ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Evgen411
Говорят, что на весь срок службы двигателя, а по факту 250-300 ккм обычно ходит. Масло МКПП тоже залито на весь срок службы двигателя, меняется, если проводятся какие-то работы по коробке.
при включении кондиционера слышен сильный свист не всегда но часто)) недавно ремень менялся в сервисе сказали слабое натяжение. извените если вопрос тупой)) но грм из за этого не порвется не проскочет?
Nei3NO
26 May 2014
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
Перестали регулироваться сразу оба зеркала. Разобрал и прочистил блок в двери. Без эффекта. Предохранителя отдельно на зеркала мною не обнаружено(
Все остальное вроде работает.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
zverskaya
на кондиционер идет свой ремень, на ГРМ другой ремень
Всем привет
поставил себе на фф2 2006 г.в. ксенон в штатную не линзованую оптику, ночью решил проверить, включил все разгорелось, но по нижним краям пучка света желтый оттенок. в чем причина ?
Где у вас лежит страховка(лист А4)?
Куда не положу, везде мешается, особенно в бардачке))
Всем привет!
Ребят, а можно как нить поменять крепление пистона обшивки двери?(внутри белая штука в которую вставляется пистон). Она треснула одна и гремит.
Есть вторая обшивка сломанная просто.
RmKKK:
Где у вас лежит страховка(лист А4)? Куда не положу, везде мешается, особенно в бардачке)) |
В файл ее и в бардачек, вместо коврика
Приветствую, ребята подскажите куда в нижнем обратиться по ремонту ФФ2 2007 года, купе, кроме официальных дилеров, нужен хороший специалист (моторист), проблемы с двигателем, какое то цоканье в цепи или что похожие и когда даешь газу звук похож на подсос воздуха, заранее спасибо!!!
Алекс26:
ребята, кто по электрике шарит??? подскажите, что делать когда инвентор шалит ((( в общем проблема в розетки на 220В ошибка: у меня 4 мигания -Внутреннее пониженное напряжение что делать??? |
Возможно это означает, что срабатывает защита при пониженном входном напряжении, например, если оно опускается ниже 11 В.
Сашок666
только паять, основа запаяна, выпаять и другую впаять, плюс на клей посадить.
zverskaya
м.б. это подшипник какой?
подскажите пожалуйста какие лучше всего поставить передние стойки на ФФ-2 универсал
Здравствуйте,я снова за советом.ФФ2,дорестайл,2.0. Вчера подключал ЭГУР и при одевании большой фишки питания на сам эгур пролетела искра и всё,нет питания и эгур не крутит(((Предохранители в монт блоке вроде бы целые.Помогите,что может быть,как проверить не сгорел ли сам эгур?Где копать? Спасибо всем откликнувшимся.
Lisewtzov:
Предохранители в монт блоке вроде бы целые |
Вроде или целые? Там их два.
10 Амперный точно цел, 80А не откручивал,но он не стрельнул и по видимому цел.
Snezhnii:
Вроде или целые? Там их два. |
Lisewtzov
откручивать не обязательно, можно просто прозвонить контрольной лампочкой.
Snezhnii:
Lisewtzov откручивать не обязательно, можно просто прозвонить контрольной лампочкой. |
А если не предохранители,тогда как прозвонить сам эгур?
Lisewtzovтут не подскажу, узнавай в теме по ссылке которую выше дали.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Приветствую. Сегодня снял крышку/защиту с двигателя, и там мокро было, вокруг стоек(или как их назвать) свеч, глянул, масло, это нормально? Из-за чего могло быть?
FeodorY
Вряд ли эта тема, у человека ж крышка есть, значит двигатель Duratec HE, а там такого нет.
Spb_Focus_ManНе написал он какой движок у него, а так может и такое стоять
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
