17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
civil-zz
28 September 2014
dva1979
пожалуйста
F
feciic:
First bricked EDC16C3
Any suggestions? Tried to restore backup with Galleto still no answer from ECU.
please share log of flash attempt and saved firmware file from your PCM before flashing.
scorpman1000
28 September 2014
Возник вопрос. А можно ли залить прошивку акпп на мотор 1.6 от 1.8 или 2.0 ? Большая ли разница между ними ?
Дело в том что последняя прошивка для 1.6 от 2005 года, а для 1.8 и 2.0 существуют вплоть до 2011 года.
P.S : пытаюсь решить проблему пинка со 2 на 1, кто-то раньше писал о решении проблемы более свежей прошивкой от 2010 года...
Adrenaline
28 September 2014
Добрый день. Где найти прошивку Фокус 2 1.6 100л.с. - Механическая коробка Под Евро 2 - Т.е. с отключенным датчиком лямбда?
Последнее время пишет ошибку катализатора(Bank 1), Ошибка сбрасывается, но потом появляется вновь.
Так вот где скачать прошивку под Евро 2 или как отключить програмно?
Adrenaline
28 September 2014
scorpman1000
Нет, так нельзя.
Качай прошивки здесь. на 1.6 последние 2010 год - Россия и 2011 года - Евро
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
У меня стоит 7M51-12A650-AKE 1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307 26.08.2010
Serj63
28 September 2014
Adrenaline:
Это коммерческие прошивки. В свободном доступе вряд ли найдете.
scorpman1000
28 September 2014
Adrenaline
Я так понимаю эта прошивка для механической коробки, а мне на автомат надо...
Евген2115
28 September 2014
scorpman1000:
Adrenaline
Это как? на МКПП нет никакого электронного управления!
Adrenaline
28 September 2014
scorpman1000
на АКПП попробуй эту
7M51ALE 7M51-12A650-ALE 1,6L SIGMA FN RUSSIA C307 26.08.2010
scorpman1000
28 September 2014
ребята, по ходу мы немного о разном общаемся Я хочу избавиться от толчка акпп со 2 на 1. Для этого нужно перешивать модуль двигателя (PCM) или модуль акпп (TCM) ??
То что есть прошивки 10 и 11 годов на двигатель - я знаю (о чём вы мне выше сказали), а вот есть ли новьё для блока акпп ??
Вадзан
29 September 2014
scorpman1000
Пинок это прошивка акпп.
ff222
29 September 2014
Drone
проблему решил? а то у меня также см. стр. 18
Yaroslav_77
29 September 2014
Подскажите, для блоков 131 не все прошивки подойдут, только 5М51 или 8М51, или можно и 7М51?
mlk
30 September 2014
можно ли включить круиз-контроль в FF2 ST/RS с помощью новой программы вер. 14?
AlenNew
30 September 2014
-4
Имеем elm 327 usb ver 1.5a При подключении спрашивает, есть ли переключатель. отвечаем нет. тогда он видит только hs-can, а ms-can нет. Подскажите, что не так делаю? Или адаптер перепаивать надо? Может дрова какие нужны?
mlk
30 September 2014
Y
Yaroslav_77:
Вы можете проверить здесь: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
civil-zz
30 September 2014
mlk:
насколько я знаю, сама прошивка этого не поддерживает. в любом случае, можно попробовать, хуже не будет
mandalore105
30 September 2014mobile
AlenNew
Естественно надо, откуда мкану взяться?
Makarich1979
30 September 2014
mlk
Чтобы выставить круиз на 240км/ч и полететь?
Мотор 2,5Т?
civil-zz
На Куга1 круиз прописать можно? Она вроде поддерживатеся, там все как на FF2?
AlenNew
30 September 2014
к тому же пишет, что чип ср340 какой-то.
mlk
30 September 2014
тех пор, пока допускается идти 130 км / ч на шоссе
Мотор 2,5Т?
и если вы видели FF2 ST с другими двигателями?
я не
mlk
30 September 2014
how it should be done? Read, modify and then write whole PCM firmware (like in FF2 1.4-2.0 petrol) or read/modify/write only VID block (like in FF2 1.6tdci) ?
Noone in RU tried to enable cruise in FF2 ST/RS?
civil-zz
30 September 2014
mlk
only VID must be modified like other Bosch modules, no reflash is need
mlk
30 September 2014
ok, thanks - without waiting for your answer I enabled cruise in two FF2 with 9M51CJ
feciic
30 September 2014
think that understood mistake-tried to write 4M51-12650-KJ calibration on 4M51-12650-KH firmware...
at the moment there is U2510 fault code on instrument cluster.
feciic
30 September 2014
looks like here is problem with posting links...[VIDEO]https://www.dropbox.com/s/l028b0z6y1frdon/19-07-01.log?dl=0[/VIDEO] link with log file of write attempt
galaxy2012
1 October 2014
так и не смог запустить версию 0.2.14 выдаёт эту ошибку и всё тут(картинка из поста выше) что только не делал,на предыдущей всё -ок!
Евген2115
1 October 2014
galaxy2012
так это же оффлайн режим.
galaxy2012
1 October 2014
Евген2115
в офлайне всё без проблем,как только подключаюсь(открыть порт) и нажимаю "прочитать" выскакивает эрор 91 и всё,обд ,тесты скорости всё проходит без проблем,что не так ума не преложу,тут же запускаю предыдущую версию всё на ура.
NalexV
1 October 2014mobile
galaxy2012
У меня такая же ошибка выскакивает. На предыдущей версии все норм
Makarich1979
1 October 2014
Вчера неколько раз шил PCM 14 версией, несколько часов машина была кирпичем. К ночи ближе ожила. Разницы в стабильности между 13 и 14 не заметил. Только на 13 версии запись PCM походила без ошибок без выключения зажигания на 30 секунд, в 14 версией только с выключением зажигания перед записью.
Установка АКПП на ФФ2
