Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 441 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1381 | 49,2% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 596 | 21,2% |
Total 2809 votes, last 4 January.
30 October 2010
такое масло подойдет в коробас IB5 взамен оригинального? Масло трансмиссионное 75W-90 CASTROL 1л SYNTRANS TANSAXLE с характеристиками Спецификация API: GL-4+ Одобрение OEM: VW 501.50
Масло в нашу мкпп залито "на весь срок службы авто", как заявлено заводом изготовителем... категорически с этим не согласен! Завод много чего советует по самым критичным критериям, (не в тему сказано) напр. и в движке 15-20 тыс.км
Считаю такие понятия применимы если авто покупаешь на 3-5 лет, ну или для казенной эксплуатации, НО ведь не все же здесь на нашем форуме из таких. Максимум в нашей МКПП думаю лучше заменить при 70-80 тыс.км, опять же повторюсь, если вам конечно ваша машинка не как одноразовый шприц!
Заменил масло в мкпп. Фокус 2 рестайл 11.2010 г. пробег 140000 км дв.1,6л 115 л.с.
старого и нового масла в шприцах
под микроскопом, увеличение примерно 15-20х. волокна - это бумага
красным кругом - частички металла, синим кругом - черные частицы, мусор. все что на фото, невооруженным глазом не видно. также на дне осели крупные частицы, на фото их нет.
Profi68
заливали оригинал?
Ребят,прочитал добрую половину темы...Уже мозг на бекрень
Какое масло лучше залить в коробку MTX 75
Залить оригинал фордовское 75W-90 или же
Мotul gear 300 ls 75w-90 или же
Castrol syntrans transaxle 75w90
Все масла есть в сервисе,завтра хочу поехать поменять
А я походу только один умудрился сломать сливную пробку фиксатор.Вчера менял сальник со стороны рычагов включения и выбора передач, ну и первым делом слил масло через сливное отверстие. когда стал закручивать обратно то меня смутило то что на корпусе и пробке была сделана метка синей краской. ну я по меткам и докрутил. Не знал я про момент затяжки. Все собрал сел за руль хотел тронуться а включаются 3 и 4 и все. полез смотреть поснимал троса подергал рычаги В итоге стали плохо включаться 1-2 и особенно со 2 на 3. Прочитал на ветке про плохое включение передач что скорее перетянул тот самый держатель пружинки блокировки (сливную пробку фиксатор). Сегодня решил ослабить. ослабил-просочилось масло. Решил что надо наоборот подтянуть на один оборот (ведь у меня же метки стоят). Я сделал себя пешеходом. Отвалилась ответная часть которая на 19, вывалилась пружинка а из коробки торчит направляющая пружинки, которая просто крутится в пробке и остальная часть с резьбой почти за подлицо с посадочным местом. Чтоб выкрутить пришлось подрезать болгаркой направляющую пружинки вровень с пробкой и приварить подходящий болт. Выкрутилось нормально. Заказал новую пробку. буду ставить ее на герметик или фум и с динометрическим ключом. дорогое я вам скажу удовольствие (почти 900р. за эту штукенцию выложил) перетягивать болты и гайки.
цитата (ExplaNt67) |
.. Залить оригинал фордовское 75W-90 или же Мotul gear 300 ls 75w-90 или же Castrol syntrans transaxle 75w90... |
любое из этих если мотюль будет без LS, обычный GEAR 300
Сам точных данных по заправочной емкости МКПП в данной теме из рус.руководства по ремонту не нашел, но если было, то значит продублирую:
Ребят,прочитал добрую половину темы...Уже мозг на бекрень Какое масло лучше залить в коробку MTX 75 Залить оригинал фордовское 75W-90 или же Мotul gear 300 ls 75w-90 или же Castrol syntrans transaxle 75w90
Все масла есть в сервисе,завтра хочу поехать поменять |
Думаю первые два это: оригинальное или мотул будет в самый раз!
FeodorY
4 August 2014mobile
mister.penckov
Оригинал и еще раз оригинал, все остальное не для ИБ5!
Kodicc
4 August 2014
FeodorY:
mister.penckov Оригинал и еще раз оригинал, все остальное не для ИБ5! |
Залил в коробку iB5 масло
лукойл GL4 75W90. Пробег коробки на этом масле ~160 тыс.км. Еще не менял. Никаких проблем при включении передач при низких температурах нет, посторонних шумов не прослушивается.
Имхо, просто раздутый миф о применении только оригинального масла.
Если есть дефект, то проблема в коробке может возникнуть абсолютно не связанная с трансмиссионым маслом.
FeodorY:
Для ib5 может и оригинал, но для MTX-75 масла Motul gear 300 и оригинал будет в самый раз!
а вообще если по большому счету самым главным критерием в жизни любой коробки является ее правильная эксплуатация например это своевременные переключения и наоборот не движение в натяг, неполное включение выключение, резкие ускорения и т.д., но и конечно на продолжительность жизни коробки нельзя сбрасывать со счетов ее эксплуатационная жидкость, а по простому - правильное масло, это как кровь для человека необходимой группы.
Хочу отметить что когда поменял масло, то коробка стала работать тише! Общий шум в автомобиле уменьшился. Заливал Castrol на пробеге 140000 км.
Николаевич87
С какого отверстия в итоге сливал масло? С нижнего?
За заливной пробкой горизонтальный участок и мизинец не такой длинный чтобы дотянуться до реального уровня.
Палец в масле, но может масло просто не стекло (проверял через пару минут после работы)? И можно ли долить грамм 100 Кастрола в оригинальное масло?
Neogen:
долить грамм 100 Кастрола в оригинальное масло? |
можно если такой же спецификации
Друзья подскажите, сегодня менял масло в двигателе, заодно хотел поменять и в коробке, масло уже купил, но сняв пластмассовую защитную коробку увидел заливное отверстие, а вот сливное выполнено похоже из какого-то датчика, да и еще желтой краской часть покрыто в виде метки. Менять не стал побоялся. Действительно ли это сливное отверстие и какой момент затяжки должен быть! Спасибо!
Все заменил масло, заливал Мотул, на канистре есть заливной пластиковый штуцер, с помощь которого можно пол баночки выдавить. Далее остатки заливал шприцом. В принципе трудностей никаких нет, коробочка открывается легко. Спасибо за советы! По переключению ощущений не заметил, но стало вроде по тише.
фокус 2 1.8 механика.Планирую заменить сальник без слива масла.Вопрос-кто заменял сальник-много масла вытекало?Где то читал что на нейтрале масло вообще не вытекает при замене сальника.Отпишитесь
FeodorY
19 August 2014mobile
XAER2000
На нейтралке наоборот много вытечет, при сливе масла ставлю специально на нейтралку и течёт пошустрей масло, по идее при сливе масла до уровня сальников приводов, масла в КПП останется из 2,3 литра всего 0,3 л.
Прочитал половину ветки, больше не могу) В 1.8 2007г. стоит IB5? И лучше всего лить оригинал?!)
FeodorY
Я так понимаю 2л должно хватить. Но все же, если заказывать в экзисте то оригинал бывает только 1л, или 0.5 тоже бывает?
FeodorY
27 August 2014mobile
m4ks
Только по 1л упаковка трансмиссионки, в сухую кпп входит 2,3л, при простой замене хватит 2л.
