18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
vadim-nnov
5 September 2014
Digital-Cj
при 4096 накануне вообще не шился до пакетов 100 вылетал и аут... раз 10 пробовал...
grisha13
6 September 2014
Всем привет, вопрос не совсем по теме, но думаю здесь ответят лучше чем где либо, после прошивки приборки на реальную температуру стал замечать что температура двигателя на трассе или просто езде на невысоких оборотах падает до 75градусов при температуре на улице +15, до 90 поднимается очень редко и то в длительных пробках, это норм для двигателя 2.0? или нужно термостат смотреть? заранее спасибо
6 September 2014
grisha13
Это ненормально. Если температура ОЖ вышла на рабочую (90-95 гр.), то после этого она уже не должна значительно падать после любых ускорений. На моей памяти даже в мороз где-то -25 ниже 82 гр. у меня температура не опускалась, и то кратковременно (например, если вы резко втапили с 60 км/ч до 130 км/ч, то температура сначала упадет, но затем вернётся на рабочий уровень). Этим летом на трассе разгонялся до 170 км/ч, температура сначала падала, градусов до 85, но после пары другой минут движения, устанавливалась на 89-90 гр. Когда у меня накрылся термостат, то температура сразу же падала до 75 и ниже (где-то до 65 гр.), если начинал ехать выше 40 км/ч. На рабочую выходила только в пробках. Точную температуру ОЖ ещё можно мониторить в тестовом режиме БК. Смотрите темы Замена термостата на ФФ2 и Долго прогревается двигатель и салон.
grisha13
6 September 2014
Spb_Focus_Man
спасибо буду изучать, и перед зимой обязательно заменю термостат)
scorpman1000
6 September 2014
grisha13 Смотри термостат в первую очередь, я две недели назад прошил приборку и в первый день начал замечать недогрев, особенно на трассе. Купил новый термостат, поменял - теперь стрелка как вкопанная держится на 90.
ppawel
8 September 2014
Is it possible to reconfigure turbo/boost gauges from focus ST/RS so they will work on TDCI engine. Right now i have connected them to my 2.0 TDCI but only oil pressure is working.
Бакулин
8 September 2014mobile
Народ! Подскажите, вылезла ошибка подушек- светится лампа на приборке… я могу в елм конфиге ее стереть? И лампу погасить? Или надо уже копать глубже? Искать причину ошибки? Вообще лампа загорелась после смены АКБ...
Бакулин
Стереть ошибку можете, но если ошибка постоянная, то лампа не потухнет или загорится снова. Лампа лечится устранением неисправности.
Nordman
8 September 2014
Установил сегодня датчики бокового удара, значёк подушки на приборке стал тухнуть и загоратся снова, прописать боковые подушки так и не получается. Что делать ?
Nordman
8 September 2014
Мне вместе с датчиками удара прислали модуль RCM, может попробовать поменять ?
Matit
9 September 2014
Всем привет. Подскажите, сейчас если переключить коробку в ручной режим - индикатор переключения передач появляется, с помощью elmconfig возможно ли включить на приборке индикатор переключения передач на постоянной основе? ФФ2+ 1.6 АТ.
stalkerru
9 September 2014
grisha13:
Да 75 градусов при +15 на улице очень мало. Смотрите термостат и пробку расширительного бочка. Может давление не держит
grisha13
9 September 2014
stalkerru
до 75 опускается не часто, а вот выше 82 примерно только в пробках поднимается, спасибо гляну, всем отплюсил за отзывчивость!
9 September 2014
stalkerru
grisha13
Но негерметичная пробка не может влиять на динамику прогрева, она зависит только от теплового режима двигателя, свойств и количества ОЖ, и условий теплообмена с окружающей средой, давление в системе может влиять лишь на конечную температуру ОЖ, при которой начинается процесс кипения (принцип скороварки), а так как рабочая температура ОЖ достигается при атмосферном давлении, то соответственно пробка в данном случае совсем не при делах. Снимите пробку вообще и увидите, что рабочей температуры ОЖ достигнет за то же самое время, что и с пробкой. Только в термостате проблема, зуб даю.
P.S. Как всегда пардон, что не по теме.
civil-zz
9 September 2014
Matit:
нет, невозможно
stalkerru
9 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
stalkerru
grisha13
Ах да ссори спутал. Подумал закипает.
Да термостат. Он на фордах простой. У меня на предыдущем авто (октавия 20ти клапанная турбо) как раз проблема была в пробке (и в датчике температуры выходного контура). Т.к. система была 3х контурной и термостата было 2 и оба электронные. А в бочке находился датчик maf и 2 температурных на каждом выходном контуре. Как раз давлением в баченке определял что открыть что закрыть... короче ужас. Продал как раз из-за того что уж слишком сложно для меня (и эта система охлаждения и эти 20 клапанов с фазами и 4 из них открывались при тапке в пол и этот коллектор с изменяемым ходом)
Извините за оффтоп.
Matit
9 September 2014
civil-zz:
нет, невозможно
жаль(
а за ответ спасибо!)
gluh64
9 September 2014
Друзья кто может тыкнуть носом на решение проблемы.После прошивки приборки и добавления плюшек пропало из меню выбор режима ГУРА.И еще вопрос можно ли в меню приборки добавить температуру мотора?чтобы показывал в реальном времени точно в цифрах как например показывает пробег или расход.
Депутат
9 September 2014
gluh64
в тестовом режиме посмотреть можно.
gluh64
9 September 2014
Депутат
Это я знаю.Но проблема в том,что нужно температуру посмотреть на ходу.
9 September 2014
gluh64
В тестовом режиме ничто не мешает посмотреть температуру на ходу, только надо заранее в него войти. Либо ставьте мультитроникс.
gluh64
9 September 2014
Spb_Focus_Man
Так окей)Просветите как это сделать))
mic21
9 September 2014
gluh64
Было уже такое, какую-то неочевидную галочку ставили и режим гура пропадал, где то страниц 10-30 назад было
gluh64
9 September 2014
И вообще какой программной можно это делать через адаптер?фордскан подойдет?покажет показатели турбины и т.п.?
gluh64
9 September 2014
mic21
спасибо,сейчас будем копать)
9 September 2014
gluh64
Пропали настройки режима ГУР.
По поводу просмотра температуры в тестовом режиме БК на ходу - входите в тестовый режим БК, выбираете пункт Engine Temp, заводитесь, едете, смотрите температуру, как она изменяется... ну и собственно всё...
Некоторые проги для диагностики указаны в шапке темы...
gluh64
9 September 2014
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо,жаль не знаю как поставить плюс в репу(((И подскажи пожалуйсто еще как на ходу зайти в тестовый режим приборки?
9 September 2014
gluh64
Выше отписал.
mic21
9 September 2014
тока температуру пишет ***-30.
gluh64
9 September 2014
Spb_Focus_Man
сори не заметил)
mic21
мне на + надо)
6 people online
6 people online
