Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Frostov_VS
2 August 2014
352
Пробовал, все равно туго заходит, я подозреваю что штуцер на который ставится колечко, в новой колбе немного смещен, вот по этому и идет перекос.
istok321
2 August 2014
Добры день. Подскажите, может кто сталкивался. Авто попало в ДТП и заглохла, недели через 2 попытался завести а бензонасос не работает. Куда смотреть? Не думаю я что от удара насос умер. У меня одна мысль или предохранитель или что то в мозгах блокирует его запуск.
Antikill
2 August 2014mobile
istok321
Попробуй нажать кнопку у левой ноги водителя, может блокировка сработала
istok321
2 August 2014
Antikill
Спасибо, была такая мысль. Попробую.
-Ал-
2 August 2014
istok321
Мануал, стр 150:
istok321
2 August 2014
-Ал-
Спасибо большое!
Maxsa
2 August 2014
кнопочка есть снизу у педалей, которая включает бензонасос после блокировки
istok321
2 August 2014
Всем спасибо. Дело было в этой кнопочке.
gidroponik
2 August 2014
istok321
Слева от левой ноги водителя есть отверстие в обшивке" аварийное отключение бензонасоса". При аварии он отключается. Ткни в эту дырку , включи его обратно.
vegan
5 August 2014
Сегодня вырезал люк, чтобы почистить сетку. Потом нашел на форуме, что продаются новые сетки и фильтры тонкой очистки. На Маршале (СПб) предлагают бензонасос в сборе фирмы ATS по цене 3500. Смущает низкая цена. Есть смысл ставить такой? Подскажите если кто такой пользует. Сетка отдельно стоит 500р, а фильтра тонкой очистки отдельно нет в продаже. А/м фокус 2 рестайл, 2л.
bubuny
5 August 2014
65
Лючок доступа к бензонасосу ФФ2 седан 2007г.
Antikill
6 August 2014mobile
bubuny
Офигенный отчет, спасибо.
fatez46
6 August 2014
vegan
Ставил такой года два назад, работал нормально все время, вот только недавно зашумел сам моторчик бензонасоса, пришлось поставить от старого (родного) модуля.
В процесс ковыряния с модулем кстати заметил, что фильтрующий элемент в бочонке ФТО отсутствует. Вот не знаю, это только у меня такой экземпляр попался или на всех модулях ATS так идет.
yolkin
6 August 2014
bubuny
Отличный отчёт вырезания лючка бензонасоса, наверное, лучший, что приводились здесь, можно смело в шапку темы, учтены все технические тонкости и нюансы.
vegan
Не советую заказывать модуль бензонасоса ATS, предварительно точно не выяснив, если там фильтрующий элемент ФТО. А то форсунки быстро забьются грязью. Я заказывал фильтр B33063PR через автодок, правда сейчас там таких предложений нет.
vegan
6 August 2014
fatez46
yolkin
Спасибо, поменяю для начала сетку, если улучшений не будет, склоняюсь купить насос в сборе ERA 775238.
gidroponik
7 August 2014
bubuny
Спасибо за отчет. После него не поленюсь повторить . Пожалуй самый здравый и технологичный.
belbucha
7 August 2014
bubuny
Отчет отличный. Можно один небольшой вопрос, а чем грунтуем края отверстия на 16 картинке?
HDC-545
7 August 2014
gidroponik
Спасибо за отчет.После него не поленюсь повторить . Пожалуй самый здравый и технологичный.
Есть альтернативный вариант, покупаешь бензонасос всборе, заезжаешь на сервис и тебе его меняют (со снятием бака). На ближайшие 5 лет о проблеме можно забыть.
dimm33
7 August 2014
H
HDC-545:
в общем для крупных городов и норм заправок самый верный вариант
gidroponik
7 August 2014
HDC-545
да, наверное . Но здесь многие при замене элементов узла обретали счастье и покой.
Короче каждому свое.
bubuny
7 August 2014
Лучше грунтовкой по металлу можно консистентной смазкой (литол, шрус) в дороге подойдет капля масла из коробки передач или двигателя.
tema31512
7 August 2014
А кто нибудь ставил насос(турбинку) Hofer HF 830301, на внешний вид точно такой же как родной. Разница только в штекере, там установлен такой же как и в насосе бош. Будет он вывозить он или нет интересно
HDC-545
7 August 2014
tema31512
А смысл менять турбинку когда фильтр тонкой очистки, что замурован в корпусе бензонасоса напрочь забит?
tema31512
7 August 2014
ну у меня может не совсем забит)
tema31512
7 August 2014
Вот фото
fatez46
8 August 2014
tema31512:
Судя по интернетам он идет аналогом для бензонасоса ВАЗ 2110 (2112-1139009), по давлению вроде проходить должен, но производительность (60 л/ч) по-моему маловата, но это смотря какой у Вас мотор.
А чем тот же KRAUF 770B037 не устраивает?
kas1281
10 August 2014mobile
Добрый день! На existe появились бензонасосы
ZZVF JNYB-1302Датчик и насос топливные
Vemo. V25-09-0017Насос топливный, электрический
По цене примерно5500 кто пробывал какое качество с чем едят.
Заказывал сетку фирмы zzvf, подошла как родная.
gidroponik
10 August 2014
Сегодня рубанул люк как в отчете bubuny. Все получилось без вопросов. Еще раз отдельное спасибо ему. Пару месяцев назад менял колбу и фильтр-сетку в сервисе со снятием бака. Теперь когда обнажилась картинка появились вопросы, а правильно ли мне поставили назад все в сервисе? Сравнил свою картинку с той,которая в отчете bubuny и нашел некоторые несоответствия. Метка на черной шайбе у него расположена примерно на 6 часов, а у меня где-то на полвосьмого. А вот стрелка на белой части корпуса что у него, что у меня на 10 часов . Суть проблемы в том , что у меня с момента замены появился гул моторчика и не пропадает уже пару месяцев . Хотелось бы услышать ваши мнения по расположению моего модуля, и если есть в этом косяки, то способны ли они повлиять на появление этого гула?
-Ал-
10 August 2014
gidroponik:
... Метка на черной шайбе у него расположена примерно на 6 часов, а у меня где-то на полвосьмого...
Черная - это накидная гайка и её положение зависит только от жесткости уплотняющей резинки и силы затяжки. То есть никак не влияет.
Но вот внутри модуль насоса могли вставить с перекосом, это надо вынимать и смотреть. Или колбу как то криво собрали, от этого тоже может быть повышенный шум.
11 August 2014
gidroponik
ну че, красиво резанул, теперь можно дальше колдовать. а что за верхний писюн с трубкой на фото, для чего он? у меня такого нет.
Присадки для бензина.
