Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
6 June 2014
demosfen
У меня в последнее время несколько раз по разным причинам скидывались показания по расходу, и в первые несколько дней цифра в 16 л. на БК - легко, особенно когда встрянешь в какую-нибудь непонятную дурацкую пробку. После вечерней езды или езды по трассам цифры становились более вменяемыми. Лучше ориентироваться по мгновенному расходу, из него сразу видно, если что-то не так.
demosfen
6 June 2014
а мгновенный расход где посмотреть?
6 June 2014
demosfen
В меню БК. Правда он не на всех приборках бывает. И нужен некоторый опыт, чтобы было с чем сравнивать.
Mechanicus1
7 June 2014
demosfen
АКПП?
Dobriy_Barbos
7 June 2014
Опять же, немного статисктики FF2 2006 1,6 115 (в эксплуатации с февраля 2007). Пробег на момент замены 63,5 ткм. Я второй владелец, из этих 63,5 примерно 30 - мои. Заменены ремни по возрасту (чуть заранее) для спокойствия. Надо сказать, что ремень грм был в идеальном состоянии - никаких трещин и т.п. Как и приводные. Фоткать не стал - обычный ремень, выглядит практически как новый. Долго парил мозг и себе и ребятам с сервиса - менять не менять. Но вот так решил, поскольку продавать пока не планирую, для себя решил поменять. В целом, как тут уже писали, состояние не в последнюю очередь зависит от режима эксплуатации думается.
Веталь76
8 June 2014
Dobriy_Barbos
совершено верно.
Spenser13
10 June 2014
Ребят, подскажите пожалуйста, в машинах пока не бум-бум, только начинаю, машина первая, Ford Focus 2 хэтч. рестайл 2009 г. Испания 1.6 115л. механика, пробег сейчас почти 93 000, ремень ГРМ не менялся и менять бы его пора, но вот сколько ни лазию, ни читаю, не могу разобраться что именно нужно менять Ремень+Ролик+Болт понятно, но что еще вместе с ремнем меняется? Кто может, подскажите пожалуйста что еще следует купить под замену?
Profi68
10 June 2014
Spenser13
ну в идеале помпу и приводные ремни
Spenser13
10 June 2014
Profi68
Спасибо. Вопрос по помпе: в каталогах нашел "Насос водяной" 1688697 - ~4900 руб. и отмеченное как официальная замена "Помпа" 1778516 ~3000 руб., помпу тоже желательно оригинал брать или замена её в отличии от ремня не так возбраняется?
Profi68
10 June 2014
Spenser13
возьми SKF она в оригинале и стоит, цена в среднем 2500
Profi68
10 June 2014
Spenser13
помпа тоже штука очень важная
Spenser13
10 June 2014
Profi68
Еще раз спасибо. =)
Profi68
10 June 2014
Spenser13
всегда пжл
10 June 2014
Spenser13
По статистике на 1.6 с помпой в большинстве случаев никаких проблем нет, поэтому если при замене ремня ГРМ вы её не поменяете, то это не критично. Помпа не накрывается мгновенно, её кончина будет сопровождаться всякими шумовыми эффектами, в случае течи - уходом уровня, но в любом случае это не одномоментный процесс, поэтому проблемы с помпой можно всегда заметить. Я себе менять не буду, на данный момент пробег 114 000 км. Но если вы решите менять, то хуже в любом случае не будет.
Spenser13
10 June 2014
Spb_Focus_Man
Я всё же склоняюсь к тому чтобы поменять всё разом и жить спокойно, пока только весь в сомнениях по поводу верно подобрал запчасти или нет.
По выпуску попадаю в промежуток:
"Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. " - значит болт 1406755.
Стоит обычный кондер (без климата) значит приводные - 1354250 ?
(1.6/115 л.с./ресталинг/испанец) И комплектом (ремень, ролик, помпа) - 1780142?
nikos75
10 June 2014
Spenser13
если ремень в хорошем состоянии, зачем его менять? ремень меняется на 150 тыс
Тогда придется снова меня весь грм? Лучше сразу поменять и помпу, как я и сделал
Spenser13
10 June 2014
nikos75:
Spenser13
Ну я слышал другие цифры и 100 и 120... А поменяв сейчас - буду спокоен по этому поводу, при этом до следующей смены точно не откатаю на ней.
Profi68
10 June 2014
Spenser13
пришли в личку вин-код я тебе правильно подберу
10 June 2014
Spenser13
1708273 - комплект приводных
1780142 - комплект ГРМ с помпой
nikos75
Я предпочитаю исходить из принципа, что поломка - это исключение, а не правило. Поэтому "на всякий случай" я ничего не меняю. Есть показания - меняю, в противном случае в большинстве случаев получается ненужная трата денег.
Веталь76
10 June 2014mobile
Profi68
Да что подбирать то,в шапке все есть разборчиво и понятно,стоит только внимательно почитать. Раз 100 одно и тоже писалось,начать просмотр 20 стр.назад и станет все ясно . Мы с Spb_Focus_Man уже несколько раз выкладывался все финис-коды.
Как малые дети прям,честно.
Profi68
10 June 2014
Веталь76
человек сомневается и инфы очень много тут ему люди еще раз писали коды что в этом плохого? я когда покупаю тоже сто раз проверяю чтобы не получилось так разобрал а у тебя что-то не то
Profi68
10 June 2014
Веталь76
Spenser13 написал что 09 год но по вину то 11.09.2008
10 June 2014
Profi68
Плохого ничего нет, но когда ты сам пытаешься разобраться в информации - это намного лучше для тебя же, тем более, пока в авто ещё не бум-бум) В шапке всё хорошо изложено, Веталь76 дело говорит.
Profi68
10 June 2014
семь раз отмерь один раз отреж
Spenser13
10 June 2014
Веталь76
Вот сейчас ситуация спросил про коды - Profi68 мне прислал список и Spb_Focus_Man написал здесь - результаты разные =)
а не разобравшись почти 10-ку выбрасывать не хочется.
Spenser13
10 June 2014
Profi68
Я из шапки "свой" список и написал и просто спросил верный он или я что-то не так понял
Profi68
10 June 2014
Spenser13
1780142 - грм с помпой, я тебе прислал номер без помпы
Веталь76
10 June 2014mobile
Profi68
Шапка для этого и сделана чтоб отменил все сомнения,тогда зачем люди старались чтоб это было не правда.
Выбрал,написал ,спросил,это или нет. Ответили да,больше двух человек или трех,все можно брать. Там другого быть не может.
Если дискутировать менять помпу или нет,тут согласен,можно предложить по разному.
Spenser13
Про болт КВ да ,он самый. Старый открутили,выбросили и поставили новый.
Spenser13
10 June 2014
Да выпуск этот, куплена в 9 была, уже зачитался-записался =)
Spenser13
10 June 2014
Спасибо Profi68,Spb_Focus_Man,Веталь76!
4 people online
4 people online
