Сухое сцепление ПШ
Выкладываю снимки сухого сцепления ПШ
Блок двухдискового сцепления
Деталь не разборная, на заклепках, ведомые диски свободные, т.е. применен метод прижима диска для передачи крутящего момента, в отличие от классического, где выжимной подшипник нажимая ни диафрагменную пружину освобождает ведомый диск.
Шаговый электродвигатель и нажимные ролики
Двигатель посредством винта (как в винтовом домкрате) двигает блок роликов по косой направляющей, тем самым зажимает ведомый диск своего вала. Таких на коробке 2
Блок нажимных дисков
Переходная втулка на 1-й от двигателя ведомый диск сцепления
Рычаг селектора
Блок переключения передач на коробке
сцепление, Powershift, коробка, автомат, робот, коробка передач, трансмиссия, пш, пауэршифт
-Романыч-
6 May 2012
Сухое сцепление ПШ
157,4K
5avel
22 June 2014
Older
В моём случае реальность, видимо так - профессионально- установили сцепление. Завтра погоню авто опять в сервис. Терпение на исходе!! Кстати , детонация только на горячую. При холодном запуске её нет, что даёт основание грешить на качество выполненных работ, либо сцепление новое с косяком.
5avel
22 June 2014
dddenozawr
Интересные догадки, сомневаюсь что кто то там кого то душит
Меня вот жаба душит за потраченные деньги, и такой результат.
Older
22 June 2014
5avel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Детонация
К качеству замены сцепления не имеет никакого отношения
5avel
22 June 2014
Older
Чтож, назовём это тогда вибрацией, тряской. Так яснее
wolkows
23 June 2014
5avel
У меня было тоже самое, там его нужно выставлять по "ризкам", но я даже забрать не смог сильно трясло машину ... сказали что брак сцепления, но я не думаю ... потом переставляли.
dddenozawr
23 June 2014
Ну да точно, есть Hot mode! Вот в соседней ветке нашел. Очень похоже, что он включается.
dddenozawr
23 June 2014
• Расчетный крутящий момент сцепления
Чтобы сцепление не получило повреждения из-за слишком высокой температуры, используется функция Hot Mode. При этом сцепление включается быстрее, и крутящий момент двигателя уменьшается.
LIMONIUS
10 July 2014
Задал вопрос в другой ветке... Автомат Power Shift (сообщение #15695567)
vadim2008
10 July 2014
Focus 3 - 2012, 1.6L-105hp, Power-Shift, пробег 36000. За это время мне по гарантии поменяли сцепление, но рывки вскоре снова всплыли и теперь в пробках при трогании, машина дрыгается как фиг знает что. Единственный выход из этого это посильнее газануть. Недавно был у диллера, сказали что все сухо и сальник не течет. За то порадовали что гарантия на КПП всего два года, хотя я оформлял продленку еще при покупке. Вот такие вот пироги.
wolkows
11 July 2014
vadim2008
То что снаружи всё сухо не говорит о том что сальник не течёт ... доказывай неисправность и настаивай на снятии коробки и диагностики воочию.
kiks79
11 July 2014
wolkows
насоветуете сейчас, будет потом за разборку платить при отсутствии неисправности
spirit_77777
11 July 2014
kiks79
Тогда не жалуйся ))) если делали, а воз и ныне там то есть дергание, то долби им голову и не стесняйся,, течь устранили? МолодцЫ, теперь пускай дергание убирают как хотят (зажрались они).
5avel
14 July 2014
vadim2008
На кпп - три года, два года гарантия на сцепление.
Ra1609
15 July 2014
Скажите, кто-нибудь в курсе каким сканером и какой программой проверять повершифт? В форумах по ркпп фольксваген, шкода и ситроен-пежо все описано, в дсг даже можно определить износ дисков, кто то сам подключал шнурок и делал адаптацию? Если делал, то как? Или на форуме только представители дилера что то понимают и лишнюю информацию убирают, чтобы только к ним ездили?
mixir
20 July 2014
Отличное видео по замене сальников, показан сам процесс замены и какие инструменты используются
Finis нового сальника 5265306
-Бегемот-
23 July 2014
Вот еще здесь http://otzovik.com/review_926765.html практически без спец инструмента, все расписано, говорят ничего сложного нет... Есть умельцы кто сам менял?
mixir
24 July 2014
-Бегемот-
Там все равно используется плита для снятия. К тому же если, например, менять малый сальник, то возникает вопрос как его деликатно снять чтобы ничего не поцарапать и так же вставить.
AlexandrAlexeew
24 July 2014
mixir
Все просто до безумия, и форд ничего нового не выдумал: В сальник вкручивается 2 длинных самореза, за которые он вытягивается
Официалы сами так меняют, я присутствовал, когда мою машину починяли. И, на сколько я понял, это официальный метод, прописанный в TSB (со слов мастера).
Плита для снятия... Ну да, как бы она есть, но и без нее все реально сделать.
mixir
24 July 2014
AlexandrAlexeew
посмотрите видео выше, там специальный сальнико сьемник есть, а так же два инструмента для его установки.
Саморезы уж никак в TSB быть не могут.
Как снять без плиты вопрос интересный, я нигде еще не видел инструкции.
AlexandrAlexeew
24 July 2014
Про саморезы - со слов, за что купил, как говорится...
А как снять без плиты - ну было б желание, несколько металлических уголков, съемник подходящего размера, болгарка и дрель.
Плита хитра по конструкции из-за своей универсальности. Т.е. она юзается для снятия и установки, а также вроде для разных коробок.
Но за достоверность тоже не ручаюсь, я особо не вдавался в детали.
Iluha2069
29 August 2014
а что меня удивило, дык это то что машина шкода с DSG а в разборе power shift или что dsg dq200 это и есть пш?!
mixir
30 August 2014
карл-палыч
на картинках ПШ, дсг по другому выглядит
Jonn
20 September 2014
Подскажите пожалуйста сколько стоят диски сцепления для пш?)
mixir
20 September 2014
Jonn
поиск рулит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FD70A132
можно дешевле найти
Jonn
21 September 2014
mixir
Спасибо)
Я так понимаю это всё в сборе? Просто в гарантии написано что на 3м году перестает действовать гарантия на диски сцепления только. Вот и боюсь что за диски заставят платить)
mixir
21 September 2014
Jonn
Это корзина сама, там два сцепления. Она неразборная если что
-doctor-
21 September 2014mobile
Jonn:
mixir
Спасибо)
Гарантия теперь на сцепку продлена:)
Jonn
22 September 2014
-doctor-
Как это узнать, распространяется ли это на мой авто и какую бумажку показать ОД если он будет отказываться?
mixir
А как быть, если диски не по гарантии а всё остальное - гарантия?)
-doctor-
22 September 2014mobile
Jonn:
-doctor-
mixir
У меня машина 11 года, соотв. третий год пошел, меняют сцепление по гарантии, уже второй раз. Как только симптомы, сразу на диагностику. В соседних ветках все прописано
Jonn
22 September 2014
-doctor-
Не поверишь, всё прошерстил, но вот где написано про официальное продление гарантии на пш - не знаю:)
