарища климат тоже как у Вас работает выше 10.
-sav-
5 November 2014
У меня стоял он и на Крутилках и на Климате !!!,,, и там и там работал выше 10 градусов !
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
