caesarberda
Вот именно перед запуском, а не вовремя
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста что за доп. Штекер с заглушкой отходит от основного штекера в фару? Фф2 дорест.
EstragonGT
это под адаптивную фару.
Зараствуйте. Подскажите, купил машину с птф и дхо вот такими как на фото. Одно дхо перегорело, где можно заказать?
вроди как финис 1717415, но что-то найти не получается. ms-disign
nikos75
15 June 2014
h1tik
ищи и заказывай целиком фонари взамен этих, на али подберешь
alex-b-35
15 June 2014
Одно дхо перегорело |
Дешевле и проще аккуратно разобрать , выявить перегоревший светодиод/ы , заменить и собрать . Цена вопроса-копейки
Изначально купил накладки с ДХО китайского производства не понятной фирмы. Накладки на место встали с большими щелями. Яркость свечения светодиодов не удовлетворяла требованиям. Дополнительно, провода прятал в гофру. Да и качество изготовления оставляло желать лучшего. Единственный "+" включение светодиодов с задержкой времени.
Такое положение меня не устроило. Оставалось либо перепаивать светодиоды и мудрить с блоком управления, либо покупать что то другое. Лето, работа, еще раз работа, отдых. В итоге, заказал Esuse на thespeedline. Пришли через 1,5 недели.
Упаковано на совесть. Один блок управления. Качество изготовления на высоте. Провода в гофре. Блок управления залит диэлектриком, влага не грозит ему выходом из строя. Накладки встали как родные, зазоров по контуру нет.
Режим работы: 50% накала и полностью выключены. Из минусов: включаются сразу же, без задержки времени, но это не существенно.
Старые Накладки ДХО либо продам, либо пусть дожидаются зимы, когда будет время с ними поколдовать.
alex-b-35
разобрал. внутри полностью залитый дхо, все окислено и восстановлению не подлежит.
В полку прибыло! Вот и я, наконец, немного обновил внешний вид своему авто!
И так:
Было:
Стало:
Установка своими силами, заняла одни выходные.
Примерная стоимость:
ДХО
ESUSE - 5200 с доставкой
противотуманки 2 шт. - 600р за 1 шт.
лампочки галогеновые Н11 - 170р за 1 шт.
диодные габариты (родная лампочка перегорела, решил сразу поменять)) - 60р за 1 шт.
Модернизация стандартного блока управления света в вариант с ПТФ - 0 р.
Итог: Чертовски доволен собой и своей машиной!
Ничего сложного нет и с помощью отчетов одноклубников все делается элементарно! Отдельное спасибо
caesarberda и
DenZone за отличные отчеты!
Лучше есусов пока ниче нет) единственное кайф чтоб горели полоской а не точками
на сколько хватает ESUSE? по времени?
обратил внимание на авто со встроенными ДХО в фару, при включении поворотов, моргает и таже сторона ДХО, на тех ДХО которые устанавливаются отдельно- так же моргают?
WaILD
это сделано для того, чтоб не засветлять поворотник!
иначе не будет виден поворотник!
в остальных случаях не обязательно.
dmax74
а интересно смортится со стороны, а вообще есть такие отдельные ДХО?
WaILD
вроде бы что то подобное попадалось, но могу и ошибаться (уже каша в голове)
WaILD:
на сколько хватает ESUSE? по времени? |
У меня 2,5 года, пока тьфу*3
Вроде встречались случаи отказа блоков управления первых серий (которые по 2 штуки в комплекте были) после заливки их водой.
Больше про отказы я вроде не встречал.
WaILD:
а интересно смортится со стороны, а вообще есть такие отдельные ДХО? |
ESUSE
Соглашусь с мнением:
KOS939:
Лучше есусов пока ниче нет) |
Либо они, либо (если с головой в порядке И руки растут откуда надо И хочется сделать что-либо головой и руками) доводить до ума китайские поделки. Тут встречаются отчёты. Всегда с уважением относился к таким людям
WaILD
попадались китайские который светят белым при ДХО и желтым в такт поворотникам (3 провода у них - питание, общий и поворотник).
Прикольно выглядит в работе.
WaILDпопадались китайские который светят белым при ДХО и желтым в такт поворотникам (3 провода у них - питание, общий и поворотник).Прикольно выглядит в работе. |
По мнетак, вот такие бы неплохо было.
пришел мне блок управления ДХО как я писал выше
Дневные ходовые огниДействительно, ДХО загораются после запуска двигателя, примерно через 3 секунды, тухнут через 15 секунд после остановки двигателя, подключаются напрямую к аккумулятору, также приглушают ДХО при включении ближнего либо габаритов. Меня все устраивает.
Vlad-FK2
17 June 2014
dudon:
пришел мне блок управления ДХО как я писал выше Дневные ходовые огни Действительно, ДХО загораются после запуска двигателя, примерно через 3 секунды, тухнут через 15 секунд после остановки двигателя, подключаются напрямую к аккумулятору, также приглушают ДХО при включении ближнего либо габаритов. Меня все устраивает. |
dudonЗачем нужен этот блок для ДХО?
Ну кроме того что он автоматически включает ДХО при превышении 12 вольт на АКБ, другими словами его один плюс - при установке ДХО на один провод экономия (ACC). )))
Vlad-FK2:
dudon Зачем нужен этот блок для ДХО?
Ну кроме того что он автоматически включает ДХО при превышении 12 вольт на АКБ, другими словами его один плюс - при установке ДХО на один провод экономия (ACC). ))) |
Помимо этого этот блок приглушает яркость ДХО при включении габарит/ближнего.
Vlad-FK2
17 June 2014
vpalehin:
Помимо этого этот блок приглушает яркость ДХО при включении габарит/ближнего. |
vpalehinКаким образом этот блок приглушает яркость ДХО?
Уменьшает на входе ДХО ток или напряжение до уровня ниже 12 вольт?
vpalehinВ нормальных ДХО контроллер сразу все эти функции имеет.
А если у тебя после этого контроллера стоит повышающий DC/DC то ограничение на входе по току не лучший режим для DC/DC.
Vlad-FK2:
vpalehin В нормальных ДХО контроллер сразу все эти функции имеет. А если у тебя после этого контроллера стоит повышающий DC/DC то ограничение на входе по току не лучший режим для DC/DC. |
Я так понимаю речь идет не о есусах. А о дхо, которые шли без блоков управления.
Зачем после этого контроллера еще что-то ставить?
И он кстати, как я понял, умеет гасить ту сторону, где включен поворотник.
vpalehin:
Я так понимаю речь идет не о есусах. А о дхо, которые шли без блоков управления. Зачем после этого контроллера еще что-то ставить? И он кстати, как я понял, умеет гасить ту сторону, где включен поворотник. |
vpalehinА понятно, идёт речь о ДХО без контролера.
Но этот контроллер не гасит одну фару ДХО когда включен поворотник а наоборот мигает в такт с поворотником а это уже повод
общения с ГАИ по части придирок с алгоритмом или по части вспышек и т.д. по их "разводам".
Ребят, а может кто подскажет:
Имеется пульт управления дхо (на котором можно включить и выключить их)
Как лучше его провести в салон в удобное для управление место?
vpalehin
17 June 2014
Maggi:
Ребят, а может кто подскажет: Имеется пульт управления дхо (на котором можно включить и выключить их) Как лучше его провести в салон в удобное для управление место? |
Через моторный отсек со стороны пассажира
Только лучше заморочиться и сделать все это дело автоматическим. Чтобы сами включались при зажигании и выключались при включении габаритов. Через реле.
Maggi
17 June 2014mobile
vpalehin
А можно по конкретней где именно в моторном отсеке провести пульт?
