ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
ОльгаВ
17 September 2014
Доброго времени суток!
Люди подскажите мне в моем вопросе.
Форд фокус 2 рейсталинг, 1,6л, АКПП, 2011г.в., хетчбек, 48000км. Поехала менять масло и фильтры, сняли защиту обнаружили что движок внизу весь в масле. Механик предположительно заключил что это сальник, под замену. Купила сальник и коленвала и на коробку - поменяли оба. Пришла забирать авто, мне механик говорит что у меня накрылся подшипник привода. Вот думаю - как он мог определить что он сломан? мог ли он поставить мне сломанный подшипник и тупо сейчас разводит на доп. ремонт? Звуков никаких не слышу, машина работает ровно, как обычно. Как проверить что он сломан? Загнать в другой сервис? Может быть кто то посоветует в самаре нормальный автосервис (недорогой), где не придумывают болезни машины и не разводят на доп. ремонт.
Snezhnii
17 September 2014
ОльгаВ
Возможно он снимал правый привод, на котором есть подшипник, который меняется вместе со скобой.
serhio87
17 September 2014
помогите разобраться в схеме подключения,не могу понять куда эти 2 провода(подчеркнутые красным) подключать?
Arhimorfius
17 September 2014
Ребята, подскажите. Не смог найти на схеме номерок для патрона под лампу габаритного огня в передней фаре.
Qwer12345
17 September 2014
Помогите пожалуйста. На горячую туго крутиться руль. Заменил насос гура и жидкость. Все собрали завели руль крутиться мизинцем доехал до дома руль вообще не повернешь ну за пару дней воздух прокачал и стало опять точно так же На холодную нормально а чуть про грееться и руль идет очень туго. Жижу заменил с промывкой ушло 3 литра поездил а жижа опять черная. Куда дальше копать??? Может с рейкой проблемы или что еще может быть??
Sinus
17 September 2014
помогите кто может пожалуйста недавно купил фф2 2.0 2006г duratek всё вроде хорошо работает ну думаю не лишне свечи поглядеть снял крышку открутил модуль смотрю в отверстие а там масло все открыл в двух крайних колодцах масло в одном чуть чуть а в другом ну сантиметр а то и полтора тряпочкой вытер вот теперь думаю чё делать подскажиде ктонибудь может кто знает и не так вё серьёзно или на тему отправте
Snezhnii
17 September 2014
Sinus
Менять прокладки клапанной крышки.
Snezhnii
17 September 2014
ОльгаВ
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Sinus
17 September 2014
спасибо большое, дорогое ли удовольствие и код детали по коталогу не подскажите или где посмотреть можно
алексей385
17 September 2014
Подскажите пожалста код на трипоид внутреннего правого шруса на фокус -2 , 2007г.в, механника , 1.4МТ.
Snezhnii
17 September 2014
Sinus
В этой теме есть финис код прокладок, в комплекте четыре штуки, если память не изменяет.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
17 September 2014
Arhimorfius
Там патрон идёт вместе в фарой.
Snezhnii
17 September 2014
алексей385
Тут посмотри. http://ffclub.ru/search/posts/?q=трипоид&topicid=124570
Arhimorfius
17 September 2014
Вот попандос ((
GraMM92
17 September 2014
Прошу не ругать, а помочь определиться, найти и понять.
Имею ФФ2 1.6 АКПП ГИА 2006г.седан . немецкая сборка, ДОрестайл.
Где можно преобрести или купить Б/У с Фклуба или с разборки , ..., АЛИ.
Интересно:
1. Утеплитель капота оригинальный?
2. Подсветка номера, не оригинальные плафоны диодные герметичные?
3. Климат контроь от рестайла возможно поставить ,если да, то где можно купить и сколько это обойдеться?
Щас такая панель стоит
4. Какаие диодные лампы с белым свечением в задний ход ,чтобы светили реально честно ) и освещали то что взади ?
5. Где можно преобресте передний бампер не штатный ,какой нибудь красивый типа от СТ или еще какой ?
6. Где можно достать оригинальные резиновые бразговики зад и перед с крепежами ,а то слышал на задние брызговики прекратили выпускать крепеж.
7. Какие взять не дорогие дефлектора на стекла?
Заранее огромнейшее спасибо!
leha6868
17 September 2014mobile
парни, кто подскажет. Купил задний бампер рестайл на седан и поставил на дорестайл, где задние фонари он немного залез под них, тоесть получается фонари немного выпирают внизу. Вопрос, задние фонари одинаковые на дорестайле и рестайлд, или еще что-то надо сделать чтоб был ровный зазор между бампером фонарями?
AL-DL
17 September 2014
ОльгаВ
сказали еще
Когда они снимали коробку и привода возможно увидели повышенный люфт в этом подшипнике привода. Им бы проще, а вам дешевле, если бы они заодно сразу его бы и поменяли. Но сейчас, если вы не чувствуете повышенного шума при езде , то возможно этот подшипник еще долго прослужит.
serega836
17 September 2014
GraMM92
дефлектора на стекла я брал в сев.бутово в магазине техком на куликовской, летом 400 руб.4 шт.ворон гласс называются.клеются.
mishlya
18 September 2014
Блин, никто не может подсказать как быстро уставшие пружины убивают новые стойки?
Sash75
18 September 2014mobile
mishlya
смотря что вы подразумеваете под термином "уставшие пружины" . Если "севшие" то - стойки проходят столько , сколько пружины не сядут дальше или не лопнут совсем.
mishlya
18 September 2014
Sash75:
mishlya
да в том то и дело, что вроде и не просевшие. т.е. замерял клиренс, все вроде как у всех...а все равно какая-то беда непонятная. когда купил авто сразу поменял стойки вкруг (sachs), а пружины оставил старые. поначалу все вроде хорошо было, машина как по рельсам катила. а потом пошло-поехало...дошло уже до того, что от старой подвески остались только опорники и пружины. машина дорогу как буд-то облизывает, т.е. такое ощущение что пружины вообще не сжимаются...каждую шероховатость чувствую. плюс опять появилась легкая раскачка (хотя когда стоящую машину пытаешься раскачать поперечно она только на резине качатеся...очень нужно постараться чтобы аморт сработал). При трогании с пробуксовкой или торможении без всяких раскачек, как вкопанный.
mishlya
18 September 2014
т.е. чтобы сжался амортизатор, я открываю переднюю дверь, встаю на порог и прыгаю...по другому никак. на 3 станциях показывался, все говорят что хоть и жестко, но все работает.
mishlya
18 September 2014
ах да, и еще момент. через 1000 км после замены стоек смог подкрутить гайки на передних штоках на 2-3 полных оборота. гибнут стойки или пружины?
Snezhnii
18 September 2014
GraMM92
В задний ход можно поставить галоген, в продаже есть 35 и 50W, можно спаять самому, будет дешевле, лампы пойдут от 20 до 55W, между 35 и 55W разницу будет заметно только зимой на снегу.
dva1979
18 September 2014
Snezhnii:
ОльгаВ
Конечно снимал, раз меняли сальника на коленвале и коробки.
ОльгаВ
Заедте в любой сервис на подъемник и попросите показать подвесной подшипник на правом приводе, наверняка сразу видно будет что он развалился. Я тоже ни как не замечал по поведению авто что подшипник сдох а когда подняли авто для осмотра подвески то сразу заметили "неприятеля" и под замену.
Avalon_metallic
18 September 2014
Добрый день. Купил фокус 2 месяца назад. Стоит штатная сигналка и и ширхан магикар а. Все работает, но не работает сирена. При закрытии/открытии, при сработке. Только аварийная сигнализация. В чем дело? где стоит штатная сирена?!!!
serg1983
18 September 2014
Avalon_metallic
штатной сирены в форде нету!!
serg1983
18 September 2014
ищи под капотом сирену от шерхана! если ее нету то предыдущий владелец ее значит не ставил, что б она появилась придется покупать динамик с соответствующим разьемом и искать блок сигнализации чтоб подключить сирену, или подключи на клаксон!"
екв
18 September 2014
Здравствуйте! у меня такой вопрос:
Машина форд фокус 2 2007 года седан 1,6 двигатель 99,9 л/с
Недавно ехал по трассе м5 и при обгоне что то хлопнуло и заглох двигатель.Я как положено встал на обочину, включил аварийку, сказал господу спасибо что не было встречных авто))). После чего начал проверять на видимые неисправности.Проверил потеки на всех трубках,так же открутил кожух где располагался ремень, все оказалось в порядке.Начал заводить машину, не схватывает. Отчаялся((( думал уже вызывать эвакуатор .Попробовал еще завести ,вроде схватила но обороты по стрелке начали прыгать.Через минут 5 все нормализовалось. Обрадовавшись что не пришлось тратить деньги ,я с осторожность поехал в сторону дома. На ходу машина вела себя вроде ничего, за исключением что как будто мощность двигателя немного упала. Подъезжая к дому я начал замечать что при подаче газа авто начинает СЛЕГКА подергиваться.На следующее утро машина завелась нормально, но через несколько часов опять начала делать мозги)).Как и на трассе не схватывает, с горем пополам завел и отогнал в гараж, так как на следующий день нужно в командировку.
Вывод: машина заводилась тогда как раз 5 ключом зажигания подавал бензин в систему, еще самый главный факт, это то что обгон я производил на включенном кондиционере. И второй раз заглох так же на пригорке при нагрузке но уже без кондиционера, И мне кажется что бензонасос как то странно начал работать,может и кажется)))
Сам пока не смогу поехать в сервис так как нахожусь в командировке, и приеду не скоро. Душа болит за авто, если сможете чем помочь жду ответов!
Snezhnii
18 September 2014
Avalon_metallic
Стоит в багажнике, в районе спинки заднего сиденья справа по ходу движения авто, срабатывает только на тревогу периметра объема. Открой окно, поставь на сигналку, через минуту засунь руку в салон и услышишь сирену.
6 people online
6 people online
Система охлаждения
