Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
bin0001
12 October 2009
Следы масла/чего-то другого
irresistible81
19 May 2013
Срочно нужна помощь.
По фоткам на форуме не очень понял, поэтому вот мое счастье:
Это стык между коробкой и двиглом (1.6 / 100 лошадок).
Через сальники приводов так сильно не прет, есть конечно следы, но это ведь что-то другое?!!
Внимание вопрос:Что це за напасть и что делать?
dimcher:
да это фирменная фишка у иб5 по-моему. У меня на фф3 поменьше пятно, но тоже есть. И на фф2 было тоже самое. |
Откуда масло-то? Помыл, снова пятно появляется:
ну давлением наверное капулька выдавливается и потом растекается по горячему коропусу коробки. если бы масла было много, то было бы все черное и очень влажное
3 July 2013
dimcher
Так там нет масла - это картер сцепления. Или я ошибаюсь? Если сальник течет, то масло скапливается снизу, соответственно, и подтек снизу.
нет, это стык половинок коробки. картер сцепления левее под шлангами
3 July 2013
dimcherНу, все правильно - начинается левее, заканчивается по этому стыку. Вот, нашел фотку разбитой КПП:
Похоже, это корпус дифференциала.
ну масло в диффе и в самой коробке одно и тоже, один объем ведь
dimcher
Просто, раньше были небольшие запотевания, а тут. Обращался к дилеру, те предположили. что тормозуху пролили. Потомобнаружили перелив масла в КПП (это на пятом году!), предположили, что из-за этого сопун в мороз, скорректировали уровень. Вот, лето, жара, помыл, пару недель покатался - свежачок.
там постоянно выступает по чуть-чуть. и еще снизу по шву коробки. ну вот такая она.
putnik1
24 August 2013
подскажите с чем может быть связана течь масла
проблем с включением передач или посторонними звуками не было
п,с авто форд фокус 2 2009г. 1.6 тдси коробка МТХ75
24 August 2013
putnik1
Течет или сальник двигателя, что вероятнее всего судя по цвету масла.
Или сальник КПП, что маловероятно. Масло из КПП воняет довольно сильно эфиром.
Здравствуйте!!
ФФ3 пробек 32800 км двигатель 1,6 МКПП
Запотевание соединения двигателя с коробкой!!!
Подскажите как решили эту проблему???
Vgeorgich
Я тебе уже писал, что никак.
Забей, или разбирай КПП, и меняй герметик.
вывернул левое колесо. увидел.
подскажите откуда течет?
до этого 3 т.к. назад официалы меняли по гарантии сальник штока кпп.
это опять он же?
После повторной замены сальника, и замывки кпп насухо , спусят 500 км вот такая картина
Как мне кажется течет из под болта кпп.
что можно предпринять?
После зимы когда стал переобуваться обнаружил подтеки на защите картера и на левой части шруса за манжетой подтёки масла,съездил на диагностику.Вердикт замена сальника приводного вала,машина Форд-Фокус-2 рестайл.2008 года выпуска,КПП-механика код по EXIST (1 805 715).Кстати сальник мне с левой стороны уже меняли по гарантии.
FrodoH
16 May 2014
Господа, что это за течь? Из кулисы? Извините за качество фото...
I_M_H_O
Добрый день. Подскажите номера сальников кулисы. Вы меняли
Бендер.
17 May 2014
FrodoHМне кажется сто пудов из кулисы, открой крышку мех-ма переключения передая, сразу будет видно, у друга на 1,6 тоже самое, у него это маслянное пятно разраслось почти по всех коробки, до сальника полуоси (на ходу ветром раздувает), номер не подскажу, напиши вот суда
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 называется сальник штока выбора передач идет заодно с пыльником как одно целое. ктото в какой то ветке выкладывал фотку, но не помню где
Бендер.:
FrodoH Мне кажется сто пудов из кулисы, открой крышку мех-ма переключения передая, сразу будет видно, у друга на 1,6 тоже самое, у него это маслянное пятно разраслось почти по всех коробки, до сальника полуоси (на ходу ветром раздувает), номер не подскажу, напиши вот суда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 называется сальник штока выбора передач идет заодно с пыльником как одно целое. ктото в какой то ветке выкладывал фотку, но не помню где  |
скорее всего из под сальника щтока выбора передач.
у меня тоже текло- кидало так сервисмены приговорили сальники приводов- вот куда аж затекало. и думали даже за стык половинок кпп.
оказался сальник штока
Всем спасибо, уже нашел финис
ппц, вот и у меня потек сальник кулисы...
Друзья, подскажите пожалуйста, коробка MTX 75, если смотреть сверху, то весь механизм выбора передач в масле, кто-нибудь сталкивался с подобным и что можете посоветовать
Ramazan313
Было у меня подобное, я просто всё это отмыл и больше ничего не текло, единственное нужно по каталогу посмотреть есть там сальник или нет(по идее должен быть) называется сальник штока выбора передач, можешь его заменить.
Бендер.
Сальник там стоит, но отдельно он не меняется, меняется сам механизм выбора передач целиком, а стоит он космос, просто такая беда с новья
Странно на IB-5 он отделно продается, посмотри может какой нить заменитель есть, где просто одна манжета идет.
У меня так же с нова эта фишка была, не текло но потело, а потом перестал, поидее должно быть наоборот но у меня вот так.
Бендер.
на IB-5 он отдельно продается, а на MTX идёт механизм в сборе
nikolaevslavik
3 August 2014
Подскажите пожалуйста по данной проблеме,заметил недавно масло на защите,снял а там просто ппц сколько его,всё сырое,сьездил в сервис поменяли сальник приводного вала,залили масло в коробку,через пару тыс. пробега защита сново в масле,проверил уровень масла в двигателе между мин и макс,в коробке примерно 1 см. от края.
всем привет. сегодня менял шаровую и сайленты задние на передке, сняв защиту увидел потеки коробки. сняли кожух пластиковый, там снизу идет. нормально натекло. фото прилагаю. скажите что может быть? дали совет возможно сальник кулис или типа того. можно авторитетно подсказать? и что купить, какой, и реально ли самим заменить.и может мануал замены с фото отчетом есть? боюсь как бы все не вытекло и коробка не накрылась. еще 2 месяца назад все было норм. защита в порядке. ничего не ловил. не пробил не продавил.
через месяц в отпуск на большую землю, нужно срочно исправить это.
