ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
15 June 2014
fisher_ak
Подними чехол, промой и протри стойку и шток, одень чехол, должен быть ниже серой пластиковой втулки.
15 June 2014
mefisto
Может преды проверить, связанные с АКПП? Вдруг какой перегорел.
Fantom73
Попробую для сравнения сегодня снять в этой проге данные с ДПДЗ, выложу.
fisher_ak
15 June 2014
Snezhnii:
Snezhnii
Т.е. вероятнее всего что-то попало под чехол? Для этих процедур надо снимать стойку же?
Snezhnii
15 June 2014
fisher_ak
Вероятнее всего чехол по штоку трёт, возможно и грязь попала. Стойку снимать не надо, достаточно поддомкратить для лучшего доступа, обязательно с соблюдением мер безопасности, старая зубная щётка в помощь...
Fantom73
15 June 2014
Spb_Focus_Man
Буду очень благодарен.)
Student_X
15 June 2014
отчего такое?
1.6 100 сил мкпп 2007 почти рестайл
Student_X
15 June 2014
вопрос номер два
это вот амортизатор течёт? надо ли ехать менять срочно? или это не опасно? в поворотах не кидает вроде
Чудесный
15 June 2014mobile
народ течет масло из датчика распредвала, мотор 1,6 100 л.с. можно его на герметик посадить?
15 June 2014
Fantom73
Снял показания со своего авто, у меня правда 1.6/115, но принципиальной разницы не должно быть по идее. Выставил параметры, относящиеся к ДЗ, которые нашёл в общем списке. Замер произведён на ХХ при температуре ОЖ 90-92 °С. Иногда возможны всплески, как на вашем графике, но они непродолжительные и амплитуда их всего 0,01 В.
tema31512
15 June 2014
Здравствуйте, автомобиль фокус 2 гия 2007 г.в. вопрос такой стоит ли там топливный фильтр помимо той сеточки которая в баке. Код фильтра 1 465 324.
Andrew_rai
15 June 2014
Приветствую всех Фокусоводов, ребята у меня к вам такой вопросик:
Имею я во вледении ФФ2 2007 года, седан, 1.8 литра, МКПП. Не обошла меня участь с коробкой и сломался палец сателитов. Коробку я снял и начал искать новую. Официальный дилер в Иркутске сказал что у них коробка стоит 86 т.р., магазин ***за б/у коробку загадывают от 35 т.р.
Но тут неожиданно находится один человек который разбил такого же ФФ2, но 2006 года и теперь продет его по запчастям, в общем предложил он свою коробку мне за 18 т.р. (с его слов пробег у нее около 100 тысяч км).
Сегодня съездил смотрел коробку, вроде все нормально, но смутило небольшое отличие в маркировке.
Может кто объяснит что это означает? Фото прилагаю (выделено красным цветом)
Snezhnii
15 June 2014
tema31512
На С-Мах двух литровом немце одно время был, на ФФ2 нет отдельно.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос
Snezhnii
15 June 2014
Andrew_rai
Главное чтобы 4M5R-7F096-NA совпадало. Обведенное тобой возможно квартал.
Andrew_rai
15 June 2014
Snezhnii
спасибо тебе большое, завтра поеду покупать ее тогда )))
Fantom73
15 June 2014
Spb_Focus_Man
Благодарю за ваш труд. Завтра сниму и попробую промерить сопротивление датчика. Если что, закажу или поищу новый, в наличии вдруг есть. Просто жалко отдать 2 рубля за новый датчик, если причина не в нем. Отпишу по результатам.
kotopes86
15 June 2014
господа вечер добрый помогите советом, с мах2005 г.в 1.8 м\т 130 т.км вобщем вибрация при разгоне... перелопатил весь форум . поменял-привода, опоры, ну и так по мелочи. помогло но не совсем( вобщем взял книгу по сему агрегату и в ней вычитал- вибация может быть при мертвых стойках амортизаторов или просевших пружинах... типа идет изменение оптимального угла работы трипода при несоответствующем подъёме кузова ) так вот сам вопрос- возможно ли такое? действительно мертвые стойки могут на столько не соответсвовать подъему кузова что угол трипода выходит за 18 градусов? просто мне дяди васи нагнали жути типа дело в коробке или маховика там ценник !!!
AHTOXA51
15 June 2014
Мужики! Помогите! Не знаю уже что делать! Фокус 2 рест,1.4,80 л.с.,2009г.в.Ездила машинка, никаких признаков болезни и в один прекрасный день, точнее в середине дня, заглушил её, через 15 минут завожу её, а она глохнет! ((И так уже несколько дней.Заводитсяи глохнет.Проверил все предохранители, все разъёмы, поменял свечи,почистил сеточку,насос НОВЫЙ поставил, а проблема не изчезла!!! (((Подскажите, что может быть?
16 June 2014
AHTOXA51
Неплохо было бы ещё поставить заведомо исправную ДЗ, чтобы убрать проблемы в этой области.
AHTOXA51
16 June 2014mobile
Если её почистить, проблема уберётся?
PaveLbl4
16 June 2014mobile
Всею доброго дня. У меня такой вопросик чуть стал возникать. У меня когда климат включаешь вечером примерно 16 градусов дует прохладным,хочешь сделать по теплее до 20,ничего не меняется как дул прохладный так и дует а вот если врубить до 23,5 то уже начинает идти тёплый воздух. Вопрос следующий почему осенью или зимой при 20 градусов на климате дует тёплый а счас перестал?! Уровень антифриза в норме. Что ещё может быть?
16 June 2014
AHTOXA51
Вряд ли, двигатель 1.4 сильным загрязнением ДЗ не должен страдать, но попробовать можно, может в процессе демонтажа/монтажа чё-нить пошевелится, что вылечит проблему)
XOCE1984
16 June 2014
Народ, всем доброго времени суток, загнал на осмотр после зимы, в рекомендация написали замена сальников распределительных валов и сальник передний коленчатого вала..бежит масло..вроде как на грм попадает!..вопрос: на сколько чревато попадание масло на грм, и надо ли его теперь менять..он 2000 проехал всего...
Sanches87
16 June 2014
Всем доброго времени суток!
Недавно появилась проблема как тут уже кто то описал, а именно...: "машина работает на холостых некоторое время,а потом глохнет, заводиться без проблем, работает некоторое время и опять таже проблема. А на днях вообще было нечто из ряда вон выходящее. Утром завел без проблем, машина прогрелась (мин.20), после проехал около 2 км. и прямо на ходу загорается ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ", пробовал завести всё безрезультатно. Потом отсоединил клему с акумулятора, подождал немного времени и двигатель запустился с пол пинка, как будто ничего и не было.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?" Прям точь в точь как описанно и у меня. что это может быть? фф2 2006 115, пробег 105, акб старая, горит полтора года ошибка лямбды, ни разу не чистил инжектор, это может повлиять?
16 June 2014
Sanches87
Возможно что-то в области ДЗ, было бы замечательно считать ошибку, она должна была сохраниться в памяти.
FeodorY
16 June 2014
Andrew_rai
Не обращайте внимания на то что вы обвели, главное что бы обе кпп имели маркировку 4M5R и еще на авто без АБС идут кпп с маркировкой 6M5R она подойдет и на авто с АБС, в такой кпп дополнительно стоит датчик скорости.
Andrew_rai
16 June 2014
FeodorY
спасибо за ответ )))
Иван44
16 June 2014
доброго времени суток. вопрос вот такой: блок переключения света у фф2 и Mondeo 3 есть разница или на ф2 подойдет от Mondeo??? просто по фото они одинаковые а вот на счет пинов и разъема.
DimaN30
16 June 2014
Народ подскажите !!! потекли стойки переднии ФФ2 рест Дизель,-- заказал стоики Kayaba (написано газо-масляные) как они вообще ходят и сколько стоят (мне привезли 2700 за одну )
Ice Storm
16 June 2014
DimaN30
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Чудесный
16 June 2014mobile
DimaN30
стоят такие. жесткие. на трассе машину хорошо держат
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
