Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
22 August 2014
kas1281
не имеют право. если пришло, то отдай, тем более проведена оплата. тогда уже бы лучше отказ нарисовали.
kas1281
22 August 2014mobile
yolkin
С тебя бутылка, хоть пойду напьюсь с горя.
kas1281
352
Я тоже думаю, что если я заказал, оплатил, обязаны отдать, можно попробовать жалобу написать, если бы сразу отказали, а это написали что товар в офисе приезжай и забирай.
-Ал-
22 August 2014
maks_lmz:
-Ал-
перегрев... да врядли,
По симптомам похоже на перегрев двигателя, а не на насос. Проверь не забиты ли радиаторы.
maks_lmz
22 August 2014
-Ал-
только промывал, месяц назад, хотя ехал с кондеем, а что при перегреве ограничение по оборотам? да и температура на месте стояла.
-Ал-
22 August 2014
maks_lmz
Да, при перегреве резко падает мощность, ещё до того, как стрелка температуры пойдет вправо. Такая типа защита от перегрева у них, отключают 2 цилиндра.
maks_lmz
22 August 2014
ну да как на 1 фокусе
-Ал-
да я вроде и не каптил, ехал еле еле, потом решил обогнать и на тебе...типа не суйся
maks_lmz
22 August 2014
-Ал-
еще нигде не найду фильтрующий элемент(колбу) хрен где есть, ток в китае, а это месяц ждать Код запчасти: B33063PR; каталог: SINOLAR
23 August 2014
dewils
если почитать последние страницы, то вроде как ни в чем, хороший китай, ну а там как свезет. лучше взять мазду, вроде как типа оригинал. на все фокусы одинаков.
kas1281
24 August 2014mobile
352
В понедельник хочу пойти к руководителю, пусть объяснит причину не выдачи, и даст документ с причиной, попытаюсь добить через Роспотребнадзора или через защиту прав потребителей.
dim35245
kas1281
Вот вот, еще и Путину напишите, халявы лишили. Сотрудник фирмы ошибся с ценой (с кем не бывает, его и так накажут), а вы на него роспотребнадзор, защиту прав потребителей и т.д.. Совесть то у вас есть???
24 August 2014
dim35245
да суть не в том, что там на базе с ценой лоханулись, а в том, что оно пришло и его не отдают. т.е. местные выдавалы по каким-то причинам зажали товар. и вообще, товар указанный по заявленной цене, обязаны продать по этой же цене и потребителя эти ошибки волновать вообще не должны.
sceil
24 August 2014
в экзисте всякое бывает вот у меня недавно был случай ТыЦ
gidroponik
24 August 2014
352
Да они гадье отъявленное. Я с ними был в споре, буквально по порожняковому вопросу. Всю кровь свернули, отключили все дубликаты сначала, потом ваще заблокировали. Ладно в то время автодок и емекс появились, я просто похохотал над их санкциями
maks_lmz
24 August 2014
ребят, кто заказывал этот фильтрующий элемент тут? http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?Ite...1728234
dewils
25 August 2014
Ребята насосBosch0986580951с двумя выходами сверху а родной с одним так подойдет или нет и что воткнуть во второй выход? Может что то надо докупить к этому насос? Нужна ваша помощь.
25 August 2014
dewils
типа вот: Полетел бензонасос (сообщение #14295547)
dewils
25 August 2014
Так получается этот насос без встроенного фильтра ТО топлива?
lom420
25 August 2014
dewils
да, вот например Полетел бензонасос (сообщение #14295547)
мне кажеться очень рациональный вариант
dewils
25 August 2014
Может подскажите а как трубки топливные правильно подключить на фото не понятно
gidroponik
25 August 2014
gidroponik:
Сегодня рубанул люк как в отчете bubuny. Все получилось без вопросов. Еще раз отдельное спасибо ему. Пару месяцев назад менял колбу и фильтр-сетку в сервисе со снятием бака. Теперь когда обнажилась картинка появились вопросы, а правильно ли мне поставили назад все в сервисе? Сравнил свою картинку с той,которая в отчете bubuny и нашел некоторые несоответствия. Метка на черной шайбе у него расположена примерно на 6 часов, а у меня где-то на полвосьмого. А вот стрелка на белой части корпуса что у него, что у меня на 10 часов . Суть проблемы в том , что у меня с момента замены появился гул моторчика и не пропадает уже пару месяцев . Хотелось бы услышать ваши мнения по расположению моего модуля, и если есть в этом косяки, то способны ли они повлиять на появление этого гула?
Так может не в пазах он у меня? И гудеж отсюда. Как определить в пазах или нет?
dimm33
25 August 2014
gidroponik
там нет ни каких пазов. насос позиционируется только штуцером в сторону двигателя
а крышку по сути как затянешь и только
26 August 2014
gidroponik
да элементарно. достаешь и обратно ставишь немного покручивая из стороны в сторону. по крайней мере у меня после последнего раза лазания в бак и такого финта, всякие звуки гудежа пропали.
26 August 2014
dimm33
из три штуки на дне бака.
gidroponik
26 August 2014
dimm33
Да я смотрел низ корпуса бензонасоса. Там нет никаких выступов под эти пазы
dimm33
26 August 2014
dimm33
это просто типа подпорки. им в дно насоса входить не куда
gidroponik
26 August 2014
352
И еще какая особенность. Чем меньше бензина в баке , тем меньше шумит. С чем это связывать?
26 August 2014
dimm33
это типа бугры на дне бака, между которыми должен стать насос, чтоб не гулять по баку.
26 August 2014
gidroponik
у меня было по другому, чем меньше - тем громче.
Присадки для бензина.
