17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Евген2115
26 September 2014
veniamin64
Видимо не то скачал или открыл
veniamin64
26 September 2014
Сакчивал здесь
grisha13
26 September 2014
Скачал Версию 0.2.14 и быстрей к машине, как раз давно хотел поменять прошивку PCM, для интереса считал прошивку с ESU-131 вместе с Квизером считывалось 9 минут, раньше было 5минут, а вот записывалась новая, так же с квизером 12минут, раньше 16-17, порадовала новая функции проверки модуля-проверил работает.
Второй раз начал ставить прошивку и при стирании квизера выскочила ошибка, в старых версиях тоже частенько такое бывало(возможно зажигание перед прошивкой не выключал), но тут же появилось желание, добавить функцию записи отдельно квизера, понимаю что она не к чему когда всё гладко проходит, заново ждать не охото было пока записывается прошивка и обновил отдельно квизер через другую программу.
Кстати квизер стал весить 16кб, раньше был 12кб, через другую программу скаченный квизер весит тоже 16кб, и хотел спросить почему отличались, теперь все одинаково Адаптер ELS27 1.2, была маленькая надежда увидеть скорость больше 2000000, но нет
и еще не открылась WEB-страница поддержки проекта, с радостью готов поддержать материально! И еще раз большое спасибо всем кто принимал участие в создании программы!
ff222
26 September 2014
после небольшого ДТП сработали преднатяжители, подушки целые, соответственно загорелась лампа SRS. Поставил резюки. ELMConfig показывает
и
, но лампа SRS горит, что делать?
ittrium
26 September 2014
Скорости 2.5М и 5М будут доступны на будущих ревизиях ELS27, где будет стоять PL2303HXD.
В данный момент есть несколько тестовых образцов только
civil-zz
26 September 2014
grisha13:
это как раз-таки старая функция, просто теперь ее можно отключать при необходимости
grisha13:
да, размер изменился как раз для обеспечения совместимости с "другой программой" забыл просто указать в списке изменений. уже обновил разницы особой нет, в любом случае при прошивке пишется только 12кб, и там, и там.
grisha13:
а вот это плохо сейчас тоже не открывается?
26 September 2014
civil-zz
Открывается без проблем.
Romich811
26 September 2014
civil-zz
да размер изменился как раз для обеспечения совместимости с "другой программой"   забыл просто указать в списке изменений. уже обновил
Ну вот опять ты за старые привычки
Если добавил
- добавлена возможность обновления прошивок модулей PCM Visteon ESU-121/131 без перезаписи прошивки Quizzer (платформа C307)
то это уже не 0.2.14 , а 0.2.14a (b,c,d,e и так далее)
Для хронологии так сказать.
Ну и мега-спасибо, естественно, за труды.
leonid.s89
26 September 2014
civil-zz
Приветствую, есть ли возможность программно отключить контроль сноревшей ламп в поворотниках, я так понимаю за это отвечает модуль GEM?
tedi_k
26 September 2014
civil-zz
Thanks a lot!
But, it's a pity that the old bugs are back ...
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13199798)
RT error
New check box descriptions in the FF2 PCM procedures are not readable ...
Not readable
Not readable
haralabosg
26 September 2014
civil-zz:
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.14
Мое уважение еще раз
Но, чтобы показать мои приветствия я пытаюсь подарить небольшое количество по PayPal, но сайт выдает ошибку ...
В любом случае я пытаюсь позже снова. Счастливые выходные от Афин / Греция
logosd2
27 September 2014
civil-zz
доброе время суток. при открытии вкладки процедуры выдает это
win 7x64. прошлая версия работала без проблем
ошибка выскакивает только при выборе мондео
пробовал на двух компьютерах
civil-zz
27 September 2014
Romich811:
ненене, это все уже есть в 0.2.14, я эти пункты сначал не указал в списке изменений. а потом обновил только список, программу не трогал
L
leonid.s89:
возможно, если переписать прошивку GEM
T
tedi_k:
yes, you are not alone with this issue, i'll try to find out what is it. and it's not the old bug but the new one I'm afraid
T
tedi_k:
emm..
H
haralabosg:
что за ошибку? сейчас тоже выдает?
L
logosd2:
ага, уже много где написали об этом. будем разбираться..
leszcz
27 September 2014
Hi
Platform Mondeo Mk4 not working with NEW version
It is problem and You not translate this platform to English ((
Please fix this problem
T
galaxy2012
27 September 2014
Тоже подтвежрдаю,на ford galaxy ,выдаёт ошибку "91"
haralabosg
27 September 2014
civil-zz:
Я стараюсь сегодня снова, но я получаю такое же сообщение ...
civil-zz
27 September 2014
haralabosg
seems that it is a paypal issues, not from my side.. I can't advise more then try later too.. I'm sorry
feciic
27 September 2014
First bricked EDC16C3
Any suggestions? Tried to restore backup with Galleto still no answer from ECU.
Digital-Cj
27 September 2014
grisha13
gghghgh
27 September 2014
Акпп нормально шьется проверено?
Если не трудно, кто уже шил Акпп распишите пошагово, чтобы не накосячить
Drone
27 September 2014
Привет фокусоводам!
Только купил авто, горит check engine, взял у друга адаптер типа этого
установил драйвера, как ком порт виден в устройствах, программы тоже видят кабель, ключ в положения включенного зажигания - машину не видит. ForScan и еще пару программ из шапки пробовал. Собственно не лезу, пока, менять какие-либо конфигурации, есть программы работающие без перепайки адаптера? Видел в одной теме ссылку на программу EEXP от vlad007 (которая по заявлениям без перепайки пашет) но по ссылке её нет, и поиск по форуму ничего не дал.
Собственно вопрос в том, обязательно ли перепаивать адаптер, если надо тупо просканить ошибки?
В последствии перепаяю, чесслово))
BlackGoga
27 September 2014
Drone
Для сканирования ошибок стандартными средствами ODBII перепаивать адаптер не требуется.
Serj63
27 September 2014
Drone
Почитайте внимательно шапку, там про перепайку достаточно подробно написано.
Drone
27 September 2014
BlackGoga Знать бы тогда в чем проблема...
Serj63 Перепаять не проблема, должно же быть видно и без неё машину, а у меня никак. Может драйвера не те? Какие конкретно под этот адаптер люди ставят...
Serj63
27 September 2014
Drone
Попробуйте запустить ELMConfig, выберете Подключение EOBD. Если он запустится, то программа действительно видит адаптер, в этом случае попробуйте нажать кнопку "Начать OBD сканирование". Если данные есть, то все в порядке, если везде "N/A", то проблема с подключением к шине CAN. Попробуйте завести машину и проделать все то же самое, подключитесь к другой машине (не обязательно к фокусу). Если после всего этого не заработало, то проблема в адаптере. Вскрывайте и проверяйте пайку, китайцы могли не пропаять что-нибудь.
krof
27 September 2014mobile
Ребят, смотрел ошибки через форскан, адаптер с блютусом , вопрос собственно в том что, программа увидела три блока- двигатель, абс, и что-то связанное с приборами. Написала, что по ним ошибок нет. Так и должно быть, только три блока видны? У меня горит подушка, хотелось бы ее убрать.
Serj63
27 September 2014
krof
Цитирую шапку:
Модули, подключенные к высокоскоростной шине:
1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS),
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).
Модули, подключенные к среднескоростной шине:
1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
Если адаптер не переделанный для работы со среднескоростной шиной, то адаптер не увидим модуль подушек безопасности.
Drone
28 September 2014
Serj63 Спасибо за подробный ответ!
dva1979
28 September 2014
civil-zz
Спасибо огромное за очередную версию ELMConfig, так ждал, так ждал !!!
При скачивание через гугл хром, не ругался.
