18 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
871,1K
6,1K
Никитаа
10 June 2014
Веталь76
правильно делал
vadim27
10 June 2014
xAndyuriy2011 Спасибо за советы. Попробую разобраться для начала с кольцами.
ln379397
15 June 2014
2006г. 1.8, пробег 140000 км, расход масла был 300-400 г на 1000 км, решил отдать на замену маслосъемных колпачков. После замены (колпачки эрлинг) стал жрать больше, около 2л/1000км. мастер сказал что плохое масло лью (лил кастрол 5/40) и посоветовал сделать раскоксовку и залить ликви молли. Так и сделали, масложор стал почти 4л/1000км.
Кто подскажет, почему расход масла увеличился?
yuriy2011
15 June 2014
ln379397
Да нафик вы льёте эту "ослинную мочу" , которая угарает? Есть другие масла , я мобил-эссо лью и всё нормально ... Слышал что кастрол и виско это вообще не наши масла,потому и угарают. А вообще тебе полезно прочитать здесь про масла...http://www.avtomaslo.org/
Веталь76
15 June 2014
yuriy2011
фигню не пишите и не обобщайте.
я лью CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 и ни чего не угорает...
ln379397
у вас проблема не в масле ,а в моторе.
кольца менять надо...не стоило было делать раскоксовку,частая ошибка когда типа хочешь сделать лучше.
yuriy2011
15 June 2014
Веталь76
Про допуски не забывать надо
Ford WSS-M2C-913-A
Ford WSS-M2C-913-B
Ford WSS-M2C-913-C
SAE 5W-30
Классы качества: ACEA A5/B5
Соответствует требованиям
yuriy2011
15 June 2014
Да вполне возможно маслосъёмные кольца залегли. Я когда менял , компрессионные были в норме. А маслосъёмные - залёгшие.
Веталь76
15 June 2014
yuriy2011
внимательно почитайте про CASTROL EDGE Professional A5 5W-30 оно полностью соответствует допуску.
Допуски и спецификации: API SM|CF; ACEA A1|B1|A5|B5; Ford WSS-M2C913-C
шапку посмотрите,там Кастрола с этими допусками полно.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
Sash75
15 June 2014mobile
Y
yuriy2011:
ln379397
не наши ? А на пробке маслозаливной горловины написано ford recomend castrol .
yuriy2011
16 June 2014
Sash75
У меня ничего не написано...
yuriy2011
16 June 2014
Ну а вообщем лейте что хотите , каждый выбирает сам.
ln379397
16 June 2014
Веталь76
да понятно, что в моторе, но почему после замены маслосъемных расход УВЕЛИЧИЛСЯ !?
ln379397
16 June 2014
я мастера просил уменьшить расход а не увеличить, точно помню.
ln379397
16 June 2014
Y
yuriy2011:
ln379397
мастер мне примерно так и сказал, только после замены масла стало жрать еще больше
Sash75
16 June 2014mobile
yuriy2011
стр.206 Руководства по эксплуатации
yuriy2011
17 June 2014
ln379397
Видно поздновато спохватился...Решение одно,замена колец...
yuriy2011
17 June 2014
Sash75
Да вопрос то в другом , было бы оно качественное (не подделка). Как у нас ,так вода водой, .Даже другие модели машин пострадали не говоря уже о форде. Не спорю ,когда это масло появилось на рынке ,да было хорошее. Но со временем качество ухудшилось ,может "липу" везут.
Мол-Чун
18 June 2014
Два года, с момента приобретения 5-летнего Сёмы 1,8 лью 05w30 Pento Special Performance F Ford WSS-M2C 913 C...
И почти не знаю проблем с доливкой (то есть покупаю 5-литровую канистру, 4 литра в движок при замене, и оставшегося литра почти хватает на доливку при условии замены через 10 тысяч)
Пробег уже 150 тыщщ
ЗЫ: думаю, что пора переходить на 10w30
ЗЫЫ: Стиль езды иногда пенсионерский, иногда - резкий, но оооочень редко превышаю превышаю 4 000 оборотов.
Sash75
18 June 2014mobile
yuriy2011
проблема подделок - не проблема форда. Не покупайте подделок - и проблем не буде
MAXimka3128
22 June 2014mobile
Подскажите что лучше лить для меньшего жора. FF 2 1.8. 1 литр на 5000 жрет.
yuriy2011
22 June 2014
MAXimka3128
Ни о чём, исходя что на 1000км. до 0,5л. это норма. Читай характеристику Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Мол-Чун
24 June 2014
MAXimka3128:
Это не жрёт, это - нюхает
Поддержу предыдущего оратора: радуйся ...
xxx13xxx
8 July 2014
ln379397
возможно что плохо посажены калпочки могут слетать
MAXimka3128
11 July 2014mobile
Доброго времени суток, за 200 км сожрал с половины щупа до нижней отметки сколько это по литражу примерно?ФФ 2 1.8.
Pega
11 July 2014mobile
MAXimka3128:
Примерно 350-400мл.
MAXimka3128
11 July 2014mobile
Мммда. Получится на 1000 примерно 2 литра масла.((
Akopyanin
11 July 2014
ну
MAXimka3128:
ну не хилый апитит то
MAXimka3128
11 July 2014mobile
Какова вероятность того что масло шляпа? 5w-40 лью?
11 July 2014
MAXimka3128:
Высока вероятность, что колечки лежат... А из-за масла или нет, х.з.
Akopyanin
11 July 2014
у меня был расход на 300-400 км/1 литр. капиталил
