ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
sokol79
6 October 2014
Брал с нуля .
sokol79
6 October 2014
как мне объясняли не чиповалась а какая то муфта или что то такое на распредвале стоит
6 October 2014
sokol79
На FF2 муфта дает максимальную мощность в 85 КВт в районе 6000 об., это соответствует максимальной мощности в 115 л.с.
125 л.с. на стоке взяться неоткуда, вам что-то навешали.
sokol79
6 October 2014
Все возможно ,если официалы в центре москвы не бояться проверки и заявляют изначально ложную инфу то да. Я не специалист повторюсь. Но суть вопроса не в этом, все сказано выше и если можете подсказать , то попрошу подскажите. Свечи меняю раз в месяц, ТО делаю как положено. За весь период эксплуатации первая проблема с движком. Продолжается уже около 6 месяцев с момента первого проявления в виде хлопка в глушители с утра.
6 October 2014
sokol79
Так как проблема наблюдается в одном цилиндре, то можно отбросить то, из-за чего это не может быть, по идее. То есть вряд ли проблемы с фазами газораспределения, с давлением БН, с низковольтной частью, с воздушным питанием, с мозгами. Остается форсунка + проводка к ней, катушка, ВВ-провод, проблемы в ЦПГ в области данного цилиндра на холодную, в частности, с клапанами. Отбросьте то, что меняли, останется где ещё можно проверить.
P.S. Зачем вы свечи меняете раз в месяц? Лучше это делать по пробегу, 20 000 км свечи бегают минимум.
sokol79
6 October 2014
Такие мастера, получилось так что в последние два месяца менял свечи три раза.
sokol79
6 October 2014
Все перепробовал кроме этого, проблемы в ЦПГ в области данного цилиндра на холодную, в частности, с клапанами. Это подразумевает в себе разборка двигателя и регулировка клапанов? если да , то они там сами не регулируются?
6 October 2014
sokol79
Клапана автоматически никак не регулируются, только зазор первоначальный выставляется путем подбора нужного толкателя клапана.
FeodorY
6 October 2014
sokol79:
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #15379613)
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #10017172)
sokol79
6 October 2014
Спасибо за то что ответили, буду пробовать, отпишусь.
Snezhnii
6 October 2014
sokol79
А свечи какие поставили?
Rouchi
6 October 2014
Народ подскажите, есть ли какое-нибудь альтернативное решение по замене датчика температуры наружного воздуха ford focus 2 на аналоги, а то от цены в 3500р волосы выпадают, б/у чет не хочется ставить. профильную ветку читал, там только градусы обсуждают, да и мертва она.
art79
7 October 2014
Rouchi может такой вариант подойдет?
http://pezhon.ru/search?controller=search&o...6820218
113_13
7 October 2014
Всем привет!Когда тонировал лобовое стекло,вытащили уплотнитель между стеклом и жестким торпедо.Вопрос такой,как всавить уплотнитель обратно?
FrozenW
7 October 2014
113_13
переклейка стекла.
Там уплотнитель с липким слоем, нормально его уже не заправишь под стекло.
serg1983
7 October 2014
113_13
да только переклейка стекла!!!, у меня приятель брал машину, ему меняли стекло и задрали эту накладку! сказали лечиться переклейкой стекла, возможно можно ее более менее подсунуть если разобрать торпеду! но не факт
Xom9k63rus
7 October 2014
Здравствуйте, у меня возник вот такой вопрос, возможно ли сделать чтобы тестовый режим "GAUGE SWEEP" проходил каждый раз при включении зажигания на Focus 2 рестайлинг, искал на форуме похожие темы но ничего кроме самого тестового режима не нашел, спасибо)
113_13
7 October 2014
serg1983
Понял.
А откуда там сверчки могут быть?под жестким торпедо виден слой паролона.
serg1983
7 October 2014
113_13
да они там где угодно могут быть!!! у меня машине 4 года, только со сверчками сидений боролся, больше ни где пока не было!!!
fordfocus22008rest
7 October 2014
поменял передние колонки (сверлил отверстия). перестали работать стеклоподъемники и не горит подсветка на них. проверил предохранители впорядке. что может быть.
goltmax
7 October 2014
fordfocus22008rest
Колодку к кнопкам не забыл подсоединить?
serhio69rus
7 October 2014
Подскажите!Сегодня при осмотре передних колодок обнаружил,что внутренние колодки стёрлись почти до железа,а наружные как из магазина(ну почти ) В чём дело? Менял колодки сам.Где мог накосячить?
fordfocus22008rest
7 October 2014
goltmax не забыл
AL-DL
7 October 2014
serhio69rus
Что бы работала вторая половина колодок, надо, что бы суппорт легко двигался по направляющим. Если там прикипит, проржавеет, то работают только (почти) колодки со стороны поршня.
serhio69rus
7 October 2014
AL-DL
Даже смазывал спец.смазкой для направляющих.
AL-DL
7 October 2014
serhio69rus
Когда снимал колодки суппорт перемещался от руки? Может он легко перемещался в момент установки колодок, потом закис.
serg reding
7 October 2014
Подскажите пож. как обнуляется суточный пробег(показания)?.ФФ2,1,6,100л.с.,2007г.
pararam56
7 October 2014mobile
serg reding
Нужно выжать на несколько секунд кнопку на переключателе поворотников
serhio69rus
7 October 2014
AL-DL
Возможно.Что-ж,покажет только вскрытие Вот думаю может не стоило мазать ничем?
AL-DL
7 October 2014
serhio69rus
Специальная смазка не должна помешать, главное, что бы там было все герметично от воды. Менял много колодок и везде, где колодки стерты не равномерно, суппорт перемещался только монтажкой.
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
