17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
25 July 2014
Serj63
Это да, про переходник я что-то не подумал. Но тогда всё упрётся в софтовую поддержку. Надо будет поэкспериментировать с моим телом на андроиде)
civil-zz
25 July 2014
vadim-nnov
мм.. не, думаю, очередности в раздаче релизов не будет, сложно это с другой стороны, есть альтернативное предложение - в качестве стимула спонсорам из Питера могу предложить безвозмездный чип-тюнинг PCM при условии доезда до меня и пожертвования не меньше определенной суммы, ну, допустим, 1000р
Насколько я понимаю, под определение клубной закупки данное мероприятие не будет подпадать? Собранные средства пойдут на благотворительность т.е. появление возможности прошивки TCM в бесплатном ELMConfig.
регулярные отчеты о ходе работ после обретения блока обязуюсь выкладывать
vadim-nnov
25 July 2014
Pyctam
кошелек,карта сбербанка и пр. - это инструменты и все обсуждается, главное есть ли участники?
Бендер.
25 July 2014
Spb_Focus_Man
Я вот и думал про переходник, наверняка ведь есть, было бы хорошо настроить а то блютуз покуать нет желания а за ноутом порой идти тоже нет желания, а так шнурок всегда в машине тел. тоже с собой.
metel
25 July 2014
Бендер.
у меня прекрасно работает по синезубу уже несколько лет. Но... у меня Нокия 5800, про которую сейчас уже мало кто помнит и прога OBDScope, писаная специально под Symbian.
Serj63
25 July 2014
Spb_Focus_Man
Бендер.
Я может быть немного неверно выразился, зависит не только от софта, но и от железа самого аппарата. Если у него есть USB-Host (работают флэшки как минимум), то работать скорее всего будет. А если USB-Host не поддерживается, то работать не будет точно.
26 July 2014
metel
Так речь не о синезубе, а о шнурке, чтобы его подключить к телефону... Ну или КПК.
Бендер.
Serj63
Короче, купил я сегодня этот переходник OTG microUSB - USB, подключил к телефону (у меня Samsung S4 mini DUOS) ELM327... и... Ничего. Ноль реакции, лампочки на ELM327 не светятся, питание не идёт. Со включенным зажиганием то же самое. Короче, эксперимент закончился, так и не начавшись. Флешку сувал - тоже не пашет, питание не подается. Короче, мой телефон видно не поддерживает эту штуку. А этот переходничок, между прочим, почти 300 р. стоит. Никому не нужен в Питере? Уступлю за пол цены.
metel
26 July 2014
Spb_Focus_Man
Ну да, это я невнимательно прочитал сначала.
Я небольшой спец по компам и мобильникам, но затея с переходником выглядит бредовой. Ведь помимо хардвара в виде переходника, нужен еще и софт, в виде драйверов для поддержки подключаемых к порту устройств.
Penguin31rus
26 July 2014
Следующий релиз, думаю, скоро
а в нем будет функция прочистки сажевого фильтра на дизелке?
civil-zz
26 July 2014
Penguin31rus
нет, не будет
gluh64
26 July 2014
Парни имею адаптер ELS27.Получилось сделать автозапирание дверей,рдс на приборку,отключить пищания ремня безопасности.
Но столкнулся с проблемами:
1.Хотел организовать "давление в шинах" с помощью DDS.Поставил галку,но на приборке ничего нового не появилось я имею ввиду калибровок.
2.Не получилось прошить приборку как стояла ром 508 и после прошивки и загрузки другой,пишет о успешном завершении но на деле остается та же самая.
3.Активировал ЭКО МОД.Появился на приборке но никаких шевелений.Он вообще работает на дизеле???
Ребят помогите,поделитесь знаниями.227 страниц темы это не мало(
Serj63
27 July 2014
gluh64
1. Галку ставили где? Если и в приборке и в ESP-модуле, то ищите внимательнее пункт в меню приборки.
2. Откуда информация, что на деле остается та же самая? Если смотрите в ELMConfig, то будьте внимательнее, там указан "Начальный уровень ROM", т.е. та, прошивка которая стояла с завода. Посмотреть номер прошивки можно в тестовом меню приборки.
3. ЭкоМод - просто игрушка, которая анализирует стиль вождения, ставит оценки (количество лепестков на цветочке ) и дает рекомендации по снижению расхода. Покатайтесь немного, оценки поменяются.
mrkut
27 July 2014
Тут уже один соклубник писал про данную ошибку, но вариантов решения никто не предложил. Имеем USB адаптер на чипе Prolific. При тесте скорости происходит ошибка и программа вылетает. Пробовал на 2 разных компах, на обоих стоит ХР. Какие нибудь мысли как решить, есть у кого? Всем заранее спасибо.
[CUT]
gluh64
27 July 2014
Serj63
Спасибо за ответ)а где этот тестовый режим?
Serj63
27 July 2014
gluh64
Поищите на форуме, с картинками где-то было даже.
NalexV
27 July 2014
gluh64
переведи ключ в положение I зажми кнопку OK . Затем ключ в положение II и через 5 сек появится тестовый режим. Листать кнопкой ОК. Тебе нужно ROM lvl
gluh64
27 July 2014
NalexV
Cпас ибо большое
yop-25
30 July 2014
civil-zz:
если блок у меня на столе будет, то да
сейчас глянул - в евроавто 6000 стоит, на авито есть за 4000, недалеко от города, если найдутся спонсоры, то готов даже сам съездить..
так...на какую тачку?
civil-zz
30 July 2014
yop-25
все на ту же - фф2
bob
30 July 2014
А подскажите, включил у себя галочку мнгновенного расхода через elm config, а как сделать чтобы бк его показывал? На панели приборов одна кнопка, я жму - ничего не меняется. И задний ход тоже не пикает с включенной галочкой
civil-zz
30 July 2014
bob
а комп-то бортовой есть у приборки?
Sergey977
30 July 2014
mrkut:
[CUT]
Makarich1979
31 July 2014mobile
bob
У вас комплектация комфорт? Левый переключатель с кнопками? На приборной панели только кнопка сброса одометра.
bob
31 July 2014
civil-zz
Блин, тоже вчера покопался - оказывается эта приборка вообще без бк(((
haralabosg
31 July 2014
civil-zz:
mefisto
Следующий релиз, думаю, скоро. Новая программа - пока неизвестность..
В новом обновлении уже вам удастся найти V511 для приборов с большим дисплеем (тип 3)?
nechto_ff
31 July 2014
Там вроде драйвера на андроид ставить надо, как то так или так
ittrium
31 July 2014
haralabosg
Донор для ее вычитывания пока был только один.
Попытка вычитывания была не удачной из-за отсутствия опыта на тот момент
Если будет новый донор, вычитаем 100%. Но это редкость.
mandalore105
31 July 2014
Вопрос. На вкладке HEC на 2 странице слева сверху есть 2 пункта
не исп-ся (0)
не исп-ся (1)
У меня почему-то первый выделен, а второй нет. Надо ли переделать, если никаких проблем нет?
Вообще, зачем нужны эти пункты?
ZelDol
1 August 2014
Всем привет - боюсь сбаянить, но имею такую проблему - авто дизельная Куга 2,0 140 л/с АКПП, нужно включить круиз.
При попытке обратиться к PCM имеем следующую картину:
При попытке считать конфиг:
При попытке считать прошивку:
Лог:
Что это за фигня и как с ней бороться?
Serj63
2 August 2014mobile
ZelDol
Зажигание включено? Подозрительно нет информации от модуля.
Неправильно выбран тип модуля при попытке считать прошивку и конфигурацию.
8 people online
8 people online
