18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Serj_brk
25 June 2014
Maverick_NE
Торк знает только ошибки, которые машина отдает по одб, поэтому ошибки показывает не все. Попробуй подключить тотже фоскан (ноутом) сам увидишь сколоко в фф блоков, о которых торк не подозревает.
Maverick_NE
25 June 2014
Serj_brk
насколько я знаю, торк показывает ошибки РСМ. а этого для данной софтины в условиях "в дороге загорелся чек" вполне достаточно. имхо.
если хочешь полноценно тестить на ошибки, то уже нужен ноут и елм конфиг. он и считает и расшифрует
Rudolff
по-моему я как раз с 4pda и качал. погугли, это будет быстрее чем если я на работе начну искать
Rudolff
25 June 2014
Maverick_NE
Так вот и было так, загорелся чек в дороге а эта хрень ничего не видит...
Serj_brk
25 June 2014
Rudolff
В скором времени обещают форскан для иос и андройд и будет нам счастье)
Romich811
25 June 2014
Как-то давно я писал
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15044002)
обратите внимание на эту софтинку, она достойна того, чтобы за нее заплатить деньги (не дорогая).
kireev
25 June 2014
Люди подскажите по двум вопросам!!!
1) Можно ли прошить SONY MP3 на русский язык
2) И как включить звук о не пристегнутом ремне, я его отключал процедурой тыкания замка ремня
pfyelf73
25 June 2014
kireev
1. Прошить можно только коммерческими прошивками/оборудованием
2. Точно так же как отключал.
kireev
25 June 2014
по второму пункту можно по подробнее, а то я и тыкал и ELMке включал но толку нет
25 June 2014
kireev
Проделайте все те же самые манипуляции по тырканью замка, которые вы проводили при отключении звука. Может просто как-то не так тыкали, если не помогло?
Romich811
25 June 2014
kireev
Проверь тут
kireev
25 June 2014
все так и есть, на приборке сигнал горит а звука нет
Oleg_KRSK
26 June 2014
Подскажите, программно можно отключить адаптивные фары?
Машинка похоже была битой и установили взамен обычные фары, теперь вылазит ошибка, нужно временно отключить адаптив.
Есть ведь такой пункт в ELMConfig?
Serj63
26 June 2014
Oleg_KRSK
Нет, программно он не отключается. Дучше отключить сам блок адаптива, просто выдернув разъем.
Matit
26 June 2014
kireev
попробуйте так: пристегнитесь, заведите автомобиль, покатайтесь немного с пристегнутым ремнем, после этого остановитесь и, не отстегивая ремень, заглушите двигатель и выключите зажигание. При выключенном зажигании отстегните ремень и проверьте (нужно немного проехаться снова).
Antikill
26 June 2014
Добрый день одноклубники!
Извините если вопрос тупой и уже был ответ, но копался ни как не смог найти, есть юсб адаптер перепаял его по 2 шины, все правильно сделано! в настройках ком порта выбрана самая высокая скорость и нижний флажок сдвинут влево, но при прохождении теста происходит такая беда:
и после программа вылетает.
При этом если я на высокой шине подключаюсь на скорости 38400 все ок, и из модуля pcm вин читается и инфа по модулю тоже! а соответсвенно gem уже не работает
Antikill
26 June 2014
вообщем разобрался с этой проблемой, нашел ноут с вин 7 32 bit и скорость поменял без проблем, и сделал настройку для ms-can но теперь другая беда, не читается ничего на высокоскоростной шине,выскакивает ошибка с кодом 1087, даже вин не хочет читать, и тем более приборку, хотя почичив данные из абсолют у меня полючилось все записать в приборку! короче странное какое то поведение!что делать?
mitek_gsm
28 June 2014
Добрый день !
Почему нельзя просто кинуть перемычки с одних контактов на другие, а нужно ставить переключатель ?
civil-zz
28 June 2014
mitek_gsm
потому что это разные шины, с разной скорость. если их перемкнуть между собой, не будет работать ни одна, ни вторая. также есть еще ограничение на количество узлов и плотности трафика одной сети (это почему нельзя перемыкать сети даже с одной скоростью)
mitek_gsm
28 June 2014
civil-zz
Теперь понятно, спасибо.
Digital-Cj
28 June 2014
civil-zz
Моя очередь задать глупый вопрос На картинке ошибка при попытке расшифровать DTC (по двойному клику на ошибке). Ни с одной версией расшифровка не работает. Раньше было всё ок, но после переустановки Win7 теперь это так. Чего не хватает?
mitek_gsm
28 June 2014
Digital-Cj
Установите RuntimePack библиотеки
civil-zz
29 June 2014
Digital-Cj
никогда раньше не видел такой ошибки..
система чистая после установки, или какой-то софт установлен? ms office есть? только при расшифровке ошибка? бекап-файлы конфигураций сохраняются/загружаются нормально?
Rilind
30 June 2014
Всем доброго времени. Подскажите, нет ли случайно програмы типа FORScan но только для андройда, интнрисует функция отчистки самообучения с ЭБУ. Перебрал кучу програм,не в одной не нашел эту функцию. Зарание спасибо.
-Ал-
30 June 2014
Rilind:
... интнрисует функция отчистки самообучения с ЭБУ...
Вроде бы для этого достаточно отключить АКБ на несколько минут, без всяких доп. устройств. Не?
Rilind
30 June 2014
-Ал-
к сожелению такой метод не помогает. возможно что то так и сбрасывается, но видимо не все...
Digital-Cj
30 June 2014
civil-zz
Софт ставил, но самое основное. В том числе и фрэймворк 3,0 и 4,0. Рантайм ставил который 13.7.1. Офис есть (2007). Бэкапы конфигурации сохраняются и подгружаются. Прошивки с PCM сливает/заливает.
Может какой-нить файл в ручном режиме нужно скопировать?
civil-zz
2 July 2014
Digital-Cj
единственная мысля пока - проверить еще файл C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado\msado28.tlb
Matit
2 July 2014
civil-zz
Добрый день! Спасибо большое за программу! У меня небольшой вопрос по работе программы. Периодически она зависает и приходиться отключать провод от ноута, закрывать программу, заново запускать и пробовать. Подскажите куда копать? Конфигурацию меняет, даже приборку недавно прошил. Но вот иногда все же прога зависает. Если нужна какая-либо информация для диагностики - подскажите какая) в лог-файл записываются такие моменты? Или лучше видео снять?)) Спасибо еще раз!
civil-zz
2 July 2014
Matit
приветствую. нужно более подробное описание. что значит зависает? как это выглядит? меняется ли что-нибудь при отключении адаптера? в какой момент происходит, при какой операции? лог, возможно, окажется полезным.
4 people online
4 people online
