ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
dimon419
12 June 2014mobile
art79
тоже где то такое читал. Оно как оригенальное выглядит ? Значок форд есть ? Думаю его поставить или pilkington . Вот и хотел почитать а тему не могу найти
Ice Storm
12 June 2014
dimon419
посмотрите ещё SAINT-GOBAIN SEKURIT, также ставят на заводе http://ffclub.ru/search/posts/?q=gobain&topicid=13864
на Бор много нареканий Повреждение и замена лобового стекла (сообщение #10435357)
dimon419
12 June 2014mobile
Ice Storm
спасибо
GlebSharov
12 June 2014
На ходу, на скорости автомобиль выключился, то есть заглох двигатель, отключились фары, дисплей компьютера, вообщем все, даже аварийку не включить. На нейтралке доехал до обочины, еле проворачивая гур, хорошо скорость была не большая, без происшествий. Если бы обгонял фуру, думаю было бы веселее. До этого два раза было такое, но при запуске авто. Я думал дело в клейме аккумулятора, так как шевелил ее и двигатель запускался. Ну типо плохой контакт. После того как авто заглох, помогло тоже самое, но я понял, что шевеление клеймы это просто как скидывание ее и надевание назад. И если бы дело было в аккумуляторе авто бы не заглохло, так как генератор то работал. Проверил все предохранители, повыдергивал основные на рабочем двигателе, если движок и глох при выемки некоторых, то электричество полностью не вырубало. Что могло быть причиной, может кто сталкивался?
Spawnone
12 June 2014
Подскажите!!!
1. Подходят ли зеркала заднего вида от рестайла на дорестайл???
(смотри ссылку ссылка на предполагаемое зеркало
2. Если да, то у кого можно купить по нормальной цене? Или где?
3. Еще один вопрос. Произошло ДТП. ЛЛевое крыло с дыркой 1х0.5 см где-то, плюс царапина. Что посоветуете? Замена крыла или пусть рихтуют и заваривают дырку? Получиться шов 2 см где-то.
Что делать? Я понимаю что красить полюбому, но стоит ли менять железо?
AL-DL
12 June 2014
GlebSharov
Написали бы какое авто, характеристики, пробег. Надо искать неконтакт в силовом проводе от генератора через аккумулятор и дальше в блок предохранителей, так же надежность контакта в земляной шине от аккумулятора. Может в соединениях проводов большие окислы.
GlebSharov
13 June 2014
Извиняюсь, значить ФФ2, 2008 год, рестайл, 2 л., автомат. Пробег 44000 км по одометру, второй хозяин я, но авто, со слов, сервисменов, соответствует заявленному пробегу. Хочу добавить, что когда первый раз такое случилось, я перед этим менял предохранитель блока связанного с прикуривателем, так как тот не работал и соответственно скидывал клейму, мож провод где пошевелил. Хотя сегодня, когда проверял машину тряс все провода, блок предохранителей, но ничего работала машина. Вот думаю ехать с утра в деревню или не рисковать.
PaveLbl4
13 June 2014mobile
GlebSharov
А стоят какие нить противоугонные системы?
Просто вот так и отключить питание это Взять от мозгов провод и отключить !
GlebSharov
13 June 2014
Нет я ее сродного ключа открываю, только штатная кричалка. Может провод подергать от мозгов, может отходит? Подскажите где он плиз.
PaveLbl4
13 June 2014mobile
в левое переднее крыло сразу за подкрылкомGlebSharov
vpalehin
13 June 2014
Подскажите чем лучше загерметизировать крепление спойлера?
машина хэтч 5д. При дожде капает на полку багажника, со стороны пассажира.
Fantom73
13 June 2014
Здравствуйте, подскажите, где находится клапан холостого хода на двигателе ford focus 2 1.8 duratec
PaveLbl4
13 June 2014mobile
Fantom73
Там где дросельная заслонка.
FeodorY
13 June 2014
Fantom73
Тема для изучения Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
vladimir174
13 June 2014
доброго времени суток ребята подскажите не большая делема фф2 2007 хетч. решил поменять задний салентблок на переднем рычаге правом и не могу болт с переднего саленвлока вытащить ( он упирается в компрессор кандера ) что делать или как сделать. зарание спасибо.
FeodorY
13 June 2014
vladimir174
Чуть поддомкратить движок, отвернув болты кронштейна гидроопоры у расширительного бачка. Я так делал у себя.
Ice Storm
13 June 2014
vpalehin
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Чудесный
13 June 2014mobile
очень тупой вопрос) сколько качать давление в шинах? р15. всегда на всех машинах качал 2,0. а тут приехал на шиномонтаж, сказали до р14 качаем 2,0, от р15 - 2,2
N_Z
13 June 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, откуда может быть такое уплотнение. Выпало по ходу где-то из под руля при проезде неровности. На ощупь плотный паралон, одна сторона на клеевой основе. Машина фокус 2 2008 года, седан, отечественный.
FeodorY
13 June 2014
Чудесный
Подкачка колес. Проверка давления
Давление воздуха в холодных шинах
Igor_Mikholap
13 June 2014mobile
Мужики подскажите..почему на скорости более 110-120 км/ч руль трясётся (вибрирует) ???
-STORM-
13 June 2014
Патамушта балансировать однако надо)))
1. проверить давление (д.б.одинаковое везде)
2. проверить люфт рейки
3. проверить состояние шаровых опор
4. проверить состояние рулевых наконечников.
N_Z
13 June 2014
Igor_Mikholap:
у меня такое было когда на внутренней стороне дисков грязь набилась
FeodorY
13 June 2014
Igor_Mikholap
См шапку темы Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Igor_Mikholap
13 June 2014mobile
балансировку делал совсем недавно... так что точно не она..
Moseev
13 June 2014
ребят а что такое когда нажимаешь на тормоз машина на мгновение ускоряется
FeodorY
14 June 2014
Igor_Mikholap:
Внимательнее название вышеуказанной темы прочитайте и в шапке этой темы почитайте п.п.4
Gowgow
14 June 2014
Чудесный
У меня р16 205.50 все 2.2
Murtos
14 June 2014
Уважаемые форумчане!! Подскажите пожалуйста, что то я не могу на панели приборов индикатор чека найти. ФФ2 дорестаил. Приборка с маленьким окошком. Спасибо.
Руслан1983
14 June 2014
Murtos
Включаешь зажигание и не горит на приборке мясорубка?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
