Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Kodicc
18 April 2014
Кстати, имеется неисправный генератор Denso 105ампер от двигателя 1,6.
Изношены щетки и якорь.
Кому интересно, в личку, отдам безвозмездно.
SPBGonzo
18 April 2014
Всем привет. Расскажу свою историю, может кто-то уже побывал и знает что делать.
Еду домой, вдруг внезапно загорается лампа аккумулятора. Проезжаю через трещину, довольно внушительную -лампа тухнет. Около дома снова загорается и больше уже не тухнет. Заводишь - загорается при заводе и так и остается горящей. Проверил напряжение через тестовый режим - на холостых с выключенными потребителями 11.4 -11.6, при включенном климат-контроел и ближнем свете просаживается до 10.8
Вопроса, собственно, два. Можно ли неделю доездить до зарплаты? Или занимать денег и срочно на сервис? И второй вопрос, можно ли починить самостоятельно с минимальными усилиями?
Машина Фокус 2 1.6 100 л.с. , АКПП
DmitryST
18 April 2014
SPBGonzo
Да тут про это вся тема, если есть элементарное понятие об электричестве и электротехнике то можно.
Если с электричеством и электротехникой вообще ни как, то лучше в сервис.
Доездить до зарплаты наверное не получится, т.к. существует риск заглохнуть в пробке и не завестись, так-же может возмущаться ЭБУ и коробка.
1. снять крышку генератора снять РР посмотреть состояние щеток.
2. проверить целостность проводов разъема генератора.
Goldgaus
19 April 2014
SPBGonzo
Первым делом посмотри провода.
ННикита
21 April 2014
danil-max
Kodicc
Пробег немного за 100 тыщ. По совету почистил клемму на кузов - вроде бы прошло. Просадка была именно после прогрева - до 12 примерно. Лобовик не обогревался - отключался, при этом магнитола и вся панель тоже на время отключались..
Пока несколько дней полет нормальный.. Надеюсь, что были плохие контакты. Сейчас напряжение в норме.
Мне кажется, если бы что-то в генераторе было неисправно, вроде щеток или электроники, это не было бы плавающим дефектом. Или как?
Akopyanin
5 May 2014
ребят выручайте... сегодня после проезда участка дороги с ямами загудел генератор (Фокус 2 1,8 2007 г.в) сразу начала фонить рация. Зарядка идет, все работает только гудит гена. На новый, соответственно финансов нет, как его возможно отремонтировать? какие подшипники подходят (если есть их коды) Очень надеюсь на помощь т.к. машина повседневно используется, до работы 50 км в одну сторону...
danil-max
6 May 2014
Akopyanin
А новый и не нужно покупать. подшибники есть в шапке темы. и вот Подшипники в генераторе, замена.
Akopyanin
6 May 2014
danil-max:
Akopyanin
еще вопрос в догонку. Снять генератор, как проще? Через низ с ямы? или снять правое колесо?
danil-max
6 May 2014
а вот насчет этого уже я не знаю. на твоем авто если не ошибаюсь нужно снимать снизу. подшипники снимешь и мне кажется тебе их в магазине подшипников подберут. это я так- чтобы не ждать тебе
Akopyanin
6 May 2014
danil-max:
понятно. я сейчас поеду на разборке попробую взять себе подменку и поставить, а после буду востанавливать мой, жжужащий
danil-max
6 May 2014
Akopyanin
Тоже правильно. обойдется он тебе где-то в 3 т. Я недавно брал. зато 2-а гены будут
AL-DL
6 May 2014
Добрый день форумчанам. У меня на даче лежит гена Denso 120A. Хочу снять с него обгонную муфту. Если кто сам снимал муфту, поделитесь технологией снятия, какой инструмент.
Akopyanin
6 May 2014
danil-max:
Akopyanin
а я за 5 сегодня взял с какой то муфтой в шкиве от рейстала. Поменял за 3 час сам...ох геморно, а я думал на Калине с приоровским двс не удобно...
Akopyanin
7 May 2014
Ну, пережил я потерю генератора, как писал выше но, у меня остался вопрос, может кто прояснит. Почему, когда сгорел гена у меня на панели не загорелся индикатор, что нет зарядки? Я на аккумуляторе проехал примерно 80 км., не зная, что у меня генератор не даёт подзарядку, а потом у меня просто сдох аккумулятор и отказало рулевое. Индикатор красный аккумулятор при включение зажигания на панели загорается на пару сек, вместе со всеми лампочками и, как положено тухнет.
DmitryST
7 May 2014
Akopyanin
Когда у меня сгорел диодный мост, гена на оборотах выдавал 12.6-12.7В лампа при этом не загоралась, однако гена выл как самолет, она начинает загораться когда напряжение падает до 11.5В. Гена не смотря на неисправность какое то напряжение при этом выдает, ЭБУ считает его исправным.
Akopyanin
7 May 2014
DmitryST:
Akopyanin
Когда у меня сгорел диодный мост, гена выл как самолет.
вот и у меня начал выть и помехи на рацию пошли. Может у меня и не в подшипниках дело? Снял гену попробывал люфтов нет, крутится нормально. Я ещё засомневался, что в нем ли дело ...может то же мост сгорел?
DmitryST
7 May 2014
Akopyanin
Даже и не сумлевайся, подшипники, на электрическую часть генератора особо сильно не влияют .
Если АКБ разрядился, означает, что гена помер, а точнее диодный мост. Разбирай, заодно щетки глянь, диодный мост и щетки обойдутся примерно 1.5-1.7 круб. ну и работа своими ручками-бесплатно.
cognizer
13 May 2014
Вот моя история устранения проблемы с генератором.
Аварийная лампа загорелась в пути безо всяких предпосылок. Убедившись в целостности приводного ремня, шкива и предохранителя системы управления зарядом АКБ (под капотом), а также проверив с пульта автосигнализации напряжение бортовой сети на заведенном двигателе (было что-то около 11,8 В) понял, что пора ехать домой.
Снял генератор, немного утешаясь тем, что это не случилось в -20 С (был март и около +5, отличный солнечный день и отпуск).
Генератор Denso 105A Помогло описание по проверке генератора, вот тут http://wiki.zr.ru (не реклама)
Проверку не прошел только реле регулятор. Долго выбирал, какой заказать на замену. Оригинала не найти, китай не хотелось. Остановился на том же бренде, что и стоял родной Magneti Marelli заказал номер AMP0123, знал, что будет Бразилия, но что еще придумать не нашел. В результате пришло это От родного очень сильно отличается качеством пластика, но как выяснилось работает без нареканий. Единственное пришлось поездить около месяца с горящей аварийной лампой заряда, так как ошибка сама не исчезает, пока не раздобыл кабель ELM327 и не сбросил ошибку форсканом.
В итоге: аварийная лампа гаснет сразу после запуска двигателя, заряд идет стабильно 14,7 В. Никаких глюков не наблюдается. Все приборы работают как и раньше, ничего не моргает и не мерцает (чего я опасался после прочтения многих отзывов в сети по замене регуляторов). Прошло около 2-х месяцев после замены, езжу каждый день, про проблему забыл и всем того желаю
Shifer-2.0
17 May 2014mobile
День добрый!
Ни могу найти щетки на генератор(
Подскажите как и где найти!
MaksimEA
17 May 2014
Кто сталкивался , Куда копать .
Машина Фокус 2 СТ до рестайла , загорелась лампа аккумулятора , отвезли генератор в перебор поменяли реле-регулятора,поставили на машину у тут перезаряд 15.7 , подумали брак , поменяли еще реле , тоже самое , Говорят проблема в машине .
ZANDR
18 May 2014
MaksimEA
Нет, это не с машиной, а с реле регулятором, было тоже самое, исправил только покупкой нового гены!
MaksimEA
18 May 2014
ZANDR:
MaksimEA
Заказал новый,жду.
Akopyanin
19 May 2014
сколько должна быть зарядка? У меня комп, в тестовом режиме показывает 13,6 вольт. Это нормально?
DmitryST
19 May 2014
Shifer-2.0:
Щетки для гены Denso 120A made in Japan подходят от Toyota 27370-58460
Вверху же написано и красным выделено
DmitryST
19 May 2014
MaksimEA
ZANDR
MaksimEA:
Проблема может быть в обрыве одного провода в разъеме генератора.
DmitryST
19 May 2014
Akopyanin:
Для лета самое то, зимой, в мороз будет 14.8 или 14.9
MaksimEA
19 May 2014
DmitryST:
MaksimEA
ZANDR
С проводкой там не большой колхоз от бывшего владельца . Проложили новую косу .
DmitryST
19 May 2014
MaksimEA
Если генератор без разъема выдает примерно 14В то дело в разъеме, или не правильном его соединении (как вариант отсутствие управляющего сигнала с ЭБУ)
MaksimEA
19 May 2014
DmitryST:
MaksimEA
Не стенде генератор в рабочем состояние,все в норме , щас проводку переделают посмотрим что будет .
Shifer-2.0
19 May 2014mobile
Подскажите как проще будет поменять шетки? Стоит ли сгимать генератор, и от куда проще подлесть (снизу или сверху)?
Двигатель 2 литра
4 people online
4 people online
