Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
taylor2k
22 October 2014
M_A_V, на холостых? Могу дать свою помпу после 120 тык что б ясно стало откуда писк... Люфт потчи 30 градусов... но не текла...
M_A_V
22 October 2014
taylor2k
Помпа у меня старая осталась но поискать в гараже.Я просто ездил туда где менял в Пилот, чел вышел с наушниками как у доктора,слушал слушал так ничего и не услышал. А я временами слышу, писк не только на холостых но и при начале движения присутствует,потом его видимо тупо не слышно при оборотах.
taylor2k
22 October 2014
M_A_V помпу при движении никак не услышать...Чел с наушниками- это стетоскоп
митяй12
22 October 2014
Серегга
На мой взгляд это ни о чем не говорит.
Я ничего и не пытался этим сказать, я лишь озвучил факт из личного опыта.
Spb_Focus_Man
Жалко, что деза вносится такими постами.
А в чем деза, простите?
M_A_V
Скорее дребезг монотонный, местами пропадает, при начале движения тоже слышен был.
22 October 2014
митяй12
leo2611
22 October 2014
C
chupacabra:
Народ! А в роликах dayco какой подшипник? китайский?
В комплекте GATES 100% подшипник китай, а ролик скорей всего dayco
chupacabra
24 October 2014
leo2611
Спасибо. Буду оригинал брать раз ничего лучшего нет.
chupacabra
24 October 2014
Народ. Я ту уже спрашивал как то раз, но не получил достаточно полный ответ. Так все-таки какая прокладка клапанной крышки лучшая в замен оригинала соответственно.
24 October 2014
chupacabra
А какого точного ответа вы ждёте? Сколько людей, столько и мнений... Я скажу Ajusa, другой Elring, третий Reinz, а ещё кто-то что-то другое назовёт.
Evgeniy-A
24 October 2014
chupacabra
Я взял Erling, но пока не поменял, выбрал по опыту на мицубиси, там менял было все ок.
Mechanicus1
24 October 2014
chupacabra
Я взял Ajusa (самая дешевая), но уже как 2 раза крышку снимал, но она так и осталась лежать не востребованной, т.е. оставлял старую. Если потечет то всегда успею поменять на новую.
Но ты меня не слушай, это "вредные" советы.
Curtis_R68
24 October 2014
-4
Ребят, извиняйте тему всю читать лень. Так в итоге через сколько же замена ремня?
chupacabra
24 October 2014
И еще кто-нибудь все ремни Gates ставил? или лучше все-таки на Contitech остановится? Просто ремни gates made in Poland и стоят совсем бюджетно... сомнения в качестве
Mechanicus1
24 October 2014
chupacabra бери и не бойся, прецедентов не было еще.
24 October 2014
Curtis_R68
http://ffclub.ru/search/posts/?q=регламент замены&topicid=167273
Curtis_R68
24 October 2014
Spb_Focus_Man
Короч до 120тыс забыть об этом)
jahjah
25 October 2014
Ребята, подскажите пожалуйста дилетанту.
ff2 март 2010г рестайл 1.6 автомат пробег 55000км
Хочу после зимы поменять ГРМ.
Программа-минимум, насколько я понял из темы (всего по 1шт):
1) ремень ГРМ 1 004 299
2) 44,5" болт коленвала 1 406 755
3) ролик натяжителя ГРМ 1 376 164
4) ремень кондиционера 1 255 103
5) ремень генератора 1 354 254
Вопросы:
1) Не рано ли? Пробег у машины достаточно небольшой, но ежедневный с прогревами и короткими поездками. В год проезжаю 10-12к
2) Все ли правильно я написал по запчастям? Что можно заодно поменять еще?
3) Есть ли смысл менять помпу? Если да, то какие запчасти нужны еще ?
25 October 2014
jahjah
Болт вам надо 80 мм и ремень ещё менять очень рано.
jahjah
25 October 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
jahjah
А артикул болта не подскажете?
25 October 2014mobile
jahjah
В шапке есть - 1677517.
Mechanicus1
26 October 2014mobile
jahjah
Не мешай машине работать, рано еще, купи за эти деньги колеса хорошие, шумоизоляцию, музыку, ну или сам что придумаешь.
jahjah
26 October 2014
Mechanicus1:
jahjah
Ну так а когда же менять? В теме у человека при 58000км пробега и 2007 года ремень в трещинах. Вроде бы писали, что через 6 лет менять нужно.
Mechanicus1
Так у тебя же не 2007 г. Для успокоения заедь на сервис и попроси посмотреть ремень, как он, уверен, что как новый.
jahjah
Писали, что менять нужно через 8 лет (предел).
Веталь76
26 October 2014
jahjah
как максимум в 2018 году и еще 50т.км можно смело ездить. на 100т.км и поменяешь,думаю что это наступит раньше чем 18 г.
многое зависит от эксплуатации,если авто мало ездит это еще значит хорошо,он за 7лет 58 накатал,а у тебя за 4года 55т.км чувствуешь разницу.У моего тестя тоже фф2 авто 07г.и пробег 35т.км,в следующем году будем менять ГРМ,потому что это наступит раньше чем 100-120т.км.
У меня сейчас пробег 94т.км и авто 6 лет и все гуд.буду менять ГРМ и приводные на 100т.км-120т.км,думаю что наступить раньше чем 8 лет.
jahjah
26 October 2014
Всем спасибо за советы
chupacabra
31 October 2014
Народ а кто подскажет не дорогой и качественный сервис в Москве по замене ГРМ, такой чтобы я приехал со своими запчастями и мне поставили.
Веталь76
31 October 2014
chupacabra
http://www.fservis.ru/
Сервис Ford на Парке культуры. АКЦИЯ!
chupacabra
31 October 2014
Спасибо. Но они вроде не ставят со своими ремнями.
Веталь76
31 October 2014
C
chupacabra:
ставят,отпишите и узнайте. возможно с не орг.форд и не ставят,надо уточнять. Я у них сам узнавал работу со своими ремнями.
Сервис Ford на Парке культуры. АКЦИЯ! (сообщение #15534433)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=работа грм &topicid=193486
5 people online
5 people online
