Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
Чудесный
11 July 2014
Marie
Подвесной подшипник смотрите
rudn1987
11 July 2014
Всем спасибо за участие! Срезало резьбу на прижимной гайке. Токарь сделал новую алюминевую )))
Marie
11 July 2014mobile
Чудесный
Благодарю
Эдуард_Ти
13 July 2014
Ребят...подскажите пожалуйста есть ли на фф 2 рулевые рейки без гидроусилителя? и от чего их можно приколхозить?
PopovIP
14 July 2014
Эдуард_Ти
с помощью газовой горелки и кувалды можно все что угодно приколхозить
DenisFFocus2
22 July 2014
привет всем!!!у меня форд 1,4 хэтч 2006г. пробег 170000км, такая проблема, при повороте руля на месте лево/право раздается стук ощутимый, на скорости вроде все норм, только на маленькой скорости уже тоже ощущается стук,в сервисе сказали рейка (износ втулок), потому как тяги с наконечниками целые, я говорю подтяните, а они мне мол нельзя ее подтянуть, езди так, что делать, что посоветуете?
yoyon4ik
22 July 2014
DenisFFocus2
подтянуть
Олегин
22 July 2014
yoyon4ik:
DenisFFocus2
подтянуть
в другом сервисе или самому.
PopovIP
22 July 2014
DenisFFocus2
для начала скорее всего надо заменить регулировочную пластмассовую гайку на металлическую, при движении руль после поворотов должен возвращаться на место (перетянуть нельзя)
DenisFFocus2
22 July 2014
а где ее взять и как заменить?
Бендер.
22 July 2014
Ребят кто подскажет можно ли без откручивания рейки снять карданчик под ногами водителя ?
Maverick_NE
22 July 2014
Бендер.
можно
Бендер.
22 July 2014
Maverick_NE
Благодарствую а то руль не ровно стоит хочу подправить на один шлиц.
Maverick_NE
22 July 2014
Бендер.
боюсь что не получится.
там три грани и выемка под болт, стягивающий вал колонки одетый на вал рейки.
неровный руль только на развал/схождении выправлять...
Бендер.
22 July 2014
Maverick_NE
А у меня дома новая рейка лежит там на валу множество шлицов а не три ?
Maverick_NE
22 July 2014
Бендер.
может что поменялось со временем
у меня и на старой и на новой рейках было только три грани
Бендер.
22 July 2014
Maverick_NE
А не может быть какого нить промежуточного валика-переходника между валом рейки и валом рулевой ? я даже озадачился нужно посмотреть на выходных, просто у меня в запасе рейка новая лежит и там на ней шлицы.
Maverick_NE
22 July 2014
Бендер.
кажется я допер...
посмотри это сообщение, там все увидишь
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #10522784)
Бендер.
22 July 2014
Maverick_NE
После того как ты написал про три грани я так и предположил что там какой то переходник, вот тока действительно не понятно зачем.
Интересно а при замене рейки как найти нужное положение в этих шлицах, так чтобы и вправо и влево было одинаковое количество градусов, ну или оборотов ?
Андрей71
22 July 2014
Бендер.:
Maverick_NE
Так может проще руль переставить на шлицах?Хотя по науке сход развал надо делать с прямым рулем.
Бендер.
22 July 2014
Андрей71
Если только на жигулях у нас руль на 6 конусных гранях, там точно повернешь больше чем нужно, сход развал сделали но чуть-чуть не попали, совсем малую малость как раз на один зуб переставить и будет Ок. вот и хочется исправить а ехать опять на развал не охота, опять могут не попасть хотя может и сгоняю. Да это просто моя педантичность и точность до 1 мм. , один раз на сход развал 4 раза заезжал чтобы ровно руль выставили на 4-ый раз как раз попали.
Maverick_NE
22 July 2014
Бендер.
смотри внимательно вот эти фото
точка "стыковки" строго определена. можно конечно попробовать. главное чтобы потом ничего не разобралось по частям на скорости...
зы. тоже беспокоила проблема "неровного" руля ))) после ремонта зада все вывели почти ровно, но чуть-чуть влево...
а я взял и забил на скорость не влияет
Бендер.
22 July 2014
Нужно будет посмотреть свою новую рейку, но на ней вроде нет риски.
Андрей71
22 July 2014
Бендер.:
Андрей71
Это не мастера делали.
Maverick_NE
22 July 2014
Андрей71
ну не скажи. мне последний раз делал мастер. все выведено четко. руль все равно немного влево.
Андрей71
22 July 2014
Maverick_NE:
Андрей71
Так в первую очередь должны руль закрепить в положении прямо,а потом уже колеса выводить.
Maverick_NE
22 July 2014
Андрей71
и ты думаешь что мне так ни разу не делали?
Бендер.
22 July 2014
Андрей71
Мне тоже самое руль фиксировали, просто поймать очень точно прямо не всегда получается.
И езжу я в этот сервис далеко не первый раз, механник мне тоже самое сказал что тут 50/50 иногда поймаешь четко ровное положение иногда нет, но тут еще и износ рулевой влияет.
Андрей71
23 July 2014
Да че я вас тут агитирую?Если мастера ваши вас устраивают-чего ж вы жалуетесь?
Крутя мелкую резьбу на рулевых вывести руль всяко легче,чем переставляя шлицы,имхо.Дискуссию прекращаем.
Maverick_NE
23 July 2014
Андрей71
никто дискутировать и не собирался
и где я жаловался? можно конкретно цитату?
и агитировать меня ни к чему тоже не надо америку, со своими агитациями, вряд ли мне откроете
Форсунки топливные (бензин)
