Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг
Поиск и Фак не помогли
Михась
24 June 2006
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
108й предохранитель это как раз и есть + магнитолы. Вытаскиваете его вставляете провод с зарядника и зажимаете предохранителем. Самый оптимальный вариант.
stalkerru
17 June 2014
Если не спешите то через час сфоткаю как у меня сделано. И поясню как сделал. Просто в отчете не писал про подключение ибо темка не та
stalkerru
ок!сейчас пойду пробовать!Благодарю за помощь!!!
stalkerru108 предохранитель на рестайле. на дорестайл куда подключать?
тут различия блоков
Так понял подключить к 70му предохранителю. Это питание после замка зажигания
shelline
29 June 2014
JohnnyK:
Так же был приобретен там же тройник для предохранителей.
Подскажите, в какой лучше предохранитель воткнуть такой тройник на дорестайловом фокусе, чтоб питание на конвертер приходило только при включенном зажигании (заведённом двигателе)?
shellineНаверняка не скажу, но судя по сообщению -
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #2072069) 108 на рестайле соответствует 68 на дорестайле. Дополнительно проверить тестером при включении зажигания.
Подарили радар-детектор, поначалу цеплял к прикуривателю, но постоянно висящие провода сильно раздражали. Решил все их спрятать, почитав данную тему, запитал РД от блока управления внешним освещением.
Для начала припаял проводки к штекеру РД: "+" это центральная часть, "-" это лепестки по бокам, и замотал все изолентой.
Далее конец плюсового провода обжимаем:
А на конце минусового провода делаем петлю. После разбираем блок управления внешним освещением и находим "+" зажигания.
Был вариант припаяться к проводку в блоке, но чтобы не лазать с паяльником в машине, решил поступить проще - разрезал плюсовой провод зажигания и обжал его аналогично плюсовому проводу со штекера.
После взял клемму WAGO, соединил разрезанный провод зажигания, и подключил к ней припаянный провод от штекера РД.
Минус с петлей кинул на корпус под болт на 10.
Закрепил провода хомутами, чтоб не болтались
Все уложил за блоком управления внешним освещением.
После протащил провод и все собрал обратно
Результатом доволен.
stalkerru:
108й предохранитель это как раз и есть + магнитолы. Вытаскиваете его вставляете провод с зарядника и зажимаете предохранителем. Самый оптимальный вариант. |
stalkerru:
Если не спешите то через час сфоткаю как у меня сделано. И поясню как сделал. |
а можно фото куда конкретно подоткнуть плюс и минус. Просто проверить на предмет "до/после предохранителя" в настоящее время нет возможности, а так хочется воткнуть туда РД и не ошибиться)
Заранее спасибо!
konsta13
4 July 2014mobile
Клубни, кто может подсказать, к каким местам заднего плафона освещения салона можно подцепить питание на ВР? По аналогии с передним плафоном. Т.е. нужны точки с + и -, где питание также автоматом отключается через пол часа.
Без дела лежит второй ВР, хочу на заднее стекло установить.
konsta13
4 July 2014
Отвечаю сам на свой вопрос, сегодня проверил все мультиметром, подключил, проверил в действии. Может кому-нибудь будет полезно)
konsta13
4 July 2014
А эти пол часа если машину не трогать срабатывает (точнее выключается) реле аккумулятора и обесточивает всё в машине |
Не всё обесточивается в авто по истечении получаса после установки ключа зажигания в положение, при котором его можно вытащить без проворачивания. К примеру, парковочные огни продолжают светить по истечении этого времени. Оставил вечером как-то в машине включенным холодильник (автомобильный, был подключен к гнезду прикуривателя в подлокотнике). На утро аккумулятор посажен. Это касается также и гнезда прикуривателя возле рычага КПП на центральной консоли.
FLINT88
4 July 2014
konsta13:
Не всё обесточивается в авто по истечении получаса после установки ключа зажигания в положение, при котором его можно вытащить без проворачивания. К примеру, парковочные огни продолжают светить по истечении этого времени. Оставил вечером как-то в машине включенным холодильник (автомобильный, был подключен к гнезду прикуривателя в подлокотнике). На утро аккумулятор посажен. Это касается также и гнезда прикуривателя возле рычага КПП на центральной консоли. |
где то уже натыкался на подобный вопрос, помоему в "установка розетки 12в в багажник", там ребята как раз говорили, что на прикуривателях, розетке в подлокотнике (так же оранжевый разъем под обшивкой багажника) напряжение есть всегда, в независимости от положения ключа и срабатывания батт-сейвера, а вот насчет парковочных огней не уверен, скорей всего они погаснут через пол часа
konsta13
4 July 2014
а вот насчет парковочных огней не уверен, скорей всего они погаснут через пол часа |
Несколько раз оставлял авто с парковочными огнями на время большее, чем пол часа - по истечении этого времени продолжают светить, проверено.
Здравствуйте, я хотел установить видеорегистратор на заднее стекло, розетки в багажнике нет. Хотел через освещение багажника запитаться не подскажите кто может делал, как все это лучше провернуть? и пропадает ли там напряжение когда закрываешь багажник?
FLINT88
7 July 2014
maytrey:
Здравствуйте, я хотел установить видеорегистратор на заднее стекло, розетки в багажнике нет. Хотел через освещение багажника запитаться не подскажите кто может делал, как все это лучше провернуть? и пропадает ли там напряжение когда закрываешь багажник? |
напряжение пропадает через 30 минут. почему бы не запитаться от заднего плафона? выше человек даже выложил фото, что к чему и куда, даже прозванивать не надо
maytrey
зато есть есть разъем под розетку, с постоянным плюсом, с право под обшивкой, оранжевый провод.
http://www.lifeintravel.ru/forum/download/file.php?id=11438
Надо бы подключать видеорегистратор ко всему.
Особенно к сигналке. Это даст возможность увидеть кто боднул вашу машину на стоянке, запишет голоса, клички гопников, пионэров...
У меня так.
Gontelnikov
На прикуривателе постоянный +. Смысл подключать все остальное?
В общем вот, руки дошли и вчера наконец-то подключила регистратор. Припаяла провода к штекеру, подключила к потолочному плафону.
Убрала лишний провод под обшивку. Решила раз и навсегда вопрос крепления – присоска сломалась, в жизни больше эту дрянь не куплю.
От родного крепления оставила только съемную часть, прикрепила регистратор за пассажирским козырьком от солнца. Так что если уж очень надо, то как и раньше, можно снять регистратор и убрать. Но основная идея именно в том, что я больше не хочу его снимать и вообще к нему прикасаться. Сняла машину с сигналки – через 5 секунд начинается запись. Приехали – через полчаса он сам вырубается.
Снимать и ставить его по десять раз за день нет никакого желания.
Есть свои плюсы – нет присосок на стекле, от лобового он находится дальше, чем зеркало, и в глаза не кидается. Есть свои минусы – не знаю, удобно ли было бы пассажиру, но это надо прокатиться самой на пассажирском и почувствовать. Вариант не окончательный, важна сама идея, возможно переделать крепление и тем самым сделать его ближе к лобовому. Если фотки будут интересны – то сделаю.
GontelnikovЗачем городить огород?
если сам факт противоправного действия произошел, то в лучшем случае Вы увидите только то, что впереди. И то после событий
При условии, разумеется, что регистратор один. Вот есть функция записи по датчику движения, (при условии наличия нормального аккумулятора для регистратора), от нее пользы больше.
Можно вместо крепления на присоске найти крепление на скотче или на крайняк скотч приклеить к присоске. Это даст возможность максимально вверх поднять регистратор (туда, где шелкография на стекле и где присоска не держится).
JohnnyK
В болото эти присоски. Они постоянно отваливаются в самый неподходящий момент. Да, клеила и на обезжиренное стекло, и на теплое стекло, и на чеснок, и... и все равно отваливается.
На двухстороннем скотче вся эта конструкция тоже не держится. Вес слишком большой. Как только перепад температур - все на полу.
OreliaOrelia:
В болото эти присоски. |
Странно, у меня на присоске и регистратор и навигатор. Да, бывает отваливается, но очень редко. Перед тем, как установить дыхну на присоску и все. Держится около месяца нормально. Главное на шелкографию стекла не налезть. В комплекте есть крепеж на скотче - 3М, думаю держаться будет, пока не клеил.
Orelia:
В болото эти присоски. Они постоянно отваливаются в самый неподходящий момент. Да, клеила и на обезжиренное стекло, и на теплое стекло, и на чеснок, и... и все равно отваливается. |
а на сладкую воду пробовали?
Регистратор не отваливается на этом чудо растворе уже наверное с ноября. Приклеен, или присосан
сами видите где.
Привет всем.Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?Я тоже купил из китая,поставил,но когда включил радио,появилась сильная помеха в виде шипения.Выключаешь всё нормально.Что сие означает,почему регистратор дает такую помеху?Заранее спасибо.
mandalore105
29 July 2014mobile
ktyxbrgjyxbr
Зарядник дешевый и китайский
mandalore105:
Зарядник дешевый и китайский |
а что бывают не китайские?))
mandalore105
29 July 2014mobile
patalogig
Ну иногда случаются чудеса))
